Vizitator valesco Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 Salutare,am o sursa de comutatie din comert si vreau sa fie functionala si in back-up. Sa fiu mai inteles,vreau sa-i atasez o baterie de 50ah,pentru alti consumatori mai mici de 10ah Link spre comentariu
getbeget Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 Ce tensiune scoate sursa? Merge de la 12V spre 14V din reglaje? Diode de putere ai pe acasa? Minimum 20-30A daca zici ca ai consum de 10Ah. Link spre comentariu
Vizitator valesco Postat Ianuarie 6, 2019 Partajează Postat Ianuarie 6, 2019 Sursa merge pe reglaje de la 12 la 14v si are 20 amperi.Da cred ca am pe acasa cateva diode de 20,30A. Link spre comentariu
getbeget Postat Ianuarie 6, 2019 Partajează Postat Ianuarie 6, 2019 Asta e schema Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 6, 2019 Partajează Postat Ianuarie 6, 2019 Schema pare simpla suficient da` ce se intampla cu curentul prin acumulatoru` ala? Da` daca s-o descarcat dup-o pana de curent si revine reteaua? Io m-as mai gandi... 1 Link spre comentariu
caesar07000 Postat Ianuarie 8, 2019 Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 salut. o siguranta rapida in serie cu bateria - e solutia adoptata de meanwell la sursele mai ieftine. si tensiune de iesire 13,8 V la bornele bateriei. Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 8, 2019 Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 Si ce rezolva siguranta rapida? Ca se arde cand apare reteaua daca acumulatorul s-a descarcat suficient? Daca vrei neaparat o solutie la pret de seminte, fa asa: Unde dimensionezi R pt. un curent rezonabil prin acumulator si acceptabil pt. sursa pe langa cel absorbit de sarcina. Oricum, asta nu-i un "incarcator" de calitate si nu-i o solutie eleganta cu caderile pe diodele alea... dar daca trebuie foarte ieftin.... Link spre comentariu
caesar07000 Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 Oricum acumulatorul descarcat atat de mult o sa fie bun de aruncat la revenirea retelei. Se presupune ca nu sunt (aproape) niciodata caderi de curent atat de lungi incat sa zobeasca acumulatorul. Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 Din ceea ce cunosc eu, un acumulator nu se conecteaza niciodata in paralel cu o sursa de tensiune fara a inseria un element limitator pt. curent. Ca elementul asta este o banala rezistenta (ori "reostat" pt. curent reglabil) ca-n incarcatoarele pt. acumulatoarele auto de acu` "100ani" sau un circuit care sa asigure curent/tensiune constanta pt. o incarcare mai "desteapta", e deja discutia urmatoare. Dar... fiecare cum crede, pe buzunarul lui. Link spre comentariu
caesar07000 Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 Ne pierdem in discutii... Acumulatorii de 12V cu gel sau cu acid pot fi conectati fara probleme in circuit in regim TAMPON atata timp cat mentii pe ei o tensiune de aproximativ 13.8V - maxim 14.2. MeanWell foloseste siguranta serie in unele modele de surse in comutatie - cu iesirea in 13.8V, iar acumulatorii cu acid sunt folositi in acelasi regim pe masini. Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 OK, de acord ca ne pierdem in discutii... spor! Link spre comentariu
Vizitator aws. Postat Ianuarie 9, 2019 Partajează Postat Ianuarie 9, 2019 (editat) 25 minutes ago, caesar07000 said: Ne pierdem in discutii... Acumulatorii de 12V cu gel sau cu acid pot fi conectati fara probleme in circuit in regim TAMPON atata timp cat mentii pe ei o tensiune de aproximativ 13.8V - maxim 14.2. MeanWell foloseste siguranta serie in unele modele de surse in comutatie - cu iesirea in 13.8V, iar acumulatorii cu acid sunt folositi in acelasi regim pe masini. Nu se pierde nimeni in discutii atat timp cat nu apare unul ca tine care da informatii in necunostinta de cauza. @informer are perfecta dreptate. 1. Ce se va intampla cu acel acumulator cand dupa o pana de curent prelungita, timp in care s-a descarcat pana, sa zicem, la 7V va incerca sa suga din sursa maxim de curent pe care aceasta e in stare sa-l debiteze, neexistand nimic care sa limiteze curentul de incarcare? Pune tu un acumulator acid/gel la incarcat cu vreo 20A si zi-mi ce sa intamplat dupa aia! 2. Varianta cu siguranta inseriata Acumulatorul va incerca sa suga din sursa 20A, siguranta se va arde imediat. Si mai departe ce? Pui o noua siguranta care se va arde imediat si apoi inca una care se va arde imediat? Macar inainte sa mai iei acest gen de atitudine ferm-agresiva pune-te la punct cu informatiile privitoare la incarcarea acumulatoarelor de acest tip. De exemplu: http://completco.ro/news.php?newsid=26 Editat Ianuarie 9, 2019 de aws. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 (editat) La masina incarcarea este intotdeauna in tensiune constanta, deci nu exista limitare de curent alta decat una fizica interna acumulatorului data de rezistenta lui interna. In cazul de fata daca sursa este dotata cu regim de curent constant ( deci limitare de curent interna ), atunci nu mai este nevoie de alta limitare externa ( gen rezistenta sau altceva ). Deci schema pusa de @getbeget este deajuns. Daca protectia sursei este una cu stop atunci limitarea curentului de incarcare este impusa, altfel sursa se va opri daca acumulatorul ar apuca sa se descarce suficient. Deci schema pusa de @informer ar trebui sa fie ok, cu ceva rezerve la dimensionarea R. PS: Daca un acumulator de 12V se descarca pana la 7V il poti vinde linistiti la fier vechi. Asta referitor la ce spune @aws. Editat Ianuarie 10, 2019 de Marian Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 (editat) On 1/3/2019 at 7:22 PM, valesco said: Salutare,am o sursa de comutatie din comert si vreau sa fie functionala si in back-up. Sa fiu mai inteles,vreau sa-i atasez o baterie de 50ah,pentru alti consumatori mai mici de 10ah 18 minutes ago, Marian said: In cazul de fata daca sursa este dotata cu regim de curent constant ( deci limitare de curent interna ), atunci nu mai este nevoie de alta limitare externa ( gen rezistenta sau altceva ). Eu am inteles ca este vorba de o sursa de tensiune pt. care se doreste functionarea (sarcinii) si in cazul lipsei retelei. Daca acea sursa intra in regim de curent constant deja nu mai este o sursa de tensiune. Ar fi fost de ajutor daca cel care a venit initial cu intrebarea ar fi revenit cu precizari. Editat Ianuarie 10, 2019 de informer Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 5 minutes ago, informer said: Daca acea sursa intra in regim de curent constant deja nu mai este o sursa de tensiune. Ba da. Este o sursa de tensiune constanta ( daca la asta te referi/trebuia precizat ) in limita curentului la care se intra in SCC. Link spre comentariu
