Programator JDM cu automatic VDD control
tuffguy
Am avut probleme cu jdm-ul meu (am stricat vreo 3 12f675 din cauza ca am setat MCLR OFF si oscilator intern). La a adoua programare nu au mai mers si gata.
Am sapat pe net si am gasit o modificare simpla prin adaugarea unui tranzistor MOSFET care se pare ca ar rezolva problema mea.
In schema era pus un 2N7000 pe care nu-l pot gasi deloc sa-l cumpar.
Cine poate sa-mi zica un tranzistor similar (mosfet cu canal N) pe care sa-l gasesc usor de cumparat?
Schema o gasiti in linkul urmator:
http://users.tpg.com.au/btkelly/jdm_b.htm
  • Răspunsuri 12
  • tuffguy
  • 78ATI
  • Abram Burel
  • MifTy
Ce as putea sa-ti recomand sunt BSS138 sau 2SK3018, de la Comet, dar ambele sunt SMD.Nu ai "stricat" PIC-urile. Cand vei avea programatorul modificat, vor merge fara probleme.
Nu e o problema ca sunt SMD. Le pot adapta usor la cablaj.Sa inteleg ca deoarece VDD-ul este aplicat imediat ce programatorul este conectat la portul serial, asta cauzeaza pornirea programului care banuiesc ca trage la masa vre-un port ce este folosit si la programare.Spun asta pt ca atunci cand incerc sa reprogramez unul din picurile decedate ledul clock de pe JDM nu se aprinde deloc.Daca asta este cauza inseamna ca le pot recupera si asta e o veste buna.Multumesc de sfat, numai bine.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Credeti ca trebuie si/sau se poate modifica similar si programatorul de la Adelaida AD-PIC01?
Eu am reusit de cateva ori sa "busesc" cateva microcontrolere, blocandu-se la scriere. 16F628A si ceva 12F629. Cred ca la un moment dat am reusit deblocarea unuia prin punerea pinului PGM la masa, insa "ulciorul nu a mers de multe ori la programat".
Am construit si eu JDM-ul modificat, cel cu tranzistor cu efect de camp...problema este tranzistorul, nu il gasesc nici unde in oras . Am comandat de Vitacom...si ba vine ba nu vine..2N7000 mai are un echivalent sau nu?Nu se pot folosii alti tranzistori?
Nici eu nu am gasit 2n7000. Pe stoc il au la Capodimonte dar dezavantajul e ca trebuie sa comanzi de minim 100ron din care cate 10ron pentru fiecare tip de piesa. Practic trebuie sa cumperi 2n7000 de minim 10ron :). Solutia care am adoptat-o eu a fost sa iau borcanelele mele cu tranzistori la rand si sa caut pana am gasit un mosfet cu canal N; luam tranzistorul si-l cautam pe google. In final am pus un mosfet de 30 Amperi :weedman: dar asta e, acum merge.
Am fost acum 15 minute (invoire la servici) si am gasit BS170. 0.5 Ron...abia astept sa ajung acasa sa il incerc...(programatorul).Strategia cu "cutiuta cu siliciu" am vrut sa o fac aseara insa era mult prea tarziu, si nu mai vedeam cine pe cine verifica!Daca va functiona (ceea ce sper) voi incerca sa modific si programatorul ce l-am cumparat de la Adelaida. (Programatorul JDM modificat are si posibilitatea de a citii/scrie Microcontrolerele si memorii?)
Revin..nu fac un alt topic gandindu-ma sa nu irosesc spatiul de aici: Am reusit sa construiesc JDM programmer-ul, pare sa functioneze ok. Mai bine zis am verificat tensiunile de alimentare, modul in care sunt aplicate acestea si am testat pe 3 controlere. 16F628A, 2x16F88.Primul 16F628A, am reusit sa il programez/sterg (desi initial il credeam pierdut, cand incercam sa il scriu cu AD-PIC01V)Apoi 16F88, am 2 bucati si nu am reusit nici sa sterg nici sa scriu ceva in ele. Nu stiu ce s-a intamplat, nu imi pot da seama.A patit careva dintre dvs asa ceva? Exista o metoda prin care se mai poate verifica functionalitatea acestora? (nu intreb din cauza pretului acostor controlere ci pentru ca se gasesc atat de greu)Va multumesc!
  • 2 ani mai târziu...
Am avut probleme cu jdm-ul meu (am stricat vreo 3 12f675 din cauza ca am setat MCLR OFF si oscilator intern). La a adoua programare nu au mai mers si gata.Am sapat pe net si am gasit o modificare simpla prin adaugarea unui tranzistor MOSFET care se pare ca ar rezolva problema mea.In schema era pus un 2N7000 pe care nu-l pot gasi deloc sa-l cumpar.Cine poate sa-mi zica un tranzistor similar (mosfet cu canal N) pe care sa-l gasesc usor de cumparat?Schema o gasiti in linkul urmator:http://users.tpg.com.au/btkelly/jdm_b.htm
are careva schema despre care se pomeneşte în link???că adresa dă acum 404... iar pe situl lui feng3 e doar varianta lui, cu optocuplor...btw, a încercat careva programatorul lui feng3 (RCD) şi softul lui (PICProg4U)???
