Pistol de lipit performant
flomar60
Excelent material! E un fel de ebonita, dar mult mai rezistent si necasant. Abia pe la 300-350 de grade vad ca se inmoaie, dar totusi greu de modelat.
Cam atat am reusit azi dupa masa. Maine continui cu partea din fata si manerul. Apoi il sectionez pe mijloc si ii decupez fante de aerisire pe lateral.
La final sper sa-l pot lustrui cumva.
Am pozat si cel polonez langa, pentru ca el e modelul, dar va fi o replica mai mare si cu alte prinderi.
Editat de cosmin ardelean
Nu. Toate fetele taiate separat, eventual indoite la cald unde a fost necesar, iar apoi marginile sudate.
Indoirea merge foarte foarte greu chiar si cu suflanta pe maxim, pentru ca are 4mm grosime si nu cedeaza la caldura. Chiar si asa, se indoaie abia 10-20 grade.
La final am polizat sudurile cu tot felul de instrumente.
Va place cum iese?
Tot din acelasi capitol. :limb:
Mai e mult de finisat, de facut prinderile, buton, lumina, decupat aerisiri, etc. Dar ce-a fost mai greu, a trecut.
In mana sta excelent.
Multumesc tuturor pentru aprecieri!
Sudura s-a facut prin incalzire locala cu un letcon mai puternic si adaos din acelasi material. In acest fel tot corpul a devenit ca turnat, nu cedeaza, oricat l-am torsionat.
Cu suflanta doar il amagesc, se inmoaie cat sa-l pot indoi cu patentul. Nu va inchipuiti ca merge modelat in vreun fel prin incalzire, ca orice plastic. Cred ca e si ignifug, n-am reusit sa-i dau foc, face doar bule.
Daca aveam un atelier cu de toate, sigur iesea ceva impecabil.
Insa chiar si asa, dupa ce voi termina toate detaliile, sunt convins ca va arata mult mai bine.
