ndor Postat Ianuarie 4, 2019 Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 (editat) Se vinde 1 buc SNA - Scalar Network Analyser Ideal pentru reglarea filtrelor in domeniul HF, VHF. Poate sorta automat quartz-uri functie de resonanta serie , resonanta paralel , diferenta dintre ele , atenuarea la frecventa de resonanta serie . Poate vizualiza resonanta parazita a quartz-urilor masurate . Foarte util atunci cand se doreste constructia de filtre cu quartz, Se pot masura inductante , capacitati la frecventa dorita prin metoda circuitelor oscilante . Posibilitatea afisarii paramerilor unui filtru masurat , atenuare la -3dB , la - 20dB, raportul de neliniaritate in banda de trecere a filtrului . Se poate face zoom pe o anumita portiune a curbei . Markerii se pot pune manual oriunde se doreste si indica amplitudinea si frecventa in punctul respectiv. Numarul markerilor nu este limitat . Se poate salva in format .jpeg masurarea efectuata . Frecventele de start - stop se pot edita simplu si cu ajutorul scroll-ului din mouse. (rotita) Pot fi selectate pana la 30 trase automate pe culori diferite si se poate edita fiecare trasa in parte .Functia este extrem de utila atunci cand se doreste a se face o comparatie pentru diverse filtre . Sweep-ul se poate face cu o rezolutie intre 1 si 1000 de puncte. Posibilitatea de masurare a SWR-ului cu ajutorul unei punti de masura si vizualizarea lui directa pe scala gradata pentru swr . Masurarea parametrilor S21 implicit si S11 prin intermediul unui cuplor directional. Gama de frecventa - 0.1- 450 Mhz Impedanta de lucru - 50 ohmi Gama dinamica cuprinsa intre - 85 si + 5 dB Peste 150 Mhz scade cu 15 dB deoarece peste frecventa asta lucreaza cu armonica a treia a oscilatorului . Conectori rf - SMA si conector date mini USB Carcasa de aluminiu cu dimensiuni de 40 x 20 x 110 mm Alimentarea se face din portul USB al calculatorului. Consumul este de aproximativ 70 - 80 mA Se ofera in plus un set de 2 cabluri RG360 , 50 cm lungime ,cu mufe SMA si 1 buc atenuator fix de - 40 dB necesar calibrarii .Bun si la multe alte chestii . Bazat pe arduino , SI5351 si AD8307 . Pretul este de numai 350 lei pentru un instrument care nu poate lipsi de pe masa de lucru a oricarui pasionat de radiofrecventa . Editat Ianuarie 4, 2019 de ndor Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2019 Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 va salut ma intereseaza si doresc sa-l achizitionez multumesc Link spre comentariu
ndor Postat Ianuarie 4, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 Aveti PM Stima Link spre comentariu
ndor Postat Ianuarie 31, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2019 Update ----------- In plus fata de cele scrise mai sus : - Posibilitatea folosirii ca VFO - Gama de frecventa- 0.1 Mhz - 450 Mhz - Rezolutie- 1 Hz - Forma semnal iesire - dreptunghi - Nivel de iesire semnal -10dB Se mai ofera : 1 buc. punte de masura SWR (SWR return loss bridge) Gama de frecventa utila - 1 - 250 Mhz Directivitate -40 dB la 1Mhz (1.02 SWR) -> -25dB(1.12 SWR) la 250 Mhz Conector iesire - SMA Folosita impreuna cu SNA-ul este excelenta pentru reglarea si acordul antenelor in banda. Mai ales pentru domeniul HF. Pentru toate cele descrise mai sus, pretul este updatat la 400 lei , fara transport . 1 Link spre comentariu
ndor Postat Martie 24, 2019 Autor Partajează Postat Martie 24, 2019 Anuntul este valabil . Excelent pentru masurarea si reglarea filtrelor pe quartz ! Link spre comentariu
ndor Postat Mai 14, 2020 Autor Partajează Postat Mai 14, 2020 Update de pret : - 350 Ron Link spre comentariu
