Pistol de lipit performant
flomar60
Acum 18 minute, cosmin ardelean a spus:
L-am incalzit pana si-a schimbat culoarea, apoi bagat in apa rece, dar mare branza n-am facut.
Era si firesc sa fie asa.Culoarea si-o schimba si la 300 grade. Pt decalire trebuie adus la macar 700. Daca te jucai cu doua lampi cu gaz de ex, poate reuseai sa-l inmoi cum spune colegul, sa-l faci spira pe deget.
Domnul Branca, multumesc, m-am descurcat.
Din ce a ramas, parca vad ca-mi vine sa fac unul si mai mare, pe miezul celalalt. Ca iarna nu prea ai ce mesteri pe-afara...
Acolo va trebui neaparat decalit, ca altfel pe sectiune mai mare il indoi la presa de 10 tone.
Editat de cosmin ardelean
Daca stati la casa merge metoda tziganeasca cu foc in curte...Eu asa am facut pe timpuri.In rest mai sunt ateliere cu aparate oxigaz.Se poate face la ei si apoi luata acasa.
Ei, nu se compara cu al colegului Flomar.
Greu si cu rabdare, cu scule rudimentare. Menghina, cheie franceza, ciocane, lemn, flex, pile, tot felul de sabloane din fier, etc. Si neaparat subler electronic. Asa am putut obtine spatiu lateral de 0,3mm intre secundar si miez, cat sa bag lejer o fasie de prespan (o sa mai fac poze fara miez).
La atelierul de bobinat au doar ceva masini antice, bobineaza manual cu viteza mare si slabe sanse sa poti bobina spira langa spira.
Asa ca prind carcasa bobinei in bormasina cu acumulator, sa pot bobina la viteza mica, spira langa spira, altfel n-o sa-mi incapa spirele si-asa putine.
Am bobinat asa si celalalt pistol construit de mine, unde eram tot la limita cu spatiul.
Imi da cineva o idee cum sa fac 2 borne pe carcasa, pentru primar?
Ceva simplu, aproape la nivelul textolitului, cam cat pad-urile de trecere intre straturi la dublu placat, sa nu incurce bobinatul. Eventual sa le prind dupa ce bobinez.
O idee-in colturile peretelui dinspre tole, dai 2 gauri de 2-3x1mm (ex. 3 gauri cu burghiu de 1mm, strapunse). Bobinezi primarul, dupa care in ac. gauri bagi tabla subtire de Cu (merge si cu fir), de care lipesti capetele bobinei.
Ca sa-ti usurezi munca, alimentezi bormasina dintr-un redresor (respecta  polaritatea), cuplat la retea printr-o pedala de masina de cusut (I<0,3A). Astfel pornesti si reglezi turatia din picior si ai 2 maini libere.
Cum socoteala de acasa, nu se potriveste cu cea din targ, daca iti incap mai putine spire, s-ar putea sa se satureze miezul, mai ales fara ansa (sau intrerupta). Ideal, primele masuratori sa le faci cu U variabila sau limitare de I, ca sa tragi de concluzii.
Mult spor
Acum 3 ore, vera a spus:
....daca iti incap mai putine spire, s-ar putea sa se satureze miezul, mai ales fara ansa (sau intrerupta). Ideal, primele masuratori sa le faci cu U variabila sau limitare de I, ca sa tragi de concluzii.
Am si mentionat undeva ,pe parcursul topicului ,ca sa fie aleasa o tensiune limita maxima-ziceam eu de 250V-la care curentul in gol sa nu depaseasca 500mA....se poate merge fara probleme pana la 600mA in gol la respectiva tensiune!....pentru cele cateva secunde de mers in gol ,nu este nici un pericol....in sarcina saturatia miezului va scadea si nu vor fi probleme!...functie de ansa ,este posibil sa aveti curent prin primar de pana la 750-800mA ,in sarcina....iarasi nu trebuie sa va faceti probleme,racirea primarului se face destul de bine si temperaturi de 85-90 grade ale primarului sunt normale la aceasta constructie!....ideea este sa se scoata maximum de putere din miezul respectiv dat fiind utilizarea intermitenta si destinatia constructiei....spor!
Daca mergeti pe 80-90grd ideal ar fi sa le dati si o impregnare.Da numai cu lac consacrat pt asa ceva.Acela,pe langa ca e electroizolant,mai are si rezistenta la temperatura.In plus are si proprietati de disipare a caldurii.
Daca ar fi sa fim mai "ortodocsi sau catolici",ideal s-ar folosi sarma emailata cu poliuretan sau poliimida...Da astea sunt cam raritati pe la noi!
Pe vremea apusa nici nu puteti realiza cate tipuri de emailuri,materiale izolante speciale s.a. se produceau la noi!Cerinte speciale si testari speciale datorita necesitatilor de protectie la export(tropicalizare etc).
Ba da, aveam fabrica de conductori emailati (Cuprom) aici in oras la mine. Din pacate au falimentat-o si au vandut-o pe bani marunti, nu mai gasesti nici deseuri in cladire. Inca si acum mai am sarma pe tamburi de la ei. Daca ar mai exista in ziua de azi, acum ar fi floare la ureche gasirea materialelor.
Evident ca va fi impregnat la final, tot la atelierul de bobinaj. Acolo au si lac si cuptor, toate traf-urile le-am impregnat la ei.
