gauss Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 (editat) Releu de folosinta speciala ( aerospatiala ) , anclanseaza si dezanclanseaza in conditii de vibratii si acceleratii pozitive si negative pe orice axa , in valoare de zeci de G . Ermetic , umplut cu heliu - azot ( se vede " motzul " din partea superioara , strans si lipit ) . Lamelele contactelor sant dispuse circular , si actionate mecanic , prin rasucire - strangere de o " coroana " circulara , ca si cum s - ar infileta un capac de borcan . L - as " taia " pentru vizualizare , dar mi - e mila ( tehnica ) . Editat Ianuarie 26, 2019 de gauss 2 Link spre comentariu
alcon Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 6 hours ago, doru3160 said: Interesante, si greu de vazut in viata reala. Cunoasteti un tip de aparat echipat cu asa ceva la afisaj? Intre timp, am aflat ca se foloseau in avionica (aparatura de bord). Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Am incercat sa editez o imagine anterioara dar nu stiu ,a disparut postarea cu totul!!!sau a fost stearsa...mai incerc o data!In imagine un controler pentru pompa de injectie Bosch VP44 decedat si incomplet...pcb ceramic. Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Quote Cele de CONECT erau copie dupa cele frantuzesti Jeanrenaud Dole Suyn. Am avut si din astea citeva si din aclea rusesti, ceramice, mari cit roata carului. Dar erau bune in radiofrecventa. Quote Cunoasteti un tip de aparat echipat cu asa ceva la afisaj? Da, numaratoare electronice si ...WU-metru de la Kastan! Detectoare de radiatii mai am si eu citeva, rusesti sau facute la fosta IFA. Nu stiu daca mai sunt bune, ca-s tare vechi! Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 ....fabricat in Romania: ...nu stiu ce integrate sunt astea: ...componente poloneze: ...oale de ferita ecranate cu capace de alama: ...un hard-disk vechi: Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 27, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 3 hours ago, flomar60 said: : ...componente poloneze: ...oale de f Aveti doua oscilatoare TCXO pe 5 MHz care ar merge ca baza de timp pentru frecventmetre. De la ce aparat sunt ? Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 Sunt placi recuperate de la o instalatie de comunicatii prin curenti de inalta ferecventa dezafectata....din fostul RENEL....nu inteleg ce inseamna -(minus) 0,3 respectiv - 1,3 de langa notatia 5.000 Mhz....? Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 28, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Am gasit un pdf despre ele pe un site polonez, dar trebuie sa ai cont ca sa descarci de colo. Stiu ca au stabilitate de 5 x 10 la -7, adica sunt bunicele. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 (editat) La 27.01.2019 la 16:53, flomar60 a spus: ...un hard-disk vechi: +1 Editat Ianuarie 28, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 flomar60, ai acolo niste filtre trece jos fabricate la IPEE (de care -sincer- n-aveam habar...), K573RF5 sunt memorii EPROM de 2 kB (echivalent 2716) ce pe vremuri foloseam la Cobre (iar in urma cu cativa ani am folosit pentru update de F/W la un aparat de masura inlocuind 2716), hard disk-ul Bigfoot de la Quantum chiar imi trezeste amintiri de acu' 20 de ani (am montat destule, a fost inclusiv atunci o ciudatenie revenirea la 5" ), iar marcaj similar cu cel de la TCXO-urile poloneze am vazut prin alte parti dar acolo marcajul "-xxx" semnifica abaterea fata de frecventa rotunda specificata (pentru a nu scrie 9.999987 de exemplu) insa nu stiu daca aici are aceeasi semnificatie... Iata aici un termostat pentru cristale cu cuart (capsule HC6 daca nu ma insel): ...un YTO: ....un oscilator cu cuart romanesc: .... un filtru SSB cu cuarturi XF9B desfacut de subsemnatul: .... un transformator simetrizor (balun) HF de 10 kW: ... relee in vid Jennings NO polarizate: ... convertoare DC/DC Vicor: ... si inca unul de alta productie: .... TCXO-uri KVG: ... si alte fiare: Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Oho!...sunt grozave si ale dvs!...XF9B am avut atat de multe incat foloseam capacul protector drept cutiuta de piese...le recuperam din RTF-urile romanesti...din ce ati postat cel mai tare mi s-au lipit de suflet acele relee in vid Jennings!...minunatii! Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 (editat) Radiotelefoanele romanesti n - au avut XF9B ... , sant pentru SSB . Editat Ianuarie 28, 2019 de gauss Link spre comentariu
flomar60 Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 Revin, un prieten mi-a atras atentia ca filtrele din RTF-uri nu erau SSB...adevarat,mea culpa!...sunt filtre pentru MF de +/- 7,5khz.... scuze pt. greseala! Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 (editat) Cum datorita lui @flomar60, caruia tin sa-i multumesc inca o data, mi-am gasit un TBA790K urmatoarea piesa pt. panoplia de adus amine ar fi un ASZ18, cu care-am facut prima mea sursa... si primele tentative de amplifuri audio... Editat Ianuarie 28, 2019 de informer Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 28, 2019 Partajează Postat Ianuarie 28, 2019 (editat) Eu am si sarbesti , si romanesti ... Mai erau unele mai mici , bulgaresti . Am si acum o punga , pe undeva ... ( filtre de 10,7 MHz ) . Editat Ianuarie 28, 2019 de gauss Link spre comentariu
