Iphone 7 plus fara sunet
gheo23
Buna seara.Telefonul meu nu mai vrea sa ...vorbeasca ! Functioneaza perfect insa sunetul in casca interna este aproape insesizabil.Se aude foarte foarte incet in timpul convorbirii.Pe difuzor merge perfect, la fel si pe casca bluetooth.Ce am incercat dupa sapaturi pe net: dezactivat bluetooth si noisecancelation, curatat casca de praf si mufa de incarcare unde am gasit praf. Nimic , nicio schimbare.Acum il folosesc pe difuzor dar nu e o solutie buna intotdeauna. Ce credeti ca as mai putea incerca inainte de a-l duce la service ?
Editat de gheo23
greseala
  • Răspunsuri 17
  • gheo23
    8
  • Florinel TV
  • AndreiIr
  • Angel-boy
Am gasit difuzor .Este 50lei cu transport.O sa incerc sa-l schimb ! Am o trusa cu surubelnite pentru telefoane si ma voi inarma cu multa rabdare si atentie.Din ce am vazut pe net nu e chiar complicat.Va tin la curent cu rezultatul:)
Daca ati curatat bine toate protectiile castii :panze ,plase ,etc treceti la demontat .
Daca nu , incercati sa curatati din nou toate protectiile cu acool si sa le suflati usor .
Casca fizic nu poate fi defecta ,doar ceva mizerie care se comporta ca o membrana izolatoare .
Uite aici gasesti tot ce trebuie sa schimbi casca , mult succes
https://www.youtube.com/watch?v=lqhr1cNd_zU
Si sa ai grija ffoarte mare ca poti sparge display-ul si este pacat de acest telefon ca este bun , daca ai scule si mana de lucru este usor , altfel este fffoarte greu , eu iti doresc muuult  suuccces:reytre
Editat de Florinel TV
STAI CUMINTE SI NU SCHIMBA CASCA , ce trebuie , este sa il FRECI cu o periuta de dinti imbibata in alcool izopropilic , si sa sufli cu putere catre el , mai aproape .
Se imbacseste situta aia mica de protectie , si din cauza aia nu se mai aude bine .
Daca nu iasa din prima , incearca din a 2-a sa sufli cu mai multe putere , la 1 cm de situta aia mica de protectie pe unde se aude .
O sa vezi ca o sa fi un om mai fericit dupa ce ii aplici tratamentul pe care ti l-am recomandat mai sus .
Numai bine .
Editat de AndreiIr
Revin cu rezultate.Telefonul este in aceesi stare si dupa ce am mers la specialist (nu m-am riscat sa-l desfac eu) si am schimbat casca.Mi-a spus ca este defect circuitul audio care este "responsabil" cu casca.Nu stiu pe cineva care sa-mi remedieze defectiunea desi pe net am vazut ca se repara.Asta e, pana gasesc pe cineva il folosesc pe difuzor.
  • 2 luni mai târziu...
Curatare s-a facut iar reballing nu face nimeni in Braila.Am la serviciu un microscop si statie de lipit profesionala .Mai trebuie sita, pasta si muuult curaj. Ar fi pacat sa stric telefonul:26
