SE cu KT120
Vizitator viobio
Vizitator viobio
In urma cu citiva ani am facut patru amplificatoare SE folosind 2XKT120,2X6H9C,2X5T3C .
Un amp a fost .....să zicem ....prototip ....de teste , cele " trecute " pe curat au fost cu acest traf de iesire https://www.tube-town.net/ttstore/Transformer/Outputtransformer/Audio-SE/Hammond-1630SEA::3212.html
Vreau să demontez prototipul , pornind de la traful din link vreau să imi fac alt amp SE ( cu toate că sunt fan PP :rade:)  cu KT120 ca tub final , o să renunț si la tuburile redresoare .
Am desenat n'șpe foi cu scheme de atac pentru atacul borcanului KT120 , încă nu sunt hotărît ce să folosesc .....o singură trioda ? O pentoda EF806 ,804 ? Un SRPP ? Am ceață in cap și nu mă pot hotărî :nerv. Cea mai mare problemă ar fi rezistența de 240k dintre G1 KT120 si masă , rezistență care poate să creeze oarece probleme etajului de atac , am desenat chiar un atac care la final are un repetor catodic de impedanța mică , o să pun pe aici  mîzgăliturile la care m-am gindit .Astept trafurile de iesire să fac ceva teste practice cu schemele visate noaptea .
KT120 este un borcan cu ceva probleme ..... adică sunt cam microfonice , la fel si KT150 . Cind am facut cele trei amplificatoare SE cu KT120 am comandat o pereche pentru teste , cind am observat  că sunt cam microfonice am cerut 30buc din care am selectionat unele care nu sunt microfonice , toate cele 30buc au fost Tungsol , altă marcă nu am probat , așa că poate doar cele Tungsol or avea această problemă .....
Am împrumutat unora seturi de cite patru bucăți să le rodeze 50..100ore , și ei au observat microfonia .
Fiind cu mierea pe mâna , mi-am ales două KT120 pentru mine , care nu au pic de microfonie , testate rusește :85 adică lovită sticla in diverse locuri .
Sa vedem ce iese .....o să mai scriu pe aici in limita timpului disponibil .
Pax vobiscum
Editat de viobio
Nu prea imi plac tuburile KT120 dar poate ca sint subiectiv fiindca am lucrat doar cu un singur exemplar nu prea nou insa verificat pe catometru, ca pentoda este in regula insa  pentru un SE este sub GU50  care are o distributie armonica mai buna, oricum  ambele tuburi se conduc cel mai bine cu un etaj repetor pe catod si cu un atac de minimum 200Vvv aceasta pentru a tine THD sub control, posibil sa existe PSF-uri mai bune fiindca un SE este foarte sensibil pentru aceasta situatie
Acum 7 ore, popa marius a spus:
încap ăia 200Vvv pe g1(gc)-KT120 cfg SE ?  în ce condiții ?
http://www.tungsol.com/specs/kt120-tung-sol-specs-curves.pdf
Editat de Vizitator
Rezistenta in cc a primarului este foare mica  deci se pare ca miezul este foarte bun , ar merita Vio daca ai asa ceva sa faci citeva teste demonstrative
Acum 11 minute, valderama a spus:
Nu incap dar daca driverul poate sa faca acest lucru  distorsinile acestuia vor fi nesemnificative pentru atacul cerut de KT120 si acest lucru este valabil si pentru alte tuburi
Acum 39 minute, Faust2018 a spus:
Așa arată transformatorul Hammond 1630SEA , are 5,3kg  ( mult fier si cupru )
cand finalizezi lucrarea ar fi util sa prezinti 30Hz-40Hz sqw/sinus si desigur 10KHz-sqw
Vizitator viobio
Domnul Popa Marius , vă voi trimite pe messenger ceva masuratori cu acel traf , o să trimit si domnului Vali ( valderama ) sau altora care mai doresc si  consider eu că pot vedea ce nu vad altii , aici nu o să pun decit o oscilograma cu 1000hz sinus  la puterea maximă obținută si THD la acea putere , din pacate pe mine mai mult nu ma duce capul fiind un amator si un copiac , este posibil ca acest amp să îl facă Adrian ( zal ) " partenerul meu " .....mai știi .....asta sustin unii  , nu vreau să mă fac de ris .
Acum 4 minute, valderama a spus:
O să le trimit pe privat .
Editat de viobio
Vizitator viobio
La 06.01.2019 la 12:24, Faust2018 a spus:
Pax vobiscum
Dupa ce imi ajung trafurile de iesire ......asta este prima schemă pe care vreau să o testez .
EF806S in conexiune pseudotriodă , G2,G3,K , cuplate împreună , așa sm vazut in foaia de catalog de la Telefunken .
Repetorul catodic cu ECC82 sau 12BH7A cuplat galvanic cu EF806S .
Acum 2 minute, DANO a spus:
Am masurat rezistenta DC, nu imi aduc aminte exact cat e dar era 100 si ceva o sa masor azi dupa ce ajung acasa si zic exact(sarma e de 0,4) trafurile sunt imense 24cm2 si mai au si o infasurare pt KFBK, iar lampile nu sunt de la LMO sunt cumpărate de la tube Town( o sa deschid un topic in momentul in care o sa am pcbul gata si o sa fie in faza de teste in test nu prea am ce sa discut acum despte concepte si alte cele oricum nu ma pricep eu prea tare sunt doar la faza de lipitor de piese sau cum se spune mai nou pe aicea).
Succes !  Ai fost mai norocos  decit mine .
Editat de viobio
Mult pre bun EF-ul special in acel loc.Pacat sa-l irositi acolo, unde si un simplu ef86 face treaba.Cuplajul cu grila 12BH7 s-ar putea si DC.
Iar la prima trioda, iarasi pacat un ECC83 unde oricum amplificarea este subunitar.
da simson
daca ar fi proiectul meu as cupla galvanic doua etaje trioda pentru castigul in tensiune(o dubla trioda) si un etaj repetor cuplat galvanic in gc-KT120 cu un singur condensator de cuplaj intre etajele de intrare si etajul repetor
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
Acum 49 minute, valderama a spus:
da simson
De luat in seamă, mă gindeam si la asta , timp de teste să am .
Editat de viobio
Tot am incercat sa inteleg aceasta topologie de la EF806 cu grila ecran legat la catod si nici in datasheet n-am gasit.Prin legarea ecranului la catod se anuleaza mult efectul anodului=>scade miu chiar daca este o tensiune anodica de 400V. Unde-i avantajul?
In situatia data unde doar acest EF806 amplifica semnal, nu cred ca e suficient ptr. comanda tub KT120.
Vizitator viobio
Acum 6 ore, simson a spus:
Am destule EF806S,804S , vreau să pun in amp ce este mai bun .....doar este pentru mine .
Am si fost provocat de cineva cu ampul ăsta http://www.tsakiridis-devices.com/integrated_amplifiers_theseus.html , vreau să il bat rău , oricum ...eu zic că grecii da si rau in ele , cum să folosești orice tub final dacă nu schimbi trafurile de ieșire si alimentarile , ce parere aveți ?
Vizitator viobio
Acum 13 minute, simson a spus:
Si eu am fost uimit de ce am citit aici .
EF806S conexiune ca trioda
scrie in germana si engleza  g2 conectata la anod si g3 conectata la catod
in extras pdf EF806S Nu vad sa stea scris pentru conexiunea trioda g2 si g3 conectate la catod
conexiunea EF806S din schema prezentata asigura un castig foarte mic in tensiune (estimat 4X nu stau sa calculez exact), a sesizat bine simson neajunsulIMG_20190108_103100.jpg
Editat de Vizitator
