flomar60 Postat Noiembrie 22, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 Cu siguranta taietura va fi mai subtire!.... si mai fina.... spor! Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 22, 2019 Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 Acum 35 minute, flomar60 a spus: taietura va fi mai subtire!.... si mai fina.... Aproape ca nu-ti mai vine sa dai cu ciocanul in bara ca s-o profilezi... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 (editat) Deja ia forma traf-ul. Mai am de facut doar separatorul dintre primar si secundar, dar numai dupa ce e gata secundarul, sa stiu exact unde ii e locul. Domnul Flomar, imi spuneti si mie cu ce ati reusit sa faceti decupajele alea (pentru fixare capete) asa inguste? Burgiu de 1,5, apoi luate manual la pila? Editat Noiembrie 23, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 (editat) Da, burghiul de 1,5mm , catter-ul si pila a fost/este una din variante! Sau varianta cu freza si Dremel: ... Editat Noiembrie 23, 2019 de flomar60 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 Puteţi folosi şi o minifreză cu disc diamantat, taie foarte fin şi nu mai e nevoie de găuri de ghidaj... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 (editat) Da, a mers fara probleme cu burghiu si pile. Daca o sa si functioneze pe cat de bine arata jucaria... va fi tare misto. Spatiul pentru infasurari e 30,5x10mm. Daca bag un separator de 1,5mm si platbanda de 7mm, ramane 22x10mm spatiu pentru primar. Asta inseamna aproximativ 720sp. As putea baga separator din sticlotextolit de 1mm intre primar si secundar? E suficient? Mai castig vreo 20sp. Pentru LED ati bobinat cateva spire peste primar sau ati bagat un driver separat la 220v? Editat Noiembrie 23, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 1 oră în urmă, cosmin ardelean a spus: Pentru LED ati bobinat cateva spire peste primar sau ati bagat un driver separat la 220v? Am scos o priza pe primar....inainte de spira finala cu vreo 6V inapoi....LED-ul a fost alimentat din aceasta tensiune de 6V....nu intereseaza potentialul la care se afla ansamblul LED+ redresare fata de punctul zero....e foarte bine izolat din constructie! Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 Am inteles. Eu o sa incerc totusi un secundar din sarma de 0,25 chiar daca il bobinez in spatiul dintre spirele ultimului strat al primarului. Acolo nu o sa-mi ingroase bobina mai deloc si ajung 40sp. Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 23, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 Ok! Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Noiembrie 25, 2019 Partajează Postat Noiembrie 25, 2019 (editat) Pot face 10-15 pistoale. Am vorbit cu baietii, o taie cu jet de apa. Taietura aproape perfecta. Vreau sa las platbanda inca 12cm in fata traf-ului, sa fie ca o copie a traf-ului polonez, la care imi place tare mult platbanda lunga, fata de cel RP. Deci secundarul o sa aiba 10x7x450mm. Cam 200mm intra in traf, iar restul afara. Editat Noiembrie 25, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 (editat) Prinderea ansei ati facut-o cu suruburi de 4 din cate imi dau seama, nu? Vreau sa bag suruburi cu cap inecat in platbanda, ca la RP. Suruburile de 3 banuiesc ca ar fi prea firave pentru ansa asa groasa. Editat Noiembrie 26, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 26, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 Cu M5... M4 era prea firav.... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 (editat) In platbanda de 11. Dar cea de 10 ma tem ca o voi slabi prea mult, sau cel putin ramane un loc prea ingust pana la marginea platbandei, ca sa pot pune si potcoava peste ansa. Gresesc? Cu ansa de 6mmp e loc, dar la ansa de 10mmp, ar insemna 3,5+3,5+5=12mm ocupati. Editat Noiembrie 26, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 26, 2019 Partajează Postat Noiembrie 26, 2019 M4 la ce vrei tu e cam slabut, dar se poate majora dupa ce te convingi. Pt bara cred ca o sa fac o cumparatura de la baietii veseli din adresa asta. Pare sa aiba ce trebuie, mai trebuie vazut pretul. https://www.olx.ro/oferta/bare-rotunde-si-patrate-de-cupru-alimentar-IDcOjCx.html Link spre comentariu
