mb. CV9203H-A42 cu componente lipsa pe alim. ?
- va salut stimati colegi si La multi ani tuturor pe 2019 !, vreau sa repar placa de mai sus pe alim., este dintr-un tv. led United 32'', am avut piese carbonizate si dupa curatenie arata ca-n poza de mai jos , se zice ca o poza face mai mult decit o mie de cuvinte !,  va rog ajutati-ma cu valorile componentelor lipsa ?
  • Răspunsuri 8
  • Florinel TV
  • poplex22
  • costymio
  • iuliantv
Daca aveam eu placa aceasta te ajutam cu cea mai mare placere , dar daca nu o am atunci te invat altfel , pune o sursa de 12V 2A minium in mufa incercuita de mine pe placa si scoate diodele incercuite si ai rezolvat problema
Editat de Florinel TV
va multumesc dle. Florin , pe moment nu am sursa dar fac rost, intrebarea este daca mai face st-by-ul ?
- dl.Sorin Schiriac din Suceava si dl. Iulian din Bacau  sau P.Neamt au la vanzare placa
La 03.01.2019 la 21:58, poplex22 a spus:
nu am placa in vanzare,dar si eu am pus surse separate de 12v.5a pentru 32" pentru 22" cred ca un minim de 12v.3a si aici vorbesc de amperi adevarati nu chinezesti,deci o sursa serioasa,pentru eventuale probe daca nu aveti ,puteti folosi o sursa pc, uniti verde cu negru pentru a scoate sursa din stby,si negru si galben la tv 12v negru- galben +12v
  • 4 luni mai târziu...
Acum 12 minute, costymio a spus:
Si 24v pentru invertor?
Pentru aceasta tensiune se monteaza un convertor DC-DC cu intrare 12v si iesire 1,2v pina la 30v si se rezolva.
Asta doar daca este cazul , daca nu trebuie atunci nu se mai monteaza convertorul
Diodele incercuite sunt pe 24 V , tensiunea de invertor .
Redresarea 12v este cu dioda SMD de sub radiator din care se fac restul tensiunilor .
La alimentarea cu sursa externa se foloseste 12V cu min 5A si un boost de 50W reglabil.
Toate placile chinezesti au aceeasi topologie la sursa , cu mici variatii in functie de putere , dar sigur poti lua piesele de pe alta placa cu alte probleme .
Verifica si partea de feedback si traseele de la optocuplor la driver .
Daca scapi ceva din vedere se lasa cu o noua avarie .
Recomand pornirea sursei cu un bec si montarea sigurantei dupa aducerea in parametri si verificarea tensiunilor de 12 , 24 , 5 etctetc .
Pentru inceput alimentaezi cu 12V in mufa incercuita si verifici stdby si pwr on.
Daca partea logica e ok , poti trece la repararea sursei .
