uscator de rufe 110v - alimentat la 220v
Vizitator ecstasy009
buna seara . am primit la firma un uscator de rufe din statele unite. a venit cu un transformator . dar nu cred ca e bun transformatorul pentru tipul de alimentare al uscatorului. pun poze. am alimentat prin el dar sare siguranta automata diferentiala . mai am o masina de spalat aceeasi provenienta tot 110v dar merge printr-un AVR-5000 fara probleme. am pus uscatorul pe AVR 5000 - sare siguranta . o fi ceva defect p e placa electronica a uscatorului ?
https://imgur.com/a/X1YAoIV
ultima poza e cu o schema de transformator care e cum cred eu ca ar trebui sa fie pentru alimentarea uscatorului . daca asa e de unde cumpar unu ?
Multumesc!
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • florinc
Mai încearcă cu pozele, nu ai copiat corect adresa imaginii.Nu ai nevoie neapărată de un transformator separator (230V-110V) ci de un autotransformator capabil să suporte curentu cerut.
Binențeles că un traf separator e cel mai sigur, elimină pericolul de electrocutare, dar la puteri mari (2-3kW) deja e foarte scump unul. E posibil să aibă un defect e izolație uscătorul, ia un multimetru, setează-l pe rezistențe și măsoară între carcasă și pinii ștecherului, cu butonul uscătorului pe poziția pornit și binențeles,uscătorul decuplat de la rețea.Dacă rezistența afișată de aparat e mult sub 1MegaOhmi, ai probleme cu izolația și declanșează diferențialul.
Acum 3 minute, validae a spus:
E corecta adresa https://imgur.com/a/X1YAoIV
daca este nevoie urc pozele pe alt host.
Adresa nu e în regulă, mie nu-mi apare imaginea, link-ul nu e activ. Dă click în colțul din dreapta-sus al imaginii încărcate, din meniul acela alegi ,,Get sharing links,, apoi BB Code (Forums)
În acest fel imaginea apare direct pe forum, fără să fie nevoie de click...
Vezi că problema pare să fie la uscător, e posibil să nu-l fi legat cum trebuie, dat fiind că are mai multe moduri de conectare.Ai măsurat rezistența între carcasă și bornele de fază și nul ale cablului de alimentare ? Vezi de altfel să nu fi legat greșit firul de împământare al rețelei, la una din bornele de rețea....
Ce putere are uscătorul ?
Editat de validae
  • 2 ani mai târziu...
Buna seara, cum ati reusit sa rezolvati problema aceasta pana la urma? m-ar ajuta mult un raspuns daca se poate, si eu sunt intr-o situatie similara. Multumesc! o seara buna!
Nicio speranţă să vă răspundă, respectivul a postat numai pentru problema lui.Dacă a rezolvat între timp şi cum, nu a mai binevoit să scrie...şi nici n-o s-o mai facă.
