Antena ferita AM - cum se face
getbeget
Am vazut cu nu e simplu, are o smecherie (tras brevet). Ma intereseaza ce este cu reactia respectiva, de care este (presupun ca negativa). Sa fie ceva de genul amplificatorului Norton, varianta cu FET ?
3 hours ago, RST said:
partea de jos, cea care nu e scanata complet e partea AM.
Nu, FM e sus de tot, clasic cu LA1185 ( un TA7358 ), etc...
Partea de AM e pe centru (cred că nu se vede bine AM +5V). Partea de US nu are filtre de bandă. Primul FET este un ARF UL, UM, US. După care, spre dreapta, Mixerul echilibrat cu două FETuri, prima FI = 55, 850 MHz (soluția clasică a receptoarelor multi-band de calitate), după filtru vine AFI cu un FET și intrare în CI LA 1205, unde se face a doua mixare cu o frecv de quartz 55,395  MHz introdusă pe pinul 1. ... Demodulatorul BLU e pe-afară...
Despre care yacht boy e vorba? Eu nu-mi amintesc decât decât schema lui YB500 si ala are mixer integrat (TBB204G). Asta de fata seamana mai mult cu unele Satellit.
Editat de franzm
In foaia de catog a integratului TBB204G se spune ca oscilatorul lui ar merge la frecventa minima de 10 MHz si maxim 1100 MHz. Poate ca oscileaza si la frecvente mai mici, dar cu ceva in plus introdus in schema. Factorul de zgomot il are de 8dB, deci ii trebuie ARF in fata..
Sub amplificatorul feritei sunt desenate doua tranzistoare npn. Primul (nealimentat in colector) este un atenuator comandat pentru intrarile AM, al doilea alimenteaza cu curent reglabil JFET-ul. Nu e simplu.
Metoda asta de reglare a amplificarii (RAA - AGC), cu tranzistor bipolar in regim de rezistor controlat prin curentul din baza, era utilizata si la circuitul integrat LA1135.
Initial s-a utilizat la preamplificatoarele pentru microfon, cu ALC.
Din vorba in vorba, mi s-a trezit interesul pentru un receptor in benzile UL/UM, cu antena de ferita, cu ARF selectiv, cu variabil cu trei sectiuni (de la un radio SELENA), urmat de un oscilator sincronizabil, pe care sa-l utilizez mai mult la receptionarea semnalelor utile pentru calibrarea frecventmetrelor. Alta posibilitate de calibrare nu am, ca nu am cunostinte care sa detina calibrator dupa semnalul GPS, si nici varianta de receptionare a semnalelor de calibrare emise pe US nu ma atrage (semnalul slab, interferente, fading).
LA1185 este dat in cataloage ca fiind superior circuitului TA7358. Merge la frecventa mai mare, pana pe la 250 MHz. Sa retineti acest aspect.
  • 2 ani mai târziu...
La 19.01.2019 la 0:11, puriu a spus:
Buna seara, am gasit acest topic- zic eu intersant- la o diferenta de mai bine de 2 ani de la initierea lui.
Legat de circuitul mentionat in Yacht Boy - Q3 e saturat in modul de lucru AM cu iesirea digitala din pinul  9 al sintetizorului PLL. El va polariza in cc JFET-ul Q1 ca sa lucreze ca ARF in AM si va determina blocarea Q2 in AM (open switch) pentru a permite transmiterea semnalului RF AM catre etajul mixer Q5-Q6.
In modul FM, Q3 e blocat iar Q2 saturat- va determina scurtcircuitarea bobinei Tr T1 in FM si blocarea transmisiei semnalului AM catre mixer (oricum, Q1 va fi nepolarizat in modul FM).
Cred ca e o greseala in schema,  drena Q4 ar trebui alimentata de la AM+5V, si nu de la borna FM+5V.
Sunt curios ce performante (castig) prezinta circuitul cu Q1 in AM. As avea 2 intrebari:
1. are cineva datele de la bobinele montate pe bara de ferita (bobina L4), respectiv tranformatorul T1? - sau macar o poza sau doua cu ele luata din Yacht Boy 400?
2. de unde as putea procura o bara de ferita  recuperata mai lunga - sa zicem minim 250 mm-  pentru AM?
Multumesc,
baza
Să caut că parcă aveam pe undeva o ferită mai lungă.Am avut de fapt chiar multe, dar le tăiam pe jumătate ca să fac trafuri pentru invertoare de tub fluorescent....
Edit: Am găsit chiar acum una dintre cele mai lungi, dar are doar 17,8cm.....dar nu cred să fi văzut mai lungi.Asta e de la un radio antic românesc, probabil Milcov...
La 18.04.2021 la 8:04, validae a spus:
Edit: Am gîsit chiar acum una dintre cele mai lungi, dar are doar 17,8cm.....dar nu cred să fi văzut mai lungi.Asta e de la un radio antic românesc, probabil Milcov...
Aveti dreptate, bare in ferita mai lungi de 200mm sunt foarte rare. Daca sunteti de acord, v-as ruga sa-mi trimiteti contra cost bara de ferita. Am de gand sa incerc un preamplificator RF cu JFET in stilul celui din Yacht Boy 400, pentru studiu. Astept raspuns dela dvs. pentru a lasa datele mele de contact pe mesageria privata. Multumesc frumos, baza.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Este lungimea maxima a feritelor romanesti uzuale. Nu sunt grozave, unele sunt strambe, multe au permeabilitate diferita de la un capat la altul. Cele mai bune (din lume} sunt feritele rusesti de 10x200 mm care sunt rectificate si lacuite. Se foloseau la VEF, Selena, etc.
Barele din ferita scurte sau sparte pot fi puse cap la cap fara probleme, chiar daca ramane un mic spatiu intre ele. Pot fi puse si in paralel.
  • 1 an mai târziu...
Referitor: Grundig Yacht Boy 400
Am achiziționat acest RR care are performanțe deosebite (inclusiv SSB). Are o funcționare intermitentă, în sensul că:
1. După ce recepționează postul selectat, rămâne stabil 10-20 minute după care nu-l mai recepționează (frecvența este afișată).
2. La scanare nu recepționează nici-un post (se vede baleierea frecvențelor).
3. Aleatoriu, la porniri/opriri repetate poate recepționa frecvența selectată.
4. Situația este valabilă pe orice bandă.
Este vorba de o defecțiune a sistemului PLL?
Schema se găsește pe net
