Poze cu tot felul de componente electronice
VAX
4 minutes ago, gauss said:
Solutia corecta pentru un fototranzistor " cat de cat " era un BC pilit ( capacul )  , curatat bine si acoperit cu partea superioara (sticla ) unui bec cu lupa ... taiat cu o pila de fiole si  fixat cu oja sau prenadez . .. , se potrivea perfect !
Pai exact asta faceam eu...ma rog...eu foloseam lac si mergea. Tehnica era furata de la altcineva. Am mai vazut ceva similar cu geam de plastic transparent (cilindric) infipt in el. Se gaseau fel si fel de solutii inlocuitoare in vremurile prohibitive. Nevoia te invata.
Editat de Vizitator
Cu BC -euri   taiate faceam montaje stop banda la magnetofoane  gen Maiak ,etc . !!
Cred ca scheme de prin Tehnium !!
Editat de dan-a2
Pai de la un nene cu aptitudini in electronica audio am furat tehnica, desi nu vroia nici mort sa-mi explice ce si cum. Doar mi-a dat tranzistorul iar eu am experimentat pana mi-am dat seama despre ce e vorba. Ce vremuri zbuciumate...:57. Fara "reverse engineering"...nu prea invatai nimic de unul singur. N-aveai resursa internetului, trebuia sa-ti bagi nasul in toate si sa le desfaci, iar listele cu echivalentii din reviste si carti, incepusera sa-si dovedeasca redundanta la un moment dat.
Editat de Vizitator
Buna
Se pare ca sunt rezistente japoneze vechi,anii'70 ,'80.
Doar recuperate de pe undeva,in mod sigur am ceva placi.
Spor
Alex
Anii 65-75 probabil. Cat de greu se faceau cablajele pe vremea aia...vai...era o adevarata munca de sisif si totul manual.
Editat de Vizitator
Un afișor de mici dimensiuni, digiții fiind vizibili prin lupe. Provine de la un calculator de buzunar.
Este funcțional, necesită atașarea unei tastaturi și a unei carcase.
Acum 4 ore, celtik a spus:
Buna
Poi in conditii de amator era greu.Trasam cablajul pe Cu cu siringa si ac de injectii.Smoala dizolvata la nivel de apa de baut.
Am trasat linii drepte cu liniarul.Trasee de masa sau de putere trasate de mai multe ori.Documentatie.....?
La prieteni.Eu i-am scris domnului Mateescu,mi-a raspuns.Toata stima,acum dupa mai mult de 30 de ani.
Si acum,dupa aparitia forumului am primit sprijin am primit de la useri de marca.
Spor tuturor.
Alex
În 100 ml lac pentru lemn, las să se scurgă tușul dintr-o mină de pix, apoi diluez pînă la consistența potrivită scrierii cu penițe Redis.
Proba consistenței o fac scriind pe o bucată de sticlă.
După 10-12 ore pun placa la corodare.
Fac unele repere cu creionul și indiferent de mărimea plăcii, scriu cu mîna liberă, fără alte instrumente. N-am ratat niciodată.
