SEBYKO_76 Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 Buna ziua...Am intrat in posesia acestei chinezarii si nu ii dau de cap....Sursa echipata model 17 ips17-4 , iar placa digitala 17MB62-1, var.2 010711..Defect tipic , cred...Sursa si, ledul de st-by palpaie, fara sunet si lampile stinse...Tesiunile de 5V si 12 V sunt instabile..Am inlocuit placa digitala, am banuit software defect, dar se pare ca acelasi defect are tv-ul...Deci se pare ca sursa este defecta...Am inlocuit C838 de valoare 1 uF, cineva spunea ca este defect tipic la ceste surse, dar defectul persista...Orice sugestie este importanta,,Va multumesc... Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 e turcism toata ziua,daca era chinezesc eu zic ca era mai bun,ce garantie ai ca placa montata e ok? eu zic sa incerci rescrierea softului prin usb sau prin programator daca ai cele necesare,dar pentru asta posteaza codul display Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 (editat) daca ai programator salveaza binul din spi flash si incearca un update de pe usb cu binul de mai jos,daca nu ai o faci pe propia raspundere s-ar putea sa ca nici ledul sa nu clipeasca daca updateul esueaza http://www.filedropper.com/mb62hdready cum faci update de pe usb? pe un stick gol format fat32 pui direct fisierele mb62.......si usb auto........fara foldere sau arhive,scoti tv-ul din priza,conectezi stikul in tv,apesi si tii apasata tasta ok telecomanda ,bagi tv-ul in priza si tii in continuare tasta ok apasata pana cand vezi ca ledul frontal incepe sa licare mai rapid,atunci eliberezi tasta ok si astepti pana tv-ul se va restarta singur.succes Editat Decembrie 31, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Decembrie 31, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2018 Cod display...LC220WXE (TB) (A1)..e posibil ca placa pe care am comandat-o de pe net sa fie cu acekasi defect..Software alterat..Culmea are acelasi defect cu cea pa care o are tv-ul... Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 (editat) Chiar acum, SEBYKO_76 a spus: Cod display...LC220WXE (TB) (A1)..e posibil ca placa pe care am comandat-o de pe net sa fie cu acekasi defect..Software alterat..Culmea are acelasi defect cu cea pa care o are tv-ul... daca nu identica si cod main si eticheta display e posibil sa nu porneasca si sa faca la fel sau chiar sa buseaca displayul,apropo cu cablu display lvsd deconectat a-ti incercat?cupla display la placa noua are aceeasi pozitie? sau posibil sa fie cu acelasi defect Editat Decembrie 31, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Decembrie 31, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2018 (editat) Va multunesc..Am incercat acum si fara cablul LVDS..Aceeasi problema...Putin probabil sa buseasca displayul...Nu am mai intalnit asa ceva..Cupla este identica.......Placa comandata este exact acelasi model....Dar nu stiu ce sa zis.....Sa aiba acelasi defect cu a mea.??? Editat Decembrie 31, 2018 de SEBYKO_76 Link spre comentariu
