flomar60 Postat Decembrie 7, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2019 Nu e ok, e excelent! Acum trebuie si caracasa,manerul si toate celelalte....multa mecanica fina! Spor! Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 7, 2019 Partajează Postat Decembrie 7, 2019 (editat) Super! Am facut din inox si clemele de prindere pentru ansa. Luni il duc la impregnat. Incet o sa ma ocup si de carcasa. Editat Decembrie 7, 2019 de cosmin ardelean 4 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2019 Partajează Postat Decembrie 7, 2019 (editat) Cred că poţi face ceva bănuţi cu astfel de pistoale ,,pe comandă,, la nivelul de calitate la care ai ajuns să le lucrezi.Adică ceva de calitate, şi la preţ pe măsură, pentru oameni care vor ceva scule ,,pe viaţă,,.... Editat Decembrie 7, 2019 de validae Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 7, 2019 Partajează Postat Decembrie 7, 2019 Acum 4 ore, cosmin ardelean a spus: Super! Am facut din inox si clemele de prindere pentru ansa. Luni il duc la impregnat. Incet o sa ma ocup si de carcasa. Cand e gata si carcasa te rog sa ma anunti ca sa vin sa-l iau! 1 Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 7, 2019 Partajează Postat Decembrie 7, 2019 Cam greu sa plece asta de la mine vreodata... Deja are si valoare sentimentala, il tin langa pat si-l admir. Ar merita o csrcasa transparenta la cat de bine a iesit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2019 Partajează Postat Decembrie 7, 2019 (editat) E meserie ce-ai facut tu acolo si atent la detalii, lucrezi frumos. Am o intrebare totusi, ai imbracat primarul cu banda izolanta chioara (as fi recomandat o textila termorezistenta/fibra de sticla cu foaie de mica - se gaseste greu dar exista)? Prima unealta confectionata intotdeauna are valoarea cea mai mare...e ca un botez. Editat Decembrie 7, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 8, 2019 Partajează Postat Decembrie 8, 2019 (editat) Nu e banda chioara. E tot de la bobinatori, asta folosesc ei peste infasurari. E ceva material interesant, se taie usor dar se rupe greu daca nu pornesti o taietura. Iar pe suprafata e plina de gaurele, probabil pentru a facilita patrunderea lacului. Iar pe portiunea cu miez, am bagat suplimentar cate o foaie de prespan (se vad capetele la marginea miezului). Editat Decembrie 8, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 8, 2019 Partajează Postat Decembrie 8, 2019 Felicitari pentru realizare!Cantarit cam cat are?Trebe ceva muschi sa-l manevrezi,nu-i asa? Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 8, 2019 Partajează Postat Decembrie 8, 2019 (editat) Traf-ul asa complet are 1,2kg. Mai vine carcasa... ma astept sa aiba pana in 1,4kg. Pentru scopul propus, mi se pare decent. Ca dimensiuni, nu e mult mai mare decat cel de RP. Doar dimensiunile sarmei/platbandei sunt duble. Editat Decembrie 8, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 8, 2019 Partajează Postat Decembrie 8, 2019 E foarte sugestiva comparatia din poze!Intr-adevar nu e mare diferenta.N-am un cantar la indemana sa vad cat are RP-ul meu. Sunt curios cum va iesi carcasa.In rest,pina acum,lucrare de profesionist!Erati bun pt o sectie prototipuri!... Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 8, 2019 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2019 Eu ma bucur de 2 lucruri: -ideea mea a fost preluata cu succes de un alt coleg de pasiune -constructia colegului este superioara celei prezentate de mine Felicitari si spor in continuare!....astept sa vad si carcasa.... Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 8, 2019 Partajează Postat Decembrie 8, 2019 (editat) 1 oră în urmă, BRANCA a spus: N-am un cantar la indemana sa vad cat are RP-ul meu. Daca aveti carcasa de ebonita, are in jur de 820gr. Doar traf-ul de RP are cam 620-630gr. Jumatate cat asta performant. Domnul flomar, multumesc, sunteti un deschizator de drumuri. Carcasa nu cred ca se va ridica la nivelul traf-ului, nu e usor de modelat plasticul sa iasa ca de fabrica, dar voi face tot posibilul sa fie prezentabil. Editat Decembrie 8, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
dorian 70 Postat Decembrie 8, 2019 Partajează Postat Decembrie 8, 2019 Nu mi-a trecut niciodată prin cap să cântăresc pistolul, acum am aflat că al meu are 830 grame. @cosmin ardelean cum faci îmbinarea capetelor tablei care strânge "C"-urile miezului ? Ai pus vreun adeziv între cele două "C" -uri ? Am desfăcut mai multe trafuri ruseşti cu astfel de miez şi mereu am avut probleme cu strângerea tolelor ca să nu facă zgomot. Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 8, 2019 Partajează Postat Decembrie 8, 2019 (editat) Prin strangere nu vei reusi niciodata sa-l reduci la tacere. E valabil si la traf-urile celelalte. Strans fiind, devine complet silentios abia dupa impregnare. Colierele de strangere sunt imbinate exact ca si colierul care strange platbanda din secundar, spre capete. C-urile aveau tot coliere din tabla, dar cu prinderi la baza pentru fixarea traf-ului cu suruburi pe suprafete plane. Eu vreau sa fac o carcasa in genul celei poloneze, deci nu am nevoie de ele. Editat Decembrie 8, 2019 de cosmin ardelean Link spre comentariu
cosmin ardelean Postat Decembrie 8, 2019 Partajează Postat Decembrie 8, 2019 Acum 4 ore, BRANCA a spus: pina acum,lucrare de profesionist!Erati bun pt o sectie prototipuri!... Am avut o tentativa. Chiar am fost admis intr-o mare multinationala, dar inainte sa semnez contractul s-au gandit ei ca in loc de prototipuri, as fi mai potrivit pe testare de module, asa ca am renuntat. Link spre comentariu
