informer Postat Februarie 22, 2022 Partajează Postat Februarie 22, 2022 Acum 4 minute, Marele Savant a spus: daca acetona era in sticlute mici, asta s-a gasit tot timpul, nu mai era precursor de drog! Poate n-are relevanta da` am intrebat nevasta... Zice ca la un moment dat acetona aia in sticle mici a disparut si a aparut altceva denumit "solvent pentru lac de unghii" si pe care aparea in nemteste "acetonfrei". Oricum, io am cumparat recent 1L de acetona de pe eMag... ;)) Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 22, 2022 Partajează Postat Februarie 22, 2022 Acum 6 minute, Marele Savant a spus: Idioti perfecti! daca acetona era in sticlute mici, asta s-a gasit tot timpul, nu mai era precursor de drog! Cea din sticluțe avea și altele în amestec, nu era doar acetona. Pe mine nu mă deranja pt că o foloseam ca solvent, dar în alte procese probabil era preferata in stare pura...cel puțin așa îmi explic eu cum de așa se găsea la raft. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 22, 2022 Partajează Postat Februarie 22, 2022 15 minutes ago, Marele Savant said: Este la fel de Hg si cind se afla in termometru! chiar o sa-mi intreb sotia daca mai avem termometrul de acum 30 de ani pe cind aveam copii mici! Este, si aveti dreptul sa-l aveti in termometru nu insa scos din el, cam asa cum este si cu materialele radioactive, aveti dreptul sa folositi senzor de fum cu Am 241 insa nu sa-l si scoateti din detector. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Februarie 22, 2022 Partajează Postat Februarie 22, 2022 Acum 31 minute, doru3160 a spus: Cea din sticluțe avea și altele în amestec, nu era doar acetona. Pe mine nu mă deranja pt că o foloseam ca solvent, dar în alte procese probabil era preferata in stare pura...cel puțin așa îmi explic eu cum de așa se găsea la raft. cea facuta la Farmec Cluj era singura de pe piata de cosmetice care se evapora rapid si nu lasa pete, aveam un magazin mic, de cartier, care aducea pentru noi acest tip de acetona! restul contineau apa, eventual diverse vitamine pentru cele de fite! intre timp am descoperit un tip de diluant la cutii de un litru de la lidl, care curata bine, se evapora repede, nu lasa pete si nu ramine miros de solvent pe obiectul curatat! Acum 29 minute, Ion_Bumbu a spus: aveti dreptul sa folositi senzor de fum cu Am 241 ce bune si sensibile erau! aveam la job o prajina in virful careia erau diverse chestii care aprinse faceau fum pentru verificarea periodica la DICI! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 22, 2022 Partajează Postat Februarie 22, 2022 Da, au fost, acuma au trecut pe IR. Dupa ce le testam trebuia sa le dam jos si suflam. Sa fereasca sfintul sa dai citeva gauri in beton si sa pleci fara sa le sufli, le apuca gaia dupa citeva ore si faceai citeva sute de Km sa-l resetezi. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 23, 2022 Partajează Postat Februarie 23, 2022 Te suna BSC-ul? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 23, 2022 Partajează Postat Februarie 23, 2022 Se pare că a vrut să scape de el, dar tot s-a aflat, dacă a pățit-o aia cu un termometru... https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/a-mutat-un-sac-in-subsolul-blocului-din-care-a-inceput-sa-curga-un-lichid-care-s-a-transformat-in-bilute-reactia-barbatului.html Probabil a văzut știrile și s-a gândit să îl arunce. Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 23, 2022 Partajează Postat Februarie 23, 2022 (editat) Maresal.Ăştia sunt cretini!Inclusiv primăriţa...Unde scrie că crăpi dacă dai de aşa ceva?Poate dacă e cald şi stai mult în zonă şi să fie cantitate mare de vapori. Păi ăia de lucrau cu mercur la electroliza clorurii de sodiu ar fi trebuit să fie morţi toţi!La manipulări sau la exploatare se intâmplau scăpări de mercur. Problemele apar cãnd mercurul se acumulează în organism...Că altfel nu eşti nebun să-l bei ca s-o iei la "stânga"! Editat Februarie 23, 2022 de BRANCA Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 23, 2022 Partajează Postat Februarie 23, 2022 (editat) Nu mai stiu ce imparati chineji si probabil nu numai aia, consumau mercur ca tratament pt diferite timpenii, ex prelungirea vieti. Prin anii 1700-1800 mercurul era tratamentul standard pt sifilis. Deci nu trebuie sa fii nebun ca sa-l bei ci doar sa folosesti retete vechi. Editat Februarie 23, 2022 de sesebe Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 23, 2022 Partajează Postat Februarie 23, 2022 Acum 18 minute, sesebe a spus: Prin anii 1700-1800 mercurul era tratamentul standard pt sifilis. Chiar e cel mai bun tratament. Cine a mai văzut mort, bolnav de sifilis? Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 23, 2022 Partajează Postat Februarie 23, 2022 Acum 2 minute, doru3160 a spus: Chiar e cel mai bun tratament. Cine a mai văzut mort, bolnav de sifilis? Exact! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 23, 2022 Partajează Postat Februarie 23, 2022 (editat) 9 hours ago, Mircea said: Te suna BSC-ul? Gata, de vreo 2 ani s-au potolit toti. Editat Februarie 23, 2022 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 25, 2022 Partajează Postat Februarie 25, 2022 Da, au fost vremuri cand era concurenta, toti voiau sa faca piese de cea mai buna calitate, terminale de cupru aurite erau ceva normal,( pana si la IPRS se fabricau asa) acum fier cositorit e max.... Si ne miram ca piesele nos au cautare si preturi in crestere . Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 26, 2022 Partajează Postat Februarie 26, 2022 Nici eu nu înţeleg...Risipă socialistă probabil. Se mai fac şi azi componente cu terminale aurite şi în capsulă.Da' scumpe rău!Mă uitam la LM301,la un furnizor.În plastic sub 10lei.În metal preţuri şi peste 100 lei!... Link spre comentariu
yo2mhj Postat Februarie 26, 2022 Partajează Postat Februarie 26, 2022 (editat) Acum 2 ore, yo8tot a spus: Nu pricep de ce le faceau terminale asa de lungi. Mi se pare risipa. Ai văzut echipamente din anii 60-70,ai văzut cum se montau tranzistorii? https://imgur.com/a/jx5LGs0 Uite aici, un modul din excitatorul BO71, sinteza de frecventa a emițătorului de pe R135, R140, Molnya, e.t.c. Editat Februarie 26, 2022 de yo2mhj Link spre comentariu
