Vizitator sea Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 Salutare, Cum pot calcula de ce condesator am nevoie pentru a alimenta LED-ul din schema atasata. In cat timp se incarca condensatorul cu sarcina si in cat timp consuma LED-ul curentul din condensator? LED - 3.2V; 20mA Sursa: 9V Multumesc! Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 Condensatorul sau rezistenta serie? Acel condensator este inutil. Rezistenta serie = (9V - 3,2V)/20mA. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 Cred că schema e de fapt o problemă ce trebuie rezolvată, nu ceva practic.... Link spre comentariu
Vizitator sea Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 Nu este o situatie practica, intrebarea a venit in urma documentarii mele cu privire la condensator. In toate tutorialele urmarite, articoleleor citite online nu am gasit raspuns la intrebarea mea, drept urmare m-am gandit sa intreb. In speranta ca isi va gasi cineva putin timp sa ma ajute ii multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 Poti testa experimental. Link spre comentariu
Vizitator sea Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 Ar insemna ca de fiecare data sa merg pe bâjâite, nu este o solutie pentru mine pe termen lung. Multumesc! Link spre comentariu
yo7lhe Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 Nu prea ai ce testa la schema asta. LED-ul se deschide la 3.2 V si e alimentat de la 9 V printr-o rezistenta de 175ohm deci curentul va fi cca 33mA, pe pozitia comutatorului spre dreapta. Sa presupunem condensatorul descarcat. Cand treci comutatorul pe stanga(condensatorul inseriat in circut) incepe incarcarea acestuia cu un curent initial de 33mA descrescator spre 0. Cand tensiunea pe condensator atinge 9-3.2V, LED-ul se blocheaza. Si gata, povestea se termina pentu ca singura descarcare posibila e prin rezistenta interna a condensatorului. Timpul de incarcare este t=rxC, LED-ul, in functie de calitatea sa va lumina pana cand prin el trece un curent suficient, de cativa mA. Ce ar trebui oare calculat? Link spre comentariu
Vizitator sea Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 @yo7lhe multumesc ca m-ai ajutat sa-mi dau seama ca am facut schema gresit, revin cu noua schema. Intrerupatorul comuta intre 2-1 si 2-3. Pentru exercitiu practic: Cand intrerupatorul este comutat pe 2-1 incarc condesatorul Cand intrerupatorul este comutat pe 2-3 vreau sa alimentez LED-ul din condensator. Nu stium cum sa calculez de ce condesator am nevoie, in cat timp se incarca si in cat timp se descarca. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 Asta te-ar ajuta: https://phys.utcluj.ro/PersonalFile/Cursuri/BarleaLaborator/Circuit_RC.pdf Chiar e așa de greu să cauți pe Google ,,încărcarea și descărcarea condensatorului,, ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 1, 2019 Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 (editat) FOLOSITI TINA 9 gratuit!!! EDIT: se poate pune zener in loc de LED la simulare. Am modificat cu MOS: Editat Ianuarie 1, 2019 de Vizitator erori de tipar Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Daca e vorba de un condensator electrolitic, putin va fi de ajutor vreo formula, trebuie cunoscut factorul de pierderi Vloss al acelui condensator. apoi tineti seama ca LED-ul acela albastru/alb se deschide abia pe la ~3V, sub aceasta valoare e practic inactiv, indiferent ce sarcina ar avea condensatorul stocata, daca nu are o t.e.m. de minim 3V la borne, degeaba... Apoi, nu uitati ca 20mA reprezinta valoarea maxima absoluta a curentului prin jonctiunea LED-ului, daca e un LED in capsula de acrilat de 5 mm diametru, n-o sa reziste mult incercand sa disipe aia 60mW doar prin terminalele lui...si alea confectionate din fier! Daca e vreo problemă pentru şcoală, spuneţi-i profului să se lase de goange din astea, fiindcă nu vă ajută cu nimic în practică, astfel de problemişoare sugubeţe! Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Probabil ca ai trecut prin scoala. Da-mi un exemplu de profesor care avea idee de detalii practice reale, precum disiparea puterii unui LED prin terminale. Eu nu am avut norocul asta. Intrebarea pentru OP: @sea, cat timp trebuie sa stea LED-ul aprins odata comutat pe condensator? Ai sa descoperi ca nu-i tot una sa fie de 1uF sau de 470uF. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 (editat) Si curentul prin condensator/ LED: Editat Ianuarie 2, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Autorul ar trebui sa stie ca orice sursa, baterie sau redresor are o rezistenta interna care contribuie alaturi de tensiunea electrica la incarcarea condensatorului, dupa schema din poza. Daca condensatorul este descarcat, la inchiderea comutatorului in pozitia 1-2 curentul electric va circula prin circuitul format din sursa, Ri si condensator. In momentul initial curentul are o valoare maxima Imax=Vsursa/Ri, de exemplu: Imax=9/10= 0,9A. In continuare pe masura ce condensatorul se incarca tensiunea pe el creste si curentul se micsoreaza treptat si tinde spre zero. Se poate considera condensatorul incarcat de exemplu la 90% din tensiune sau la 99% dupa cum se doreste, timp notat Ti. Acesta se calculeaza matematic din relatia: 1−(Uc/U) = e−t/ (Ri∙C),e la puterea, care se logaritmeaza si rezulta timpul Ln(e−t/ (Ri∙C)=Ln(1−(Uc/U)), deci −t/ (Ri∙C)=Ln(1−(Uc/U)) si in final t=-(Ri∙C)xLn(1−(Uc/U)). Exemplu: U=9V, Ri=10 ohmi, C= 100uF=0,0001F si aleg Uc=90% din U: t=-(10x0,0001)xLn(1-8,1/9)=-0,001xLn(0,1)=-0,001x(-2,302)=2,302mS Daca va intereseaza si ati inteles, vedeti si link-ul lui @validae, se poate trece mai departe la descarcarea condensatorului pentru ca dioda LED sa lumineze. @gsabac 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 (editat) Tot ce ati scris dvs este simulat de mine, in plus am dat si reprezentarea curentului pt o mai buna intelegere. Acestea sunt subiecte "nada" pt pensionari ca sa existe activitate. Daca era interesat recunostea ca simularea mea a cam spus totul iar daca chiar este incepator si nu intelegea ceva revenea cu niste intrebari. EDIT: incarcare cond TINA: Editat Ianuarie 2, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
