GEO 53 BN Postat Decembrie 5, 2019 Partajează Postat Decembrie 5, 2019 (editat) Acum 14 ore, cosmin ardelean a spus: Proiectul merge inainte, dar foarte anevoios, din lipsa de timp. Am mers pe suruburi de 5 pana la urma. Capetele le-am ingropat in platbanda si le-am cositorit sa nu se desfaca. Am scurtat si platbanda cu vreo 12mm, ca am reusit sa rup un tarod de 5 in ea. Facut si ansele (6 si 10). In poza e cea de 6. O sa fac si clemele peste ansa, dar eram curios cum arata. La filetarea materialelor neferoase, foloseste seul de oaie. Este mai mult decit ieftin! Păcurarii(ciobani), de cele mai multe ori, arunca seul de oaie la ciini. Rinced, unii ciini nu-l maninca. Editat Decembrie 5, 2019 de GEO 53 BN Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 5, 2019 Partajează Postat Decembrie 5, 2019 (editat) Am reusit sa bag abia 685sp. Cat e de grav? Sa ma astept la surprize? Editat Decembrie 5, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 5, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2019 Pai, masurati curentul in gol-pentru cele cateva secunde cat dureaza masuratoarea si 1,5A nu produce efecte... functie de valoare discutam.... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 5, 2019 Partajează Postat Decembrie 5, 2019 (editat) 850mA la pornire, scade pana pe la 650mA dupa 3-4 secunde, cand e calda ansa. Tensiunea retelei e 230V. Tensiunea in secundar, cu ansa de 6mmp este 270mV. Rezistenta primarului e 10,5 ohmi, dar nu pare sa se incalzeasca dupa jumatate de minut de functionare. Miezul l-am strans doar cu bride de plastic, dar se plimba pe masa, asa tare vibreaza. Editat Decembrie 5, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 5, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2019 Daca e conductor de 0,55mm cu izolatie in primar ,valorile obtinute sunt excelente!....eram interesat de curentul de mers in gol (fara ansa montata)....acest curent ne spune cat de saturat este miezul....poate reusiti sa faceti si aceasta masuratoare! La ansa de 10mmp curentul initial va sari de 1,1A si se va stabiliza undeva la 800mA... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 5, 2019 Partajează Postat Decembrie 5, 2019 (editat) Wow, deci e bine??? Sarma e de 0,5. Cel putin asta am cerut, iar patronul banuiesc ca stie ce-mi da, fiind bobinator de peste 30 de ani. O sa trec pe la ei totusi, sa fiu sigur. Masurata cu sublerul electronic, imi da 0,58-0,6mm. Revin cu toate masuratorile. Mers in gol: - curentul in primar e fix 700mA. - tensiunea in secundar e 338mV. Cu ansa de 6mmp: - curentul in primar e 850mA la pornire si scade la 650mA dupa incalzirea ansei. - tensiunea in secundar e 270mV. Cu ansa de 10mmp: - curentul in primar e 1,15A la pornire, scade la 850mA dupa incalzirea ansei. - tensiunea in secundar e 220mV la pornire, 238mV dupa incalzirea ansei. Tensiunea retelei e 230V. Rezistenta ohmica a primarului e 10,77 ohmi Traf-ul cu tot cu ansa de 10 si piulite, cantareste 1,21kg. PS: acum vad ca si la traf-ul dv aveti ~750mA consum dupa atingerea temperaturii de lucru. Doar ca in gol aveti un curent foarte mic. Editat Decembrie 5, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 5, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2019 Nu aveti ce reprosa acestui traf! Ati utilizat miezul la limita superioara a performantelor! Singurul test care mai trebuie facut este cel de anduranta si respectiv de temperatura... puneti ansa de 6mmp si puneti-l sub tensiune exact 3 minute.... in prealabil conectati sonde de temperatura pe primar si pe miez... dupa trecerea celor 3 min faceti pauza exact 1min si apoi cititi temperaturile... daca sunt pana in 60 grade v-ati ales cu un pistol de lipit cu adevarat performant! Spor! PS Sonda primarului sa fie montata in zona mai departata de secundar iar cea a miezului in zona opusa secundarului... 2 Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 5, 2019 Partajează Postat Decembrie 5, 2019 Fac testul asa cum e sau mai bine dupa impregnare? Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 5, 2019 Partajează Postat Decembrie 5, 2019 De acord cu afirmatiile colegului @flomar60, cu cconditia ca izolatia sarmei sa fie de cel putin 120 gradeC. Cu cat temperatura de functionare a bobinei (in mijlocul ei si aproape de secundar) este mai apropiata de temperatura max. a izolatiei, cu atat fenomenul de imbatranire este mai rapid (probabilitate mare de defect). Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 5, 2019 Partajează Postat Decembrie 5, 2019 Nu stiu ce izolatie are. Pot doar sa presupun ca sarma e de calitate, mi-au dat din loturile cu care bobineaza ei la greu tot felul de motoare. Cand i-am ars capetele, sa le pot lipi, a trebuit sa tin bricheta vreo 7-8 secunde pana sa plece emailul. Tin minte ca la sarma originala din traf-urile RP ardeam emailul cam in 2 secunde. Nu stiu cat e de elocvent testul asta. Link spre comentariu
vera Postat Decembrie 5, 2019 Partajează Postat Decembrie 5, 2019 Scrie pe mosor. Puteti intreba, pt linistea dvs. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 6, 2019 Partajează Postat Decembrie 6, 2019 Am inghesuit si secundarul peste primar, vreo 35sp din sarma de 0,25. Am 13,5V, suficient pentru un Cree de 4-5W. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 6, 2019 Partajează Postat Decembrie 6, 2019 Dar ce nevoie aveai de 13V, vrei să transformi pistolul în lanternă ? Erau ultrasuficienţi 3V pentru un led chiar şi de 1W..... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 6, 2019 Partajează Postat Decembrie 6, 2019 (editat) Am LED auto cu soclu, ala merge pe 12V. Am si driver pentru el, nu mai stau sa construiesc becuri, reteta am aplicat-o la toate pistoalele. Acum intentia n-a fost sa scot 13V, speram sa scot vreo 10, dar e bine si-asa. Si da, sunt cam obsedat de lumina, nu-mi place sa lucrez cu lumanari. Editat Decembrie 6, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 7, 2019 Partajează Postat Decembrie 7, 2019 La 05.12.2019 la 21:42, flomar60 a spus: puneti ansa de 6mmp si puneti-l sub tensiune exact 3 minute.... in prealabil conectati sonde de temperatura pe primar si pe miez... dupa trecerea celor 3 min faceti pauza exact 1min si apoi cititi temperaturile... daca sunt pana in 60 grade v-ati ales cu un pistol de lipit cu adevarat performant! Spor! PS Sonda primarului sa fie montata in zona mai departata de secundar iar cea a miezului in zona opusa secundarului... Am pus ansa de 6mmp, l-am lasat 3 minute sa mearga, timp in care am tot verificat si temperatura pe primar si miez. Surpriza a fost mare: la mana nu simti nimic. Ansa daca o privesti in umbra, e cam rosie de la caldura. Dupa cele 3 minute, am masurat temperatura la miez si la primar: 26 grade miezul, 25 grade primarul. Dupa inca 1 minut, in miez a urcat la 26,5, in primar a ramas la fel. Temperatura camerei e 22 grade. Deduc ca e ok, nu? Ma asteptam sa fie incins bine. Link spre comentariu
