Poze cu tot felul de componente electronice
VAX
Acum 4 ore, Traian B a spus:
Iata aici un termostat pentru cristale cu cuart  (capsule HC6 daca nu ma insel):
Care  este motivul incalzirii  cuarturilor  pana la temperatura  de 80 de  grade  ?
Daca e vorba doar  despre mentinerea unei temperaturi constante,  mi se pare cam mult 80 de grade.
Multumesc
Temperatura se stabilizeaza la o valoare corespunzatoare unui punct de extrem local pe caracteristica f=f(T) a cristalului. Vedeti de ex. pag. (2)93 de aici.
OK,  va multumesc.  Cautasem si eu,  dar  nu am stiut  ce si cum sa caut  ca sa aflu  de pe  internet.
Mai exact cautasem direct  despre  "cristal oscillator"   la 80 de grade,  dar nu am gasit nimic  referitor  la stabilizarea  la aceasta temperatura in mod special  (am cautat doar in limba engleza).
Acum 15 ore, Traian B a spus:
...un YTO:
Referitor  la YTO,  am  gasit cateva documente  utile  si  foarte interesante,  pentru cine vrea sa citeasca  (in engleza).
yigintro.pdf
ytodefinitions2.pdf
https://ufile.io/mzig5zkiwtr77y1
EE172_YIG_oscillator
https://ufile.io/ebicxgd4ay0wuc7
YIG_Oscillator__Devices_Product_Selection_Guide_2016
Editat de buleu_alexandru
La 03.01.2019 la 3:13, Spitfire a spus:
A(i)ureli, aureli...la centrele de reciclare::84
Alea-s piesele mele(de fapt, au fost in urma cu cca 11 ani).  Va rog, de unde aveti imaginea?Nu retin s-o fi postat pe forum ori in alta parte(sunt curios, atata tot, nu c-ar fi vreo problema). Multumesc!
Multumesc
In afara de ceea ce a raspuns mai sus franz, nu uita ca temperatura de termostatare trebuie sa fie mai mare decat maximul temperaturii atinse in functionarea circuitului respectiv, deci o termostatare la 60C in conditiile in care la ambient de 40C interiorul aparatului si ciruitul ar depasi 60C, nu ar fi ok. Din acest motiv multe OCXO-uri sunt termostatate -din punctul nostru de vedere, al utilizatorului obisnuit- mai sus decat ne-am astepta (eu am folosit in jur de 60C).
14 hours ago, flomar60 said:
...din ce ati postat cel mai tare mi s-au lipit de suflet acele relee in vid Jennings!...minunatii!
Toate astea-s poze gasite aiurea pe HDD cu back-up-uri facute de-a lungul anilor.
Singur mai am si alte modele de relee in vid (Jennings, Kilovac si Siemens, dar si cateva rusesti) prin cutii care inca zac nedesfacute dupa mutarea la o alta adresa... Ca si altii, am fost destul de strangator, dar din fericire numai  pana in urma cu vreo 7 ani cand mi-am dat seama ca ... nu e ok.
Cam ce cantitate de astfel de componente ati circulat la reciclare?
Ceva poze mai aveti?
:) Nu cred, doru3160.
N-as zice chiar „aruncat la gunoi”, iar despre  bogatie...nici poveste.
Acum 7 minute, Traian B a spus:
Da, mai am poze, Traian B, poate odata imi fac vreme si postez aici.
Acum 13 minute, Spitfire a spus:
Mai mult ca sigur de aici de pe forum am luat imaginea, erau vreo 7-8 imagini care se chemau "componente acoperite xx".:rade:
Nu ma prind(tare) ca nu-i asa(intr-adevar, asa e denumit folderul). Orisicum, cum am spus, nicio problema(doar ca nu mai retin cu precizie in ce context am postat...cel mai probabil vreun anunt la cumparari cu multi ani in urma, s.a.m.d)
Acum 26 minute, doru3160 a spus:
Eu zic sa-ti schimbi antivirusul...:rade:
:)Nu cred ca se impune. Ce-i drept c-am absenat vreo trei sferturi de deceniu de pe forum iar MLD-ul(memoria de lunga durata) imi joaca feste. Ce sa ma fac amu, am si io o varsta...
Potentiometru multitura , cu dispozitiv de citire a pozitiei ( valorii ) . Recuperat din echipament de automatizare FEA , licenta Hokushin . Vechime ... vreo 50 de ani . Perfect functional , in parametri ! ...
Editat de gauss
