Whirlpool AWOC 5102
Vizitator Crystynel
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • ipotexas
Zile populare
Ai putea verifica în primul rând rezistența de încălzire, poate nu ajunge apa la temperatura necesară....apoi obligatoriu cărbunii motorului, pot fi uzați la limită.Scoateți unul din ei cu tot cu suportul de plastic, dacă peria de cărbune iese din locaș mai mult de 10-15mm e bine.Dacă nu iese mai mult de 10mm sunt uzați și trebuie înlocuiți ambii simultan..
Vizitator Crystynel
Acum 50 minute, validae a spus:
A
A m încercat un program care nu necesita o temperatura mare,ca de perdele și merge,cărbunii nu sunt ,rămâne rezistența ?
Dacă pe programe ce implică apă rece merge, cred că rezistența de încălzire e de vină.Se verifică ușor cu un multimetru de 10 Lei, dacă e bună ar trebui să măsori o rezistență de câteva zeci de Ohmi....dar ar fi bine să vezi și dacă papucii tip ,,mamă,, de pe bornele rezistenței nu sunt cumva oxidați/ruginiți și nu mai fac contact, sau poate chiar un fir rupt de la vibrații.Dacă rezistența e bună, poate fi o problemă pe placă, am găsit defecte cauzate de condens/umezeală, sub bornele conectorului de pe placă, se mai produc conturnări și carbonizări....
Editat de validae
Vizitator Crystynel
Acum 39 minute, validae a spus:
Mulțumesc mult !
Acest model are programator electronic, programator care ,inainte de a comanda alimentarea cu apa face o mica autodiagnoza verificand printre altele si sistemul de incalzire. Daca rezistenta ar fi defecta,indiferent ca ar fi arsa sau cu punere la masa sau daca intervine alta probleme pe circuitul de incalzire masina nu mai trage apa ci se opreste semnalizand cu un led rosu Problema electrica, Service
Eu banuiesc ca ar fi probleme pe electrovalva de alimentare cu apa pentru spalare. LA acest model masina trage o anumita cantitate de apa pe electrovalva de prespalare, roteste de cateva ori stanga-dreapta si apoi asteapta realizarea nivelului de apa prin a doua electrovalva. Aceasta poate fi arsa sau poate sa nu fie comandata de un triac pe modulul electronic
Vizitator Crystynel
Acum 1 oră, ipotexas a spus:
Un program de spălare ex: perdele merge
Vizitator Crystynel
La 02.01.2019 la 15:58, Crystynel a spus:
A-m demontat capacul de sus al mașinii și a-m verificat circuitul de alimentare a celor doua electrovalve ,cred ca nu făcea contact in mufa datorită vribatiilor.Le-m clipsat cum trebuie și acum funcționează.Multumesc pentru ajutor!
Editat de Crystynel
