Raileanu Postat Februarie 25 Partajează Postat Februarie 25 Revin la acest subict foarte vechi dar interesant! A descoperit cineva cum se poate citi/scrie acest OneNAND KFG1GN6W2D direct pe placa cu RT809H ? Link spre comentariu
Raileanu Postat Februarie 25 Partajează Postat Februarie 25 Firmware-ul functional l-am gasit pentru BN41-01661B care cred ca merge si la BN41-01660B placile fiind similare, dar ma intereseaza daca se poate scrie direct pe placa ca un eMMC cu fire sau cu RT809H Tool Chain sau prin alte setari. Nu stiu daca contactez Support Team de la RT809H imi vor da configuratiile, daca chiar se poate programa in acest fel. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 25 Partajează Postat Februarie 25 Nu se poate citi decât pe soclu , ce problema are ? Link spre comentariu
Raileanu Postat Februarie 27 Partajează Postat Februarie 27 (editat) Salut Iulian. Cateodata se mai restarteaza si din cauza acestui chip, chiar daca ii rescrii toate celelale chipuri 24C256, NAND, WT61P805, 24C02. Editat Februarie 27 de Raileanu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 27 Partajează Postat Februarie 27 Acum 1 oră, Raileanu a spus: Salut Iulian. Cateodata se mai restarteaza si din cauza acestui chip, chiar daca ii rescrii toate celelale chipuri 24C256, NAND, WT61P805, 24C02. Greșit , când este alterat onenand se oprește repede nici nu are timp sa apare siglă , se mai restarteaza din cauza ledurilor sau integratul invertor de pe sursa sau din cauza procesorului Link spre comentariu
Raileanu Postat Februarie 28 Partajează Postat Februarie 28 Acum 9 ore, Florinel TV a spus: Greșit , când este alterat onenand se oprește repede nici nu are timp sa apare siglă , se mai restarteaza din cauza ledurilor sau integratul invertor de pe sursa sau din cauza procesorului Am inlocuit cateva la care avea timp sa apara sigla dupa care au functionat. Luate deja programate de pe alte placi. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 28 Partajează Postat Februarie 28 modelul asta de tv face restart cu logo samsung si fara nand montat,deci dati nandul jos si daca porneste cu logo si restart,as zice ca buba e tot nand sau firmware nand Link spre comentariu
