Lipire panglica display.
vlad99
5 hours ago, vlad99 said:
Cu ce as putea lipi panglica de la display-ul din poza?
E vorba de o telecomanda viper si e destul de scumpa.
Multumesc!
Nu se poate lipi decat cu banda ACF, este special conceputa pentru asa ceva sa conduca curentul si totodata sa nu faca nici scurt intre electrozi de pe folie, ce a recomandat colegu' mai sus nu e buna, face scurt total intre toti electrozi de la cap la cap, daca erai din Buzau iti lipeam eu folia ca mai am niste banda ACF......
http://multimedia.3m.com/mws/media/296669O/3mtm-anisotropic-conductive-film-adhesive-get-connected.pdf
Editat de Vizitator
Cred ca s-a face si fara banda ACF cu 2 bucati de textolit sau ceva destul de solid, cate unul pe fiecare parte, prelungind fiecare electrod in parte cu ceva sarme. Distanta dintre electrozi e destul de mare, cred ca se poate folosi si adezivul de la adelaida lipind cu atentie fiecare electrod in parte cu atentie sa nu se imprastie adezivul.
Oricum cat naiba costa telecomanda aia de merita atata chin ? E de la vreo inchidere centralizata ceva, nu ?
Da și e gata buna de aruncat cu astfel de metode.
Daca chiar doriti sa o reparați mai bine luați legătura cu @Costica LCD altfel mai bine nu pierdeți timpul. Deși pare floarea la ureche reparația nu e ca și cum ai baga un băț în ușă dulapului sa stea închisă.
Editat de Stefan.
Cine doreste poate  incerca procedura mea.
Plimb fin tresa absorbanta imbibata cu fludor peste contacte,  pana ce,
pe contactele de pe pcb si folie ramane un strat  infim de fludor, ca in imagini.
Dau cu Flux, pozitionez perfect COF-ul sau panglica , pe pcb si  lipesc 2 bucatele  de scotch de aluminium la capete pentru fixare.
Lipirea o fac cu un letcon de 100W (cu varf cat mai lat)  si o tabla de cupru taiata din
radiatoarele (heatsink-urile)  de la laptopuri.
Am pregatita, o bucata de vreo 6 cm  cu cant la 90 de grade, pentru a nu se indoi.
Cu o penseta cu deschidere  larga, tin fixata placuta de cupru , iar cu cealalta mana
pun letconul pe placuta si-l tin apasat sau il mai plimb de colo, colo circa 1 minut.
Dupa iau doar letconul de pe placuta, iar penseta ramane in continuare si apasa pana la racirea
placutei.
La COF-uri protejez  chipul cu termopad si banda adeziva  de aluminu.
Letconul T si banda ACF  ( deja expirata ) stau mai mult pe tusa.
Pozele sant din timpul exercitiilor, nu sant mare grozavie pentru reclama…
La ce are initiatorul topicului @vlad99 , cred ca e floare la ureche, daca prinde fludorul,
la mine a prins la toate COF-urile.
E foarte buna metoda ta koko :aplauze, am aplicat-o si eu de cateva ori, din pacate la colegul nostru nu va functiona deoarece electrozi de pe folie sunt din carbon(carbune, grafit) flexibil si nu prinde fludorul, cred ca si pe pcb tot din carbon(ca traseele de la telecomenzi si minele de la creion) sunt electrozi, eu de-aia am spus ca merge doar cu banda ACF.....si banda mea a expirat de vre-o trei ani, dar se poate folosi cu succes si dupa 10 ani....deci ca sa intelegi, la banda ACF expira foarte repede adezivul exterior(cum l-ai scos din punga vidata si a dat de aer porneste termenul de expirare) pentru fixare(prelipire folie/pcb), dar in lipsa acestui adeziv eu fixez folia pe PCB cu banda kapton, apoi dupa termopresare se lipeste perfect ca si o banda noua, altfel iti dai seama ca ar fi trebuit sa cumpar mereu banda iar restul de 48M(metri) ca sa zic asa din 50M cat are rola sa o arunc la gunoi
Editat de Vizitator
Da, daca e grafit pe plastic nici nu are voie sa-l atinga direct cu letconul, doar banda ACF sau s-ar putea   adapta un conector potrivit pe placa.
Ceva in genul conectoarelor pentru tastatura laptop cu un pitch (distanta intre contacte) si dimensiune potrivita
Pardon de offtopic—ul de mai sus.
Editat de Vizitator
43 minutes ago, mac01 said:
https://www.emag.ro/solutie-loctite-3863-circuit-pentru-refacere-circuit-dezaburire-luneta-2-gr-1151364/pd/DRH5LBBBM/
Cu asta o lipesti......cu un varf de scobitoare, tragi pe fiecare circuit o dunga subtire si pui la presat...apoi lasi sa se usuce.
Avind in vedere ca distanta intre electrozi pe folie e destul de mare, merita incercat, cu precizarea ca fixarea/presarea foliei trebuie sa fie extrem de exacta, altfel chiar si o miscare foarte fina stinga/dreapta, ar putea forma legaturi intre adezivul conductor ducind la scurt intre electrozi de grafit....totusi solutia conductoare e destul de scumpa, cea recomandata de colegul iuliantv e mult mai ieftina...e doar o parere.....
Editat de Vizitator
2 hours ago, Florinel TV said:
La cit costa adezivul arunci telecomanda :rade:
Telecomanda nu prea e de aruncat...e mai rau sa dai bani pe adeziv si sa nu rezolvi nimic, mai ales daca nu ai nici indemanarea necesara......totusi observ ca initiatorul topicului nu mai prezinta interes...dupa cum am spus, daca era din Buzau il rezolvam, ii luam decat 50 de lei asa omeneste si bineinteles lipitura era garantata 100%, nu vreau sa-mi fac reclama, ca si asa rola de ACF zace de mult in punga vidata la frigider, nu am mai fololosit-o de multa vreme, din 50M daca am consumat 2M, a fost cumparata pentru niste tv-uri Grundig led, care aveau defect tipic benzile(SD) dezlipite de pe PCB, investitia sa amortizat oarecum........
https://www.alarmaviper.ro/telecomenzi-alarme/56-telecomenzi-alarme-auto/268-telecomanda-viper-7345v-650-lei.html
Editat de Vizitator
