TRCV Yaesu nu se alimenteaza
tiovidiu
Buna ziua , am si eu o problema mai ciudata. Am unTRCV Yaesu FT 747 GX la mana a zecea, pe care din lipsa de timp nu l-am pus in functiune. Aseara m-am gandit ca ar fi momentul sa-l probez macar pe receptie,asa ca l-am scos de unde era pus si l-am alimentat. Din pacate insa nu porneste. Am o sursa in comutatie  S-350-12 ar trebui sa scoata 100 w. Mentionez ca alimentat la un alimentator de laptop statia se aprinde. Vreau sa mai spun ca sursa  duce doua statii VHF un Alinco si un Yaesu pot emite cu ele deci scoate cel putin 50 W, chiar daca ar fi amperajul prea mic ar trebui macar pe receptie sa se deschida.
  • Răspunsuri 14
  • tiovidiu
    5
  • yo7lhe
  • yo2mhj
  • validae
Să înțeleg că sursa de 12V/29A (S-350-12) nu funcționează ?  Ați verificat siguranța sursei ? poate a fost vreun scurtcircuit accidental pe ieșirea de 12V, care a ars-o.Dacă siguranța e bună, verificați tranzistorul de putere al sursei și eventual puneți o poză a plăcii ei, am mai reparat ceva surse asemănătoare...
Sursa este buna, alimentez din ea doua TRCV in VHF cu care pot emite, in cel mai rau caz scoate mai putina putere decat ar trebui, nu as putea emite dar pe receptie ar trebui sa mearga.
Dacă transceiverul nu pornește, verificați prima dată butonul de pornire, poate s-a oxidat.Apoi vedeți dacă are un stabilizator liniar de genul LM7809 și dacă acela primește alimentare sau scoate ceva la ieșire, am mai găsit din astea defecte...
Dacă ai alimentat transceiverul din alimentator de laptop și ai folosit unul cu tensiune mai mare de 12V, sigur ai bulit stabilizatorul intern....
Editat de validae
Salut,
Un alimentator de laptop scoate 19-20V la 5-7A.
Nu as alimenta transceiverul la tensiunea asta decat daca vreau sa scap de grija lui.
Daca deja ai facut-o, schemele FT747 sunt pe net.
Ai ceva pe partea de alimentare a transceiverului.
Succes.
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/KF/Yeasu/FT747.pdf
Am mai discutat cu cineva...nu imi amintesc despre aceeasi problema...am studiat putin schemele si,pe placa etajului final este un releu.Acel releu conecteaza alimentarea generala a transceiverului daca se apasa butonul de pornire.
Practic,butonul de pornire pune la masa o borna a releului,cealalta fiind alimentata la +13.8V direct,printr-o dioda care evita cuplarea alimentarii daca este gresita polaritatea.
Verificati(nu radeti) siguranta de pe cablul de alimentare,tensiunea de pe placa etajului final-cupla J 05,butonul de pornire si releul si dioda serie cu releul.practic de aici pleaca alimentarea catre celelalte etaje..aici trebuie sa fie buba!
Succes!
Sursa,nu cred sa fie problema...daca este de genul celor vandute la Alexandria...am folosit si  mai folosesc...n sunt cele mai bune...dar...
Editat de yo2mhj
pe mine ma deruteaza aceasta fraza. Daca la 19V se "aprinde"- oare asta inseamna ca functioneaza pe receptie?- atunci in circuitul de alimentate are o rezistenta suplimentara de peste 6 ohm.
Daca are noroc e un releu perlat, mufa sau niste conexiuni vai.
La ale mele am schimbat mufa Molex, care se oxideaza/scade presiunea de contact si le curat sigurantele de cate ori vad ca incepe sa scada puterea. Totusi nu-i o recomandare ca, daca nu porneste la 13V, sa cresti tensiunea pana se "aprinde" ceva.
Din cate imi aduc aminte finalii nu sunt alimentati prin releu. Sau poate confund.
1 oră în urmă, yo7lhe a spus:
Recunosc că mi-a scăpat asta in postul inițial... trebuie sa fi cel puțin inconștient sa faci asta cu un aparat care are tensiunea de maxim 15V la alimentare. Nu am avut asemenea transceiver,dar din documentația expusa(pagina 9) alimentarea se face prin releu. Mă gândeam că molexul a fost verificat...
Multumesc pentru raspunsuri, din pacate de pe telefon nu merge sa postez, iar la PC am acces mai rar, mai ales in zilele de lucru. In primul rand alimentatorul de laptop scoate 12 V, asa scrie pe el In al doilea rand pot spune ca defectiunea sa remediat de la sine. Aseara am pus o baterie Pilot de 12 V la incarcat la sursa in comutatie. Ulterior m-am jucat putin, am cuplat statia la bateria care era cuplata la sursa. Minune- statia s-a deschis. Dupa vreo doua porniri-opriri din buton am, decuplat statia de la baterie si am alimentata-o din sursa. Merge normal, cand apas butonul ON/OFF se aude tacanind un releu. Nu stiu acum e posibil ca acesta sa fi avut probleme,  sincer sa fiu statia a stat cateva luni intr-o sacosa in pod, tot atunci am luat si o portabila si batea la ochi sa le aduc odata in casa, si de la umezeala s-o fi oxidat ceva.
Editat de tiovidiu
Ai noroc, eu nu am intalnit inca un incarcator de laptop la 12V.
Toate cate le am/avut sunt in jur de 19V.
Pune-o pe o sarcina si da-i pe emisie.
Daca scoate 100W e ok, daca nu mai curata mufele si sigurantele, chiar daca par curate.
Sa o folosesti cu placere.
Multumesc, deocamdata caut un model de antena simplu si usor de folosit. Cat despre alimentator l-am luat de la Vi...com Iasi pe strada Garii, acum cativa ani tocmai datorita faptului ca era de 12 Volti. Nu stiu ce laptop se alimenta la el, e o chinezarie scumpa si proasta, dar atunci aveam nevoie urgenta de o sursa de 12 v si a fost cel mai la indemana. Probabil la Paste daca nu plec nicaieri voi desface statia si voi curati toate contactele, mufele si sigurantele. Toate cele bune.
23 hours ago, tiovidiu said:
...statia a stat cateva luni intr-o sacosa in pod, tot atunci am luat si o portabila si batea la ochi sa le aduc odata in casa...
Esti insurat, nu? :)
1 oră în urmă, yo9hrb a spus:
Sigur este însurat...și la mine tot cam așa se întâmplă...scenete,scenarii,actori...ce mai , Hollywood in toată regula...
Da, sunt insurat si exilat. Orice colt as gasi sa montez statiile se dovedeste ca ar fi potrivit pentru altceva. Statiile portabile in VHF sunt mai mici, dar zona mea este inconjurata de dealuri si singura legatura este pe R0, dar iarna vad ca nu mai merge.:26
Ca antena ieftina, eficienta si discreta recomand dipolul -monoband sau  evantai.
Pentru statie, la bloc ai balconul, care dupa negocierea de atribuire devine incet-incet un coltisor dragut unde intra doar juniorii si motanul.
La casa e mai simplu, exista podul. Pana nu te mai tin genunchii mai creste toleranta.
