VAX Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 2 hours ago, validae said: ...dar eu speram să găsesc tot ceva cu senzor de presiune de aer. Vorba chinezului, nu trebuie sa pui toate ouale in acelasi cos. Alarma contra hotilor trebuie sa aiba mai multe module care sa lucreze in paralel. Cu senzor de presiune, cu PIR, cu ultrasunete, etc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 https://www.amazon.com/Streetwise-Smart-Sensor-Volumetric-Alarm/dp/B00CEKMQB0 Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 Am citit comentariile la modelul din ultimul link și nu sunt deloc îmbucurătoare, sunt câteva pozitive, dar mai multe descriu faptul că nu funcționează decât dacă o fluturi în aer.... Din păcate nu am găsit nicăieri nimic despre cea pe care am văzut-o și descris-o inițial......dar poate cineva își amintește despre ea.Probabil că varianta auto, cu pager, e mai bine făcută și dat fiind spațiul restrâns din mașină, funcționează bine.Mulțumesc oricum celor care și-au rupt din timpul lor ca să caute ceva asemănător.... Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 4, 2019 Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 Faceti cum v-am spus, va proiectati si fabricati singur senzorul barometric (diferential). Daca vreti sa fie sensibil si cand bate fluturele din aripi, atunci trebuie sa aiba membrana mare si usoara, cat mai elastica, din folie de plastic. Poate sa fie de tip capacitiv, ca la microfoanele condensator, dar poate sa actioneze si o bobina (microfon dinamic). Se poate adapta o capsula de microfon dinamic, din aia cu impedanta de 600 ohmi, care este ajutata de o membrana mare de plastic pusa in fata ei (cu etansare in raport cu spatele capsulei de microfon). Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 (editat) Așa cum am mai scris, nu merită efortul de a încerca să realizezi singur un asemenea proiect, decât dacă ai de gând să-l produci/vinzi ulterior în serie redusă măcar. Aici nu vorbim de a-ți face singur un bec cu leduri sau o sursă de alimentare, e vorba de teste și încercări, poți eșua în alegerea corectă a materialelor și astea costă....plus timpul pierdut pentru a face ceva pentru care alții au investit mult și au câștigat mult prin lucrul în serie mare, cu componente ,,en gross,,. Editat Ianuarie 4, 2019 de validae Link spre comentariu
adrian_pic Postat Ianuarie 4, 2019 Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 Senzorul (si potentele sau putintele acestuia) este toata cheia si lacata. Am sa mai caut si eu senzor care s-ar preta la alarma. Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 4, 2019 Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 (editat) Este interesant de cunoscut toate tipurile de senzori dar... parerea mea este ca acest senzor este depasit de alte metode de detectie si principiul de functionare il inclina mult spre alarme false. Faptul ca are un timp de activare (necesar pentru ca proprietarul insusi sa il poata dezactiva) il face mai putin eficient, in 20-30 secunde se petrec mare parte din furturi, o geanta lasata pe bancheta autoturismului va fi sustrasa inainte de a suna alarma si oricum, dupa ce geamul este spart deci cheltuiala pentru reparatie, asigurata. O eficienta mult mai mare o au senzorii doppler cu ultrasunete sau microunde care pot detecta o intruziune chiar si cu un geam deschis. Automobilul nu este un sistem inchis ermetic si o variatie de presiune se produce si daca un alt vehicul trece in viteza pe langa acesta. Imaginati-va un senzor de presiune in casa, cu pocnitorile de sarbatorile de iarna se va declansa sigur. Faptul ca sirena va suna in casa si nu in exterior o va face aproape inaudibila odata ce hotul a inchis inapoi usa. Aceste senzor ar fi intr-adevar destul de util daca este combinat cu alte tehnologii, de exemplu semnalul poate fi utilizat pentru a genera o pre-alarma, avertisment, sau pentru un senzor portabil pentru a fi utilizat de exemplu intr-o camera de hotel. Editat Ianuarie 4, 2019 de one Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 4, 2019 Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 (editat) 3 hours ago, adrian_pic said: Senzorul (si potentele sau putintele acestuia) este toata cheia si lacata. Am sa mai caut si eu senzor care s-ar preta la alarma. Cel mai simplu senzor pe acest principiu este o incinta acustica inchisa, cu o membrana cu suspensie foarte moale, cu cu un mic magnet in centrul acesteia, si un contact reed pe fiecare parte, sau cu un senzor hall cu circuitele aferente. Editat Ianuarie 4, 2019 de one Link spre comentariu
morocanosul Postat Ianuarie 4, 2019 Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 La 02.01.2019 la 11:44, VAX a spus: De ce va intereseaza modelul cu senzor de presiune ? Ce are in plus in raport cu alte tipuri ? Vreti sa vedeti cum este construit senzorul, sa fabricati ceva similar ? Are in plus..cateva dezavantaje...adica va trebui sa-mi ''presurizez'' masina dupa ce ma duc la ...moll,asta presupune o etansare (ca la avioane) lucru innacceptabil financiar...etc. Am vazut ceva sistem de alarma care se anclansa cu o pompa de vaacum,nu mai retin detaliile dar era ceva Skoda...antica ..!! Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 4, 2019 Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 (editat) Nu este sistemul de alarma, ci inchiderea centralizata. Faptul ca se activeaza si alarma in acelasi timp e doar coincidenta ! Sistemul a fost inventat de Mercedes Benz si avea avantajul ca la inchiderea usilor, presiunea creata in circuit si care se mentinea in mod normal pana la deschidere, impiedica fortarea incuietorilor pentru deschidere ! Era o metoda antifurt ! Pentru deblocare se crea vacuum. Am si eu un Polo di 2000 cu acest sistem, nu a dat niciodata probleme, desi nu a impiedicat un hot sa imi sparga geamul si sa imi fure lucruri din masina. Masina nu trebuie presurizata pentru sistemul discutat pana acum. Este vorba de sesizarea variatiilor de presiune, principiu in general corect. Fenomenul se poate observa in orice apartament, cand se deschide o usa sau fereastra spre exterior, variaza nivelul apei in WC Editat Ianuarie 4, 2019 de one Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 4, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 Toate alarmele au și puncte slabe sau dezavantaje, sistemul detecției de proximitate e influențat de animale, orice câine sau pisică ce atinge mașina sau trece pe lângă/peste ea, va declanșa alarma.Aveam un vecin ce-și parcase mașina destul de aproape de geamul meu, iar într-un timp îi tot pornea alarma în fiecare dimineață, la ore la care somnul e mai dulce și dacă ești trezit, nu prea mai reușești să te culci la loc.Explicația era că pe la orele alea treceau pe acolo câini comunitari, iar ăia declanșau alarma.După câteva episoade din astea, i-am pus o hârtie în geam, cu avertismentul că dacă nu mută mașina de acolo sau nu face ceva cu alarma aia, iese urât.A deconectat senzorul ăla de proximitate, iar ulterior s-a mutat din zonă, în oraș.....toată lumea a fost mulțumită până la urmă. A nu se înțelege că am un fix cu senzorul de presiune sau cu alarma aia, era doar o curiozitate și pentru faptul că am văzut un singur exemplar, de atunci nu am văzut nimic similar ca și realizare.Cum spuneam, probabil a fost ceva făcut de o firmă mică ce a dispărut între timp, produsă și în serie mică de vreme ce după căutări îndelungate, nu am mai dat de acel model... Link spre comentariu
one Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 Problema alarmelor false devine cu atat mai importanta cu cat instalatia de alarma e mai extinsa, una dintre consecinte este chiar scaderea credibilitatii sistemului. Senzorii moderni de miscare pentru locuinte au dubla tehnologie, infrarosu si microunde si alarmele false sunt mult reduse. Bineinteles ca reducerea alarmelor false se face prin reducerea sensibilitatii senzorilor dar se compenseaza cu un mod inteligent de dispunere al acestora. Alarmele pe principiul presiunii am vazut ca se gasesc pe ebay. Cand voi avea timp, voi incerca un experiment cu BMP085 sa vad daca merge folosit la asa ceva. Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 21 hours ago, validae said: Așa cum am mai scris, nu merită efortul de a încerca să realizezi singur un asemenea proiect, decât dacă ai de gând să-l produci/vinzi ulterior în serie redusă măcar. Aici nu vorbim de a-ți face singur un bec cu leduri sau o sursă de alimentare, e vorba de teste și încercări, poți eșua în alegerea corectă a materialelor și astea costă....plus timpul pierdut pentru a face ceva pentru care alții au investit mult și au câștigat mult prin lucrul în serie mare, cu componente ,,en gross,,. Pierdeti din vedere placerea de a inventa si construi cu forte proprii. Daca gandim cum ati spus dvs., atunci chiar nu merita sa mai faci ceva in electronica. Te pui pe afaceri (oportunitati exista tot timpul) si cu banii castigati iti cumperi orice ai chef. Unii au ajuns milionari cu chestii simple (ex colectarea metalelor), fara sa stie sa scrie. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 5, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 Nu duc lipsă de activități constructive, dar experimentarea unui sistem de alarmă pe bază de presiune chiar nu mă atrage.Când nu am ce face, găsesc mereu ceva de îmbunătățit și modificat, mai ales prin casă.Dar cum spuneam, prefer să iau ceva gata făcut și să-l îmbunătățesc, decât să proiectez de la zero ceva ce alții au făcut de mult.Ar fi timp irosit aiurea.. Link spre comentariu
