Dual boot
Ovidanie
Acelasi calculator, HDD-uri diferite. Am instalat Win7 pe un HDD si pe celalalt Linux Mint 18. Cand am instalat sistemele de operare, fiecare in parte, in calculator era un singur HDD, deci sistemele de operare nu s-au "vazut" unul pe altul. Acum, cu ambele HDD-uri in sistem, apare ce se vede in foto. Vreau sa spun ca-mi convine de minune, vreau sa am asa ceva si pe un calculator Fujitsu Esprimo E700 care cu toate ca are doua HDD-uri cu exact aceleasi sisteme de operare nu afiseaza aceasta optiune la bootare.
Cum sa procedez?
Acum am in calculator doua HDD-uri distincte, fiecare cu sistemul sau de operare. Setez linuxul ca implicit, cum procedez in continuare? Se poate un link?
Eu am avut o combinatie xp-7 odata. Le-am instalat pe un singur hard.
Se pune prima data versiunea mai noua, apoi pe cea veche ca sa nu o creada upgrade daca le pui invers. La primul windows am creat mai multe partitii si pe al doilea l-am pus in una goala, gata creata anterior. La pornire, ma intreba cateva secunde pe care il vreau.
Inverseaza hardurile in porturile sata din placa de baza.
Eu am ales, pentru economia de energie, un comutator care imi alimenteaza hardurile cum doresc, astfel ca aleg hardware ce disc sa folosesc.
Frumoasa treaba. Eu am setat sa opreasca HDD-urile la 5 minute de nefolosinta. Chiar functioneaza, uneori astept sa porneasca HDD-ul, daca e liniste chiar aud cum porneste. Pe Linux e si mai frumos: are 8GB ram si am permis sa folosesca buffer de scriere/citire de 2GB. Chiar acum, Firefox cu 5 taburi pornit, player audio pornit dar HDD-ul este oprit.
@one nici nu stiam că există așa ceva. Dacă știam nu mă mai chinuiam acum câțiva ani sa imi fac ceva similar și cred că mă costat mai putin (decupare laser fata din acrilic, suport de plastic bay 5.25, cabluri molex - sata, tub, butoane).
@Ovidanie ai reușit ceva cu dualboot-ul?
Ca o alternativa pt. dual boot v-as recomanda varianta instalarii de masini virtuale folosind VBox.
Avantajul pe care-l vad eu este ca "tot timpul le ai pe toate" fara sa resetezi si deasemenea, cunoscand ca Windows-u` merge din ce in ce mai greu pe masura ce adaugi aplicatii, poti sa creezi mai multe VM-uri pt. fiecare program sau grupare de programe Windows specifice unui anumit domeniu.
De ex. eu am un Windows pt Solidworks/Solidcam, alt Windows pt. compilatoare uC, alt Windows pt. Orcad, LTSpice etc., alt Windows pt. IE si net daca am nevoie vreodata s.a.m.d., totul sub linux.
Editat de informer
Pentru masini virtuale e nevoie de ceva performanta din partea sistemului. Momentan la serviciu am PC cu procesor G620 2,6GHz si 4GB RAM, Functioneaza bine cu Linux Mint pe SSD de 160GB. Pot porni masini virtuale dar mai bine lipsa. Uneori am neaparata nevoie de WIN,  bootez de pe alt HDD si asta este. Cand o sa ma enerveze prea tare o sa investesc 350 euro, din vechiul sistem pastrez carcasa, sursa si unitatea optica.
On 1/9/2019 at 10:31 PM, sdx said:
Probabil un 'sudo update-grub2' este suficient.
Multumesc mult, am reusit. Comanda 'sudo update-grub2' trebuie scrisa,  cu copy-paste nu functioneaza.
Daca va referiti la paste in consola linux, merge cu ctrl + shift + v. Scuze daca stiati deja.
Am copiat de pe forum: sudo update-grub2, posibil sa fie un caracter ascuns, cand am facut ''paste'' in consola, dupa mesajul eroare, Linux-ul afisa lista cu parametri comenzii ''sudo''. Dupa ce am tastat : sudo update-grub2 acea eroare nu a mai aparut.
  • 3 ani mai târziu...
Acum alta problema, asemanatoare. Aveam pe acelasi HDD instalat Linux Mint si Win7. Am sters partitia unde era Linux-ul si acum nu mai pot boota nici in Windows. Zice ceva de grub. Cum fac sa pornesc Win?
Easy BCD dual boot a fost folosit de mine pentru Win XP cu Win 7 si a mers ok , pentru Win 10 cu Win 7 nu am folosit nimic iar la finalul instalarii Win 7 am avut dual boot . O singură remarca ; la prima situatie am setat din meniul Easy Boot ordinea de butare  , pe cand la al doilea caz am avut instalat Win 10 pe un disc ssd unde am facut o noua partitie pe care am instalat Win 7 . Succes !
