Despre o alarmă ,,portabilă,, cu senzor barometric...vă amintiți să fi văzut așa ceva prin anii 90 ?
Am văzut prin anii 90 într-un magazin oarecare din Craiova (cu diverse electronice), o alarmă deosebită de tip portabil și universală, fără fire și cu un soi de cartelă mică de plastic pentru activare/dezactivare. Mărimea și forma erau similare și puțin mai mari decât ale unui senzor de fum cu montare în tavan, cartela se băga într-o fantă laterală și alarma era autonomă, cu alimentare la 9v (9F22) și goarnă de 100dB inclusă. Prețul era cam măricel pentru mine, dar nu imposibil, singurul motiv pentru care n-am cumpărat-o a fost acela că nu aveam mașină atunci, nici măcar permis....
Ce o deosebea de alte alarme era felul în care făcea detecția intrusului. Alarma se monta fie în casă, fie pe mașină, într-un loc inaccesibil oricui și atunci când se dorea armarea ei, se scotea cartela din ea și aveai circa 25 de secunde să părăsești casa sau mașina, după care se arma și trecea în stare de veghe. Acum vine partea interesantă, dacă cineva deschidea ușa ori spărgea oricare geam, un senzor de presiune de mare precizie activa alarma, după 5 - 10 secunde pornind sirena, care suna circa 1 minut, apoi se oprea ca să nu descarce bateria și repornea după un timp dacă nu se reintroducea cardul în ea.
Deci dacă veneai acasă sau la mașină, deschideai ușa și aveai între 5 - 10 secunde să bagi cardul în ea ca s-o dezactivezi. Sistemul barometric se aplica și la casă, în fițuică se scria că orice ușă sau geam ar fi fost deschis, senzorul detecta diferența de presiune creată și pornea temporizat alarma.
Din păcate, nu-mi mai amintesc nici numele, nici producătorul alarmei, dar aș vrea s-o găsesc dacă se mai fabrică, sau dacă e cineva care a avut așa ceva și poate să spună despre ce e vorba....eventual o poză.
  • Răspunsuri 43
https://auto.howstuffworks.com/car-alarm.htm
https://auto.howstuffworks.com/car-alarm3.htm
Pressure Sensors
Another way to detect breaking glass, as well as somebody opening the door,
 is to measure the air pressure in the car.
 Even if there is no pressure differential between the inside and outside,
 the act of opening a door or forcing in a window pushes or pulls on the air in the car,
 creating a brief change in pressure.
Aceasta alarma are senzor barometric.
@gsabac
@pop_ady44.....cunosc modelul de care vorbești, l-am avut la reglat, fiindcă era prea sensibilă și o declanșau noaptea pisicile.Era model cu un senzor de vibrație/mișcare cu cristal piezo, funcționa și la mișcare și la spargerea geamurilor.Avea telecomandă cu infraroșii iar unitatea se monta sub bord cu bandă Velcro, iar armarea/dezarmarea se făceau prin geam cu telecomanda IR.
Cea despre care vorbesc avea doar senzor barometric, detecta mica schimbare de presiune cauzată de deschiderea oricărei uși sau capote, chiar și la casă....plus că nu necesita fire, fiind alimentată la baterie. Sunt curios dacă cineva a avut acest tip anume de alarmă, fiindcă eu am căutat pe net mult timp și încă mai sper să  găsesc măcar ceva similar, dacă nu se mai produce acel model.Mi-e necaz că deși n-am cumpărat-o, nici nu mi-am notat undeva modelul....
@gsabac...vă mulțumesc de ajutor, însă tot aș  fi curios dacă e cineva care chiar a avut acel model anume. Singurele lucruri pe care mi le amintesc despre ea erau mărimea, forma și culoarea.
O să desenez în Paint o schiță cu forma ei, poate cineva și-o amintește cumva..
Editat de validae
Nu mă interesează în niciun caz să construiesc una, dar voiam așa ceva pentru mine și pentru altcineva.M-a atras în principal sistemul simplu de funcționare și faptul că nu are senzori de mișcare sau vibrații care sunt de obicei acționați în mod fals de trecerea vehiculelor grele....
Din păcate nu am mai văzut pe nicăieri așa ceva, iar atunci (anul 1990) nici nu era internetul dezvoltat, deci nu sunt imagini postate cu acel model, în afară doar de posibilitatea ca cineva care are încă o asemenea alarmă să fi postat ceva imagini cu ea mai recent....
Editat de validae
Am văzut acest model și e interesant, mulțumesc oricum de intenție, dar e un model dedicat numai pentru mașini.Cea de care vorbesc se putea folosi fără nicio modificare și la locuință, fără telecomenzi sau fire. Practic doar montai alarma într-un loc mai ferit vederii, dar suficient de accesibil pentru a putea introduce cu mâna cartela de dezactivare, scoteai cartela din ea și aveai un timp (circa 10 secunde) în care să poți ieși, apoi se activa automat.Cred că se poate și cea din link monta în casă, dar trebuie conectată la un acumulator de UPS . Cea de care povesteam, era alimentată cu o baterie de 9V dat fiind volumul destul de mic ocupat de dispozitiv, era rotundă și doar puțin mai mare decât unitatea de bord din link-ul pe care l-ați postat....
Editat de validae
1 hour ago, validae said:
Am văzut acest model și e interesant, ...
Poate ca nu mai este voie sa se comercialize astfel de alarme, pentru ca senzorul de presiune poate fi utilizat de dementi, pentru aviatia civila.
Daca o puneti in camera si trece o musca mai barosana (ca in Oltenia) pe langa ea, nu o declanseaza si va streseaza degeaba ?
Exclus, fiindcă în locuință se monta undeva unde hoțul să nu o vadă când intra pe ușă sau geam, deci cumva mascată poziția ei....
Senzori de presiune se găsesc cam peste tot, un dement ar găsi oricum ceva ce poate fi transformat într-o armă declanșată barometric....cel mai probabil acea alarmă ori nu se mai fabrică, sau a fost construită de vreo firmă mică ce a dispărut între timp...
Fabricati senzorul, cu un microfon dinamic (sau difuzor) inchis intr-un borcan. Important este ca intre partea din fata membranei si cea din spate sa nu comunice aerul decat printr-un orificiu cat varful de ac, pentru egalizarea presiunii. Electronica este simpla, cred ca nu va pune probleme. Mai multa munca ar fi la partile mecanice.
Se poate construi senzorul si cu o membrana reflectorizanta si un sistem cu LED si fototranzistor.
Sau poate tipul asta de detectie nu e chiar asa de bun cum credeti, multe alarme false sau lipsa declansare duc la un produs inutil pe piata.. Daca era asa bun il implementau si producatorii seriosi, nu aia de isi vand "alarmele" in supermarket, nu se mai luptau cu IR-ul si radare.
Despre ce diferente de presiune se discuta? Masina e ermetica? Casa e ermetica?
Editat de Stefan.
Variatii de presiune sunt, un senzor sensibil le pune in evidenta. Solutia tehnica este buna, insa necesita reglaje, adica aparatura (masa de testare) si personal calificat. Producatorii actuali fug de versiunile cu forta de munca pregatita. Nici suruburi nu mai pun la capace.
