Vizitator Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 CITAT Robert: Azi am reluat sursa in care au crapat IGBTurile duminica. Cateva precizari: Frecventa fixa de 180kHz, condensator de rezonanta 2buc 100nF/1000V MKP4 in paralel, bobina serie de 2.65uH pe tor Arnold 106075-2, bobinat din aceeasi sarma, ca si primarul trafului ( cablu siliconic de 2.5mm^2 ). Traf din miez E64 planar, cu 4spire in primar, si 6 spire in secundar. Inductanta totala a primarului 249uH, iar inductanta de scapari 1.25. Am aproximat valorile si am facut niste simulari: Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 (editat) Si varianta lui Robert cu 140nF la care am pus Lr=20uH. Simulari pt 2 variante de traf, cu primar de 200uH si cu unul ca de ATX de 2mH. Si la 2 frecvente, 83,33kHz si 100kHz: EDIT: cu TINA poti sa-ti alegi un tip de ferita cu un miez de dimensiuni exprimate doar in S,L si intrefier..Cand am inlocuit bobina rezonanta ideala cu una pe miez 3F3 cand a aparut saturarea miezului s-a oprit calculul cu greu se mai poate salva ultima oscilograma. Ce am reusit la un test cu un generator sinusoidal si un circuit RLC serie: EDIT2: si un regim de pornire cand miezul este si mai mic decat cel de sus: Editat Ianuarie 20, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 Iesirea din ZVS la sarcina mare si revenirea la un regim bun daca dublam condensatorul si reducem inductanta la aceeasi sarcina mare: Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 Pentru verificare ZVS urmariti Vgs si Vds. Vds trebuie sa fie zero cand apara Vgs. La LLC avem ZVS la intrarea in conductie, respectiv Vds trebuie sa fie zero cand se da comanda de turn-on. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 Nu este nevoie sa vizualizam si Vds deoarece curent invers prin MOS inseamna curent prin dioda paralel, dioda ce nu poate fi deschisa decat daca potentialul drenei este cu 0,7V sub masa. Deci avem zero cand apare Vgs. Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 @miticamy in programul ala de simulare nu se poate schimba cumva culoarea aia albastra de la spotul care e pus sa citeasca curentul de drena ? Ma refer la ultimele oscilograme, e foarte greu de citit albastrul ala pe fondul negru. Daca aveti cumva posibilitatea, puneti, va rog ce va mai deschis, un galben, roz etc. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 (editat) Am facut alte zeci de simulari in afara de ce am postat, imi mananca foarte mult timp. Nu stau sa caut cum pot schimba culorile, mai repede imi spui care te intereseaza si fac din nou simularea cu alta ordine ca sa dispara albastru de unde te deranjeaza. Dai clic dreapta pe poza si copiezi adresa, asa o gasesc unde e salvata si o bag din nou in simulator. EDIT: am observat de la inceput ca albastru nu se vede bine si mereu caut sa il pun pe o forma cat mai putin interesanta. Editat Ianuarie 26, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 Nu trebuie sa reluati o anumita simulare, ziceam ca idee ca trebuie evitata culoarea aia albastra ca de abia se distinge de negru. Poate e posibil sa se schimbe fondul acela negru in alb sau alta culoare mai deschisa. Trebui umblat prin setarile programului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 (editat) O smecherie este sa pun de 2 ori semnalul din poarta, bleu se supraimprima pe albastru; EDIT: EDIT2: Editat Ianuarie 26, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
AliBaba33 Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 (editat) 11 hours ago, miticamy said: O smecherie este sa pun de 2 ori semnalul din poarta, bleu se supraimprima pe albastru; Domnule miticamy, cel mai bine, dati clic dreapta pe V(n011), care este scris cu albastru, dupa care, din Default Color selectati alta culoare mai vizibila Editat Ianuarie 27, 2019 de Marian Corectie postare 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 (editat) Multumesc, dar am vazut ca apoi albastru apare la urmatorul semnal selectat. OK, termin afisarea cu albastru inclus si abia in final il inlocuiesc. EDIT: asa si movul inchis este greu de urmarit. Am sa renunt la LTspice. Editat Ianuarie 27, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Un baiat a propus reducerea riplului de curent prin conzii de iesire prin adaugarea unei bobine. Iata ce a iesit: Link spre comentariu
