adfl Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 Buna ziua si La multi ani ! Nu mi-am propus sa deranjez astazi , as dori sa fie o discutie pe dupa sarbatori .... v-as ruga si eu o mana de ajutor Aceasta saracie de lcd are urmatoarea structura sursa 17IPS16-4 v1 Main 17MB62-1 v2 eticheta 23010620 Panel LTM185AT01 Samsung Mem spi 25L8006E (8MB) Simptom . daca este rece porneste pentru cca 40 sec apoi se opreste brusc si ledul incepe a clipi rar cam 2 sec aprins urmat de cca 3 stins si tot asa ....daca il mai incerc cu telecomanda uneori mai porneste dar nu mai mult de 4-5 sec si iarasi incepe jocul ledului Verificat sursa separat cu sarcini artif si e ok , schimbat 2 softuri pe flash si simptomul e acelasi . Cu referire la schema 17MB62-1 , plansa nr 8 , am strapat SW1 SW2 si am facut ON artificial vad daca am toate tensiunile livrate de convertoarele DC-DC corecte fiindca atunci cand se opreste nu mai am acele tensiuni care depind de tens st_by ..... si vad ca absolut toate is ok, Ce ar putea sa fie ? Multumesc anticipat si va urez un an nou cat mai bun ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 Incearca alta memorie . Link spre comentariu
adfl Postat Ianuarie 3, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 am incercat prima data softul lui pe memorie noua apoi am pus un soft dela rusi si-i exact la fel Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 Da un cald la memoria RAM. Relipire cu flux de calitate si temperatura scazuta la limita la suflanta , la fel si aerul cat mai redus ca debit . Se opreste cu un tiuit ? Link spre comentariu
adfl Postat Ianuarie 3, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 pai nuare RAM e 17MB62-1 se opreste fara tiuit si cam atat..... 1 Link spre comentariu
