Pistol de lipit performant
flomar60
Greu prin metoda aceasta da oricum e bine ca tine.N-am incercat eu dar am vazut undeva o metoda simplista,pentru indoire.Pe linia de indoire se face o crestatura cu cuterul sau alt varf.Se plaseaza o nichelina in crestatura si se alimenteaza de la o sursa variabila.Dupa incalzirea locala se indoaie piesa.Firul ramane incastrat.
In mod normal prin metoda utilizata de mine se arde foarte usor plasticul, trebuie aleasa cu atentie temperatura. Dar materialul folosit acum nu e plastic normal, e foarte rezistent la caldura, iar cu ciocanul de lipit nu ajungi pana la temperatura critica, doar cat sa il inmoi putin si suficient sa se amestece bine partile lipite.
Metoda descrisa de dv pare foarte eleganta. Prin incalzirea firului introdus, se si topeste materialul din jur astfel incat dupa indoire se lipesc instantaneu cele laturi adiacente.
Doar ca trebuie sa ai masuratorile foarte bine facute, ca daca piesa finala nu are cotele potrivite, ajungi tot la ajustari ca la mine.
Carcasa ce am facut-o e foarte fixa pe traf. Trebuie sa tragi bine de el sa se miste fata-spate. In lateral si sus-jos nu misca deloc. Mai trebuie doar sa ii sudez niste pinteni de fixare, sa nu mai miste nici in fata. Astfel carcasa va tine miezul fixat ca si la carcasele originale.
Editat de cosmin ardelean
Daca va intrebati cum mai e pistolul... inca se lucreaza la el. Prinderile sunt aproape gata, la fel si suportul pentru switch.
Mai am dulia si butonul.
Apropo, nu e nevoie de niciun sprijin suplimentar pentru platbanda. Traf-ul e atat de fix in carcasa, ca trebuie sa ma chinui sa o desfac. Fara macar o surubelnita, e aproape imposibil.
Fain!Arata ca un prototip industrial.Asa apare simplu da...in spate e o munca de "chinez batran"!Va invidiez nu pentru ca aveti talent,ci pentru rabdarea la finisajul de detaliu...
Da, inca studiez cum sa le fac. Mi-e frica sa nu slabesc rezistenta ori sa se deformeze aiurea in timp, de la caldura.
Desi, materialul asta poate suporta atata caldura ca nu-l poti tine in mana de cald, iar el nici macar nu devine mai flexibil. Probabil pentru ca e facut sa aiba mereu in jur de 100 grade pe motor, fara sa-l afecteze.
In sfarsit nu mai trebuie sa ma chinui la dezlipit piesele mari. Cu cel de 100w imi lua ce a timp pana dezlipeam o punte de 50A din aparatele de sudura.
Mai am doar de bagat cele 4 suruburi, deocamdata n-am gasit la lungimea potrivita. Apoi sa-l finisez si sa-l vopsesc.
Incalzeste foarte bine si repede. Curentul in secundar inca n-am reusit sa-l masor ca era defect clampmetrul. Acum e pe drum unul de 1000A, l-am comandat nou.
Multumesc!
N-am cum sa-l evaluez. In cele 90-100 de ore cat am lucrat pe el, faci mai mult decat si-ar inchipui vreodata cineva sa dea pe un pistol.
Sarbatori fericite!
Acum 25 minute, cosmin ardelean a spus:
De fapt asta ma interesa da` mi-o fost nu stiu cum sa intreb... :)
Sa-l folositi sanatos si cu placere!
Sarbatori fericite!
Am masurat in sfarsit si curentul in secundar. 420A la pornire, 380A dupa incalzirea ansei de 6mmp. Nu am avut alta sarma de 10mmp, ca s-o stric sa masor si in varianta aia.
L-am si cantarit asa finalizat - 1,46kg.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am masurat curentul si cu ansa de 10. 580A la pornire, se stabilizeaza pe la 495A dupa incalzirea ansei.
Se poate face o aproximare a puterii pistolului? Ajunge la 200w?
Ori pentru asta e suficient curentul masurat in primar si tensiunea de alimentare?
