Poze cu tot felul de componente electronice
VAX
14 minutes ago, gauss said:
P.S. - ce necesitati de contacte aveti ? ( numar , curent suportat etc . ) .Asemenea si bobina ( tensiune , curent absorbit ) .
Da, corect, am uitat jumatate din ce era important. :)
Un contact NO, curent "neglijabil", cativa mA... tensiune bobina de preferinta 5V, ma gandesc la un 10-20mA spre un maxim de 40mA... daca pretul la care le gasesc o sa fie foarte bun, as putea sa separ alimentarea bobinelor (12V etc.).
L.E. Dimensiunea deranjanta la reed-urile pe care le-am gasit este lungimea. Imi dau seama ca-i data de lungimea "balonului" aluia de sticla... da` ma intreb cat de scurt se poate face... :)
Editat de informer
Dimensiunea releelor REED e cam critică mai ales la lungime din cauză că lamelele folosite trebuie să fie cât mai flexibile posibil, ca să nu trebuiască bobine prea mari....
Cel mai scurt REED pe care l-am găsit era într-un telefon și avea cam 10mm lungime...
Da... si partea proasta-i ca-mi tre` si ceva sa nu fie la pret de cocaina... :) .
Poate e vreun coleg dintre cei care au participat la postări dispus să te ajute cu astfel de relee subminiatură....eu am niște REED de lungime mare, mult prea mari pentru ce-ți trebuie.
10 hours ago, sesebe said:
Din cite am înțeles el are nevoie de multe, zeci poate chiar sute de bucăți.
Da, asa e, sunt 20 relee pe o placa si probabil prima comanda va fi de 25 device-uri.
De aia e important pretul, la prototip pt. demonstrarea functionarii n-a contat asa mult dar odata acceptat....
Este interesant ce preturi avem la electronica in ziua de azi: pe placa aia sunt senzori de proximitate, multiplexoare, registri serie/paralel, microcontroler, pasive... si totusi releele costa mai mult decat restul la un loc. Din pacate nu pot sa "scap" de ele... :)
Cerintele sant contradictorii ... ma rog , asa le vad eu . Probabil nu inteleg , sau datele sant prea putine . Aflu acum ca placa unde vor fi relelele nu - i chiar asa mica . Cele pe care le am eu depasesc 10 mm ... nu va ajuta . Relee mici exista ... nu stiu cat de ieftine . Acela e pretul ... , unele chestii nu " merg " cum vrem  noi . Mai ales costurile . Daca as sti sa proiectez chestii complexe , cu preturi " chinezesti " , n - as mai sta pe forum . Abordarea " fa device - ul Y , cu 100 de componente , dar sa coste 3 dolari " ... e gresita . Adica e calea inversa ... nu produce solutii . Nu mereu . De obicei ramane la nivel de dorinta . Ma rog , pareri personale . Repet , generaliste ... in lipsa de date amanuntite  ! ...
https://www.google.ro/search?client=opera&q=smallest+reed+relay&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Editat de gauss
Va multumesc pt. pareri.
Da, placa este mare, mai precis are dimensiunea de aprox. 370 x 200mm.
Motivul pt. care este mare este ca o parte a placatului contine "insule" folosite ca o tastatura capacitiva/proximitate cu taste de dimensiuni mari.
Pe cealalta fata sunt componentele dar din motive de "best practice" pentru tastaturi capacitive, NU pot fi plantate oriunde.
In consecinta acele 20 relee trebuie plasate in exteriorul zonei ocupate de taste si din acest motiv trebuie sa ocupe un spatiu cat mai mic.
Daca este nevoie de mai multe informatii, raspund cu placere, la urma urmei e interesul meu... :)
Despre asta e vorba:
L.E. Motivul schimbarii releelor este reducerea costului de fabricatie. Sunt constient ca nu se pot gasi la pret de nimic insa sunt sigur ca se pot gasi unele mai ieftine decat cele de la Omron si in acelasi timp sa satisfaca cerintele. Cele reed pe care le-am postat sunt OK ca si parametri electrici si sunt de aprox. 3 ori mai ieftine decat cele SMD de la Omron... ma gandeam ca poate gasesc mai scurte, daca nu, asta e, le folosesc pe alea. :)
Editat de informer
Pot fi gasite (mouser) si relee reed usor mai mici precum acestea insa nu cred ca pretul lor va fi competitiv si nici nu cred ca oferta de la diversi alti producatori la asa dimensiuni ar fi foarte variata.
Daca ar fi fost vorba de relee solid state, alta ar fi fost treaba.
Trebuie avuta în vedere disponibilitatea acelor releie în timp pt ca probabil (sigur as putea spune la un număr atit de mare de releie utilizate) se va pune și problema de service la un moment dat.
Da, aveti dreptate.
Cred ca am sa dimensionez placa pt. aceste relee reed deoarece forma constructiva, dimensiunile (aprox.) si distanta intre pini se regasesc la mai multi producatori iar pretul e bun.
Am sa lungesc placa cu vreo 10-15mm dar o sa se justifice avand in vedere economia facuta la pretul releelor.
Varianta de poza de mai sus este placa cu releele SMD Omron G6K.
https://www.tme.eu/ro/details/r1-1a0500/relee-electromagnetice-reed/rayex-electronics/
https://www.aliexpress.com/item/5PCS-5V-Relay-SIP-1A05-Reed-Switch-Relay-For-PAN-CHANG-Relay-4PIN-New/32826583254.html?spm=2114.search0104.3.41.15907aa0LRRZgi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10304_10307_10820_10301_10821_537_536_5736111_5736011_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_54,ppcSwitch_0&algo_expid=b8928e5f-567d-469c-9c50-fd42f6c2275a-6&algo_pvid=b8928e5f-567d-469c-9c50-fd42f6c2275a&transAbTest=ae803_4
Multumesc pt. pareri si scuze c-am "poluat" topicul. :)
Editat de informer
Nu - i poluare ... e un topic de la Bodega , unde ar trebui ceva flexibilitate , daca totul e in limite corecte . In topic sant ( si se face schimb de ) informatii mai mult decat in unele topicuri  serioase , de la sectiunile altele decat Bodega .
Editat de gauss
Apropo de relee, bobina celor de la Omron trebuie alimentata cu o anumita polaritate ca sa actioneze contactul.
Nu au dioda incorporata (ale mele), consuma 22mA la 5V indiferent de polaritate... doar ca una singura-i corecta.
Am avut de-a face cu ceva relee electromagnetice pana acum  dar astea au fost primele "polarizate"... si evident ca Murphy n-a dormit, s-a nimerit ca netinand cont de asta pe placile prototip s-au nimerit exact invers... noroc ca a fost doar prototipul... :)
Culmea e c-am vazut in datasheet c-au +/- la bobina dar in "istetimea" mea deosebita am considerat ca-i doar ca sa sublinieze ca vorbim despre DC... :D
Editat de informer
