Samsung UE40D5700 citire eMMC KFG1GN6W2D
Salut, la acest tv am rescris softul in nand flash IC1302=K9GAG08U0E si tot se restarteaza, am rescris si memoria IC901=24C256, am facut si reflow la IC1301= eMMC KFG1GN6W2D si tot se restarteaza, nu cred ca procesorul ar fi de vina, pentru ca a avut racire foarte buna(si sus si jos) si este lipit foarte bine cu un adeziv tare, cum sunt cele lipite la telefoanele mobile, cred ca are softul corupt din eMMC dar nu stiu conexiunile pe placa, ca sa-l pot citi/scrie, am o placa functionala si vreau sai copiez softul din eMMC si sa rezolv placa defecta, daca stie cineva conexiunile pentru ISP la aceasta placa BN41-01660B, il rog frumos sa posteze aici. Multumesc
Schema pentru aceasta placa nu am gasit ca ar fi fost foarte simplu de vazut unde trebuiesc lipite firele...
Samsung%20UE40D5520RK%20-%20Main%20AV%20
Editat de Vizitator
Dupa ce am studiat putin despre aceasta memorie KFG1GN6W2D, mi-am dat seama ca nu este eMMC ci un NAND BGA63, deci nu poate fi citit/scris in circuit decat cu adaptor BGA63 pe programator, vazand asa ce m-am gandit, aveam o placa BN41-01660B defecta la care stiam sigur ca doar procesorul e crapat, am scos nandul bga KFG1GN6W2D l-am curatat, i-am pus 63 de bile de 0,5 si l-am plantat in locul celui suspectat de soft corupt, dupa cum ma asteptam tv-ul functioneaza perfect, dupa aceasta am dat iar jos nandul K9GAG08U0E si l-am rescris cu dumpul original pe care initial il salvasem ca sa vad daca a fost si acesta cu probleme, dupa cum ma asteptam dumpul a fost ok......multi au rescris nandul K9GAG08U0E si tv-ul tot se restarta apoi au dat vina pe procesor si de fapt era corupt softul tv-ului din KFG1GN6W2D......nandul K9GAG08U0E este folosit ca spatiu de stocare pentru diferitele aplicatii smart ale tv-ului....Am avut de gand sa-mi cumpar un adaptor BGA63 pentru nandurile TC58NVG1S3EBAI5 de la Grundig 32VLE8042S  si nu am mai luat, acum chiar o sa comand acest adaptor ca este si va fi de folos
RT-BGA63-01-V2-0-EMMC-NW267-BGA63-socket-Adapter-For-RT809H-Programmer-pitch.jpg_640x640.jpg
Editat de Vizitator
Acest Nand merge citit scris in circuit , vedeti daca nu stitii
Sa nu ma deranjati pe mp cu intrebarii ca nu va raspund , necajitiva si voi cum mam necajit eu si apoi vedeti raspunsul
Nu am gasit datasheetul pentru  KFG1GN6W2D. Ma gandesc ca daca am cunoaste semnificatia pinilor am putea identifica traseele D0. CLK si CMD pentru a se incerca citire/scriere direct pe placa.
Am vazut ca bn41-01604c foloseste aceeasi memorie, dar e greu de urmarit traseele pe poza:
Acum 46 minute, _adi_ a spus:
Acesta este nand si nu emmc si nu merge citit scris cu fire ci merge doar pe HDMI sau VGA cu intrare prin ToolChain
Pai mai Florine daca stam sa ne ocupam de ghicitori nu mai rezolvam nimic in felul asta, daca stii cum se procedeaza spune exact ca sa invatam si noi, ca si asa nu au prea multi programatoare...si oricum cei care au sunt meseriasi, ai vazut eu cum descopar ceva postez imediat aici ca sa fie de folos pentru toti.....
Editat de Vizitator
Eu stiu vreo 5 persoane care au RT809H,Costica ,Florinel,Electronice componente ,Siti, Eu si ceilalti care nu prea se inghesuie cu ajutoare.Si stam in zone diferite ale tarii.Asa ca Te rugam frumos sa ne spui ce si cum. :aplauze
Pai daca stiam nu va spuneam , deci se poate dar din pacate nu am prins acest MB.sa experimentez , daca descopar ceva eu spun imediat nu este nimic secret , chiar daca este cineva in zona mea cu RT809H ii spun si lui sa nu mai munceasca mult , eu nu sunt secretos , Costica vad ca ma stie mai bine si-a dat seama imediat ca este doar o gluma , acum sper sa nu va suparati pe mine , La Multii Anii 2019 la totiiiii colegii de pe forum si la totii Romanii idiferent unde se afla , si sper ca va fi un an mai bun
LA MULTIII ANIII 2019
"La Multii Anii 2019 la totiiiii colegii de pe forum si la totii Romanii idiferent unde se afla , si sper ca va fi un an mai bun
LA MULTIII ANIII 2019"
Asa sa ne  dea  Dumnezeu la Toti!Si Multa Sanatate la toata lumea!
Editat de attilaa0
Sa nu-mi cereti oua ca nu va dau, bateti si voi cocosu sa faca oua, asa cum am batut eu gaina sa se oua si apoi veti manca si voi oua...:rade:
LA MULTII ANII CU SANATATE PENTRU TOTI COLEGI!!!
Editat de Vizitator
Acum 17 ore, Costica LCD a spus:
Costica acest nand merge citit , scris dupa cum am spus prin HDMI
Vino cu mai multe detalii si o sa te cred....pana atunci am sa citez eu un mesaj privat din 2016 primit de la un coleg, care nu se mai stie ce este cu dumnea-lui....
La LCD, LED Sony nu faci nimic cu el ca au flash nand si nu sunt suportate de programator doar eepromurile.
La sasiele chinezesti se citeste prin vga memoria flash spi sau cea interna din procesor.
Pentru vestel se foloseste un soft aditional atasat programatorului din cele 19 ce vin  din care cu Himax se poate citi, scrie toate memorii detectate, exista selectie pentru fiecare, sunt unele sasie la care trebuie sa te conectezi cu adaptor pe mufa euroscart la altele cu adaptor pe usb, de alte ori la memorii spi otp sau defecte dezlipirea sau citirea cu cleste : http://olx.ro/oferta/soic8-dip8-sop8-dip8-adaptor-cleste-ID3ltvX.html#1f36e6815b
Informatii, pareri concrete:
http://forum.softpedia.com/topic/605872-reparatii-laptop/page__st__4248
http://olx.ro/oferta/programator-memorii-isp-vga-rt809f-cu-4-adaptoare-ID1z0lp.html#97412f5705
Si in final conteaza nivelul de cunostinte ce-l are fiecare ca sa stii cum sa te conectezi sa nu stergi, modifici softul in alta parte decat vrei."
