SE cu KT120
Vizitator viobio
Cam mica sectiunea. Lundahl sunt niste trafuri mici ca gabarit si un SE de 25W 1,2Kohmi are 2,5kg insa au miezuri bune.
Nu gasesc acum repede sectiunea trafului Lundahl LL1627 dar mai caut.
adica prin tub trece un curent cc in lipsa semnalului conform psf stabilit...cred ca se intelege ca l-am denumit formal curent de repaus(ca in clasa b), corect era curent in repaus...
Editat de misu ploiesteanu
Ca marime ar fi destul, problema este ca nu e sigur ca intra tot firul plus straturile izolatoare necesare, care e bine sa fie multe si groase pt o capacitate parazita mai mica, exista formule de calcul pt asta.
Tot as merge pe ceva C core..... au si miezul mai calitativ. Am si eu cate o pereche in asteptare de 60W,90W si 120W, pana gasesc fire la pret acceptabil. Momentan mai am 2 perechi de trafuri pp pt 6L6GC noi de fabrica.
Da tot o sa fac un SE cu traf bobinat de mine UL si CFB, pt GU50 sau OS51....
Acum 1 oră, Rammstein a spus:
La SE ai același curent prin bobina primară a transformatorului de ieșire,indiferent de puterea livrată de amplificator  cu o creștere de câțiva mA când deja ești în clipping, este improprie denumirea de "curent de repaus" la SE.
Serios??? Baga dom'le un semnal dreptunghiular la intrarea unui amplificator SE si vezi daca ai sau nu acelasi curent prin infasurarea primara a trafului.
La 100 euroi este dea gata :
TTG-KT88PSE - Tube output UL transformer [1,5kOhm] KT88 / 300B PSE
Nominal Power 60W
Nominal anode current 300 mA
Frequency bandwidth (-3dB) 10 Hz - 56 kHz
Secondary Impedance 4 and 8 Ω
Primary Impedance 1,5 kΩ
Turns Ratio (Np:Ns) 19,36:1 (4Ω) , 13,69:1 (8Ω)
Primary Inductance Lp 46,5 H
Primary Leakage Inductance Lsp 13,85 mH
Total Primary DC Resistance 64,8 Ω
Effective Primary Capacitance 6,77 nF
Dimensions (standard) śr.zewn 115 mm, wys. 65 mm, waga: 2,6 kg
Editat de Усилитель
Asta e cam din ciclul: cand vreau sa dovedesc ceva, nu conteaza mijloacele. Hai, mai Adriane, si tu acuma?!
Acum 6 minute, Mircea a spus:
Pai de ce nu-i explici tu ca intr-un traf daca in primar nu ai variatie de tensiune => nu apare nimic in secundar. Daca accepta asta si coroborat cu ce sustine el ca, curentul este acelasi => puterea trasa din sursa in clasa A este variabila.
Cateodata trebuie sa te folosesti de exemple extreme ca sa inteleaga omul.
Editat de merck
Acum 42 minute, Усилитель a spus:
Nominal Power 60W
Corect devine varianta cea mai buna :reytre
dar varianta SE nu PSE cu 3,5kohmi
sau ar mai fi varianta asta daca or expedia la noi:
http://tubeamp.ininet.hu/product_info.php/products_id/536
adaug date
