mariantoader82 Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 Va salut! Acest tv crt sasiu mc64a imagine si sunet perfecte ,intra in stand by dupa 5min pe toate programele in afara de programul 1 . Nu e activata oprirea automata ,am verificat condensatorii in special pe alimentarea de 5v ,am schimbat memoria . Deci pe canalul nr1 nu se opreste daca mut pe oricare canal intra in stby dupa 5min . Rog frumos ajutor ,multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 (editat) ciudata manifestare incercati sa dublati canalul nr1 si pe canalul 2 memorati exact postul de pe canalul 1chiar si pe multe canale acelasi post ca pe canalul 1 si daca la posturile dublate pe alte canale tot se inchide atunci e dubios si banui memoria 25cxx(merge cu una goala )sau procesorul,daca nu se mai inchide atunci e ceva legat de tuner sau semnalul primit de la tuner pentru procesor lipsa semnal Editat Ianuarie 7, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 Parca mc64 e ala cu ABNO... Link spre comentariu
megabit Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 (editat) Acum 54 minute, iuliantv a spus: ... banui memoria 25cxx( ... Memoria este de tipul 24C02 si a fost probata , iar defectul poate fi provocat de condensatorul de filtraj de 1micro din primar traf driver. Editat Ianuarie 7, 2019 de megabit Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 C408 cum zice megabit. Defect tipic la mc64. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 Acum 10 minute, bobo a spus: C408 cum zice megabit. Defect tipic la mc64. defectul condesatorului din trafo driver il cunosc si eu ,dar a dracului tv de ce nu se inchide pe ch1 (sa inteleg ca pe ch1 nu mai e nevoie sincro h) Acum 18 minute, megabit a spus: Memoria este de tipul 24C02 si a fost probata , iar defectul poate fi provocat de condensatorul de filtraj de 1micro din primar traf driver. 1 Link spre comentariu
megabit Postat Ianuarie 7, 2019 Partajează Postat Ianuarie 7, 2019 (editat) 1 oră în urmă, iuliantv a spus: defectul condesatorului din trafo driver il cunosc si eu ... (sa inteleg ca pe ch1 nu mai e nevoie sincro h) Care sincro H ? Se vede cat de bine cunoasteti ,, defectul condensatorului din trafo driver'' , probabil ca este dificil sa-l scoateti de acolo, ca altfel ati fi putut constata ca din acel circuit nu se transmit impulsuri sincro H pentru microprocesor, ci o tensiune aparuta in urma redresarii unor impulsuri nefiltrate de acel electrolitic... Tensiune cu care se comanda protectia, punand microprocesorul in stand-by ! Abnormal = anomalie, anormalitate. Editat Ianuarie 7, 2019 de megabit Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 8, 2019 Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 (editat) Acum 9 ore, megabit a spus: Care sincro H ? Se vede cat de bine cunoasteti ,, defectul condensatorului din trafo driver'' , probabil ca este dificil sa-l scoateti de acolo, ca altfel ati fi putut constata ca din acel circuit nu se transmit impulsuri sincro H pentru microprocesor, ci o tensiune aparuta in urma redresarii unor impulsuri nefiltrate de acel electrolitic... Tensiune cu care se comanda protectia, punand microprocesorul in stand-by ! Abnormal = anomalie, anormalitate. bai nene acolo in acel trafo vin impulsurile din sincro h,tot acolo este si alimentarea prefinalului linii deci se blocheaza sincro h,nu mai spune ca nu e sincro h acolo ca e,acel condesator de care se vorbeste are legatura cu alimentarea prefinalului linii, Editat Ianuarie 8, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 8, 2019 Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 Da,dar de acolo procesorul ia un semnal și daca semnalul ăla nu-i ok trece în stby. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 8, 2019 Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 ... schimbat urgent cond. de 1uF din driver si este si o dioda acolo !!! Eu le-am schimbat la pachet , este un defect destul de cunoscut. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 8, 2019 Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 La pinul ABNO de la proc.vine informatia gresita. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Ianuarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 Condensatorul buclucas ascuns dupa o rezistenta nu l-am observat la prima vedere , acum televizorul functioneaza normal ,multumesc frumos tuturor pentru ajutorul acordat! Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 8, 2019 Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 ceva e putred la mijloc a-ti mentionat citez ,,intra in stand by dupa 5min pe toate programele in afara de programul 1,, cum naiba mergea acest tv pe programul nr1 fara probleme si pe alte canale murea,eu asa ceva nu cred Link spre comentariu
megabit Postat Ianuarie 8, 2019 Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 Ba este chiar foarte posibil, pentru ca pe tasta 1 se memoreaza de obicei TVR1 , care are bugetul de la parlament si nu intra in stand-by niciodata ! Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 8, 2019 Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 pai nu e posibil,aici eu cad de ........pentru ca defectul gasit nu are legatura cu defectul declarat de propietar,si pe mine ma enerveaza cand altii spun ca nu cunosc defectul,cu toate ca i-mi era cunoscut daca propietarul nu baga aberatia cu pr1 ,chiar daca unii sau exprimat,,technic,, spunand ca nu are alegatura cu sincro h,are pentru ca impulsurile h ajung in acel trafo driver in care e si acel condesator,mie nu-mi place sa fiu luat de prost ca nu ma exprim technic si ca cel ce a deschis topicul a postat o aberatie cu pr1, 1 Link spre comentariu
