PHILIPS 32PFL5007K/12 NAND FLASH
La multi ani dragi colegi!, am acest tv care se restarteaza din 10 in 10 sec in bucla, am incercat sa fac update de soft cu ultima versiune de pe site-ul oficial si nu se finalizeaza pana la capat, se blocheaza undeva pe la 90% apoi apare un mesaj precum ca actualizarea nu sa reusit, am rescris si nandul MT29F4G08ABADA cu un dump de la arabi pentru alt tv dar exact pentru aceiasi placa, tv-ul a pornit dar fara imagine apoi a inceput sa se restarteze iar fara imagine, na-m vazut pana acum asa de pretentioase sunt tv-urile astea Philips.....am rescris din nou nandul cu dumpul original si acum am imagine dar face la fel, la majoritatea se rezolva cu update de soft, la asta al meu are draci pe el de nu vrea sa finalizeze update-ul....in concluzie cred ca numai cu un dump de nand pentru acest model as putea rezolva problema, daca are cineva salvat, dau si eu la schimb ca am destule....
Nandul MT29F4G08ABADA l-am rescris cu dumpul de aici  https://www.amwajsat.net/vb/showthread.php?p=122054  cine acceseaza acest link de la arabi, sa incerce sa vada daca poate descarca o arhiva rar fara inregistrare pe forumul lor si sa-mi spuna si mie, pentru ca vad cu toate ca sunt inregistrat la ei si le-am dat o gramada de dumpuri, nu ma lasa sa descarc decat anumite dumpuri, probabil doar pe acelea pe care vor ei sa le testeze, adica sa munceasca prostii degeaba..:scarpin
Ma gandesc ca astea sunt defecte tipice de soft, dar ma mai gindesc ca si cu dumpul de la arabi tot asa facea....posibil sa fie defect hardware si eu muncesc de ma ia toti dracii de pomana..:41
CHASSIS: Q552.4E LA
MAIN BOARD: 3139 123 65323V2-MB/65333V2-SB (WK 1148.1)
Atasez si un link catre un filmulet cu incercarea nereusita de update.
https://streamable.com/lii3f
_vyr_24293139-123-65323v2-MB-65333v2-SB-
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 19
  • iuliantv
  • _adi_
  • horhogea
  • modoran
Nu se pot descarca arhivele alea nici macar inregistrat pe forumul lor:
Citat
Your account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit another member's message, access administrative or other privileged features?
se poate citi prin vga cu rt8009h ? se pare ca nu, tocmai ce am testat,am un 32pfl5507k/12,dar nu am nici rabdare nici momentul nu e potrivit sa dau nandul jos
Editat de iuliantv
Philips 32pfl5507k/12 are placa diferita, chiar daca aveai nandul salvat, nu mai faceam teste ca sa muncesc de geaba...doar cand o-i gasi dump exact pentru acest model de Philips, atunci mai rescriu inca odata nandul si ma conving daca e defect de software sau hardware...multumesc oricum pentru implicare
Se pare ca am intuit bine intentia arabilor, imi da numai dumpuri netestate, ca eu fiind inregistrat sa las comentariu daca dumpul a fost ok sau nu...batai de joc....
Asa arata placa de la Philips 32pfl5507k/12
_vyrp11_30243139-123-65303V2-MB-65313V2-
Editat de Vizitator
Pentru cine este interesat de acest subiect, am vesti foarte bune, situatia se prezinta in felul urmator, aveam in magazie un PHILIPS 40PFL5007K/12 la care trebuia sa schimb bagheta de leduri, care deja venise de pe Aliexpress de o saptamana, dar din lipsa de timp am tot amanat inlocuirea ei....dupa ce am vazut eticheta de pe capac cu acelasi sasiu, sincer mi-sau inmuiat picioarele de emotie, l-am desfacut si surpriza mare, aceiasi placa, am mutat-o imediat pe PHILIPS-ul de  32" si functioneaza perfect, sincer nu prea ma asteptam, ca are alta sursa si alt display....acum cu toate ca sunt obosit, vreau cu orice pret sa dau jos nandul de pe placa buna si sa-l mut pe placa defecta, vreau sa fac aceasta operatiune pentru ca am muncit 3 zile ca un nebun, deci acum se va vedea clar daca e defect de soft sau hardware(procesor), daca nu e defect de soft, nu o sa mai salvez niciodata nandurile de PHILIPS......pana o sa mut nandul o sa mai dureze ceva timp, pana atunci, cine e pe faza cu acest subiect, poate sa de-a un pronostic intre nand(soft) si procesor(hardware), ca sa vedem si noi cine e pe meserie.....
Editat de Vizitator
Acum am mutat nandul de pe placa buna pe placa defecta(nu inainte de-al salva), dezamagire totala....se aprinde backlihtul 2 sec fara imagine, se stinge si ramane asa, cred ca vin la parerea veche pe care am avut-o aici, adica cele doua flashuri spi si eepromul trebuie sa fie pereche cu nandul, o sa le schimb si pe acestea....pana atunci sunt suparat, dar totusi pun frana aici si ma pregatesc sa desfac sampania ca sa sparg si eu anul, apoi o sa invartesc sotia la dans pana ce cade unul pe jos....:dans::dans::dans::dans::dans:
https://www.elforum.info/topic/127760-soft-uri-flash-nand/?do=findComment&comment=1605967
Editat de Vizitator
Am schimbat eeprom si spi flash,a intrat imagine ok, dar face la fel, deci treaba cu imperecherea e litera de lege, e ceva hardware pe placa, pregatesc placa pentru un reflow "ciobanesc" dar facut cu atentie......astept sa-mi vina masinaria de rework/reball de la chinezi LY IR8500
https://www.aliexpress.com/item/Free-tax-to-EU-LY-IR8500-IR-BGA-Rework-Station-reballing-machine-good-function-and-easy/32761854993.html?spm=2114.search0104.3.124.e0b168ccoaT4LY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10301_538_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=5b0a31f9-566c-4b81-a838-78b19886c323-18&algo_pvid=5b0a31f9-566c-4b81-a838-78b19886c323
Editat de Vizitator
    Felicitări Cosică pentru ,,mașinărie'' mai ales că ai cumpărat-o la un preț foarte bun.  Acum 4 ani eu am dat pe o stație SCOTLE IR 6000,  3500 roni.
 Sfatul meu este, la început să faci teste pe câteva plăci defecte, după aceea să lucrezi pe plăcile care vrei să le repari. Contează foarte mult cum programezi stația, temperatura la plita, la capul de IR, timpul de expunere, distanța intre placă și capul IR, sonda K să facă contact perfect cu placa de lucru.
  La început este mai greu dar după ce îți faci mână o să ai multe satisfacții.
 Îți doresc mult succes.
Multumesc frumos, exact aceleasi sfaturii le-am primit si de la stimabilul coleg koko, statia a comandat-o cineva din Germania, care are o caruta de laptopuri cu rebiluire si in mod sigur va ramane a mea, o sa fac teste pe zecile de placi desktop pe care le am, apoi o sa trec pe cele bune, cred ca o sa ma adaptez foarte repede cu ea, pentru ca am facut foarte multe reflow-uri cu o amarata de plita, termometru digital si suflanta...
Editat de Vizitator
Multumesc frumos, exact aceleasi sfaturii le-am primit si de la stimabilul coleg koko, statia a comandat-o cineva din Germania, care are o caruta de laptopuri cu rebiluire si in mod sigur va ramane a mea, o sa fac teste pe zecile de placi desktop pe care le am, apoi o sa trec pe cele bune, cred ca o sa ma adaptez foarte repede cu ea, pentru ca am facut foarte multe reflow-uri cu o amarata de plita, termometru digital si suflanta...Poate o sa va mai deranjez pe MP cu anumite sfaturi legate de bga/reball, chiar daca aveti putine postari pe forum, din partea mea respectul l-ati castigat de-mult.....Va doresc dvs si la toti colegi, un an nou cu impliniri marete si necazuri cat de mici sau daca se poate de-loc
Traiasca "Elforum" si taticu' nostru Vasile admin
La 01.01.2019 la 5:18, Costica LCD a spus:
viata lunga cu succese
Am revenit cu noutati, dupa mai multe teste si combinatii, concluzia este urmatoarea, nu merge dump de nand de la alt model de tv chiar daca are exact aceiasi placa, tv-ul se restarteaza, am vrut sa vad exact cum stau treburile cu aceste softuri de nand la Philips, de aceea am si sacrificat timp, sarbatori..etc, cel mai probabil dumpul de nand e imperecheat cumva cu procesorul.....inca vre-o doua aspecte pentru un tv functional, cu memoria 7F58=24C64 scoasa de pe placa, tv-ul trebuie sa functioneze perfect dar fara imagine, in ea sunt setarile pentru display), cu memoria spi 7F52=M25P05 scoasa de pe placa, tv-ul e mort complet, aceasta memorie 7F52=M25P05 am vazut ca e compatibila de la o placa la alta. Cred ca e de vina tot softul din nand si de aceea nici nu vreau sa risc procesorul cu reflow pana nu gasesc un dump de nand exact pentru modelul acesta de tv PHILIPS 32PFL5007K/12.
Cica la aceste sasie de Philips mai noi, se gaseste usor unde ar fi buba, daca faci o conexiune seriala intre tv si pc folosind un program de genul REAL TERM sau care sunt mai profesionisti si lucreaza cu Philips, au o interfata ComPair ca cea din poza de jos....dar ce tot vorbesc eu, ca si asa cine stie nu spune nimic......
Daca are vre-un coleg aceasta placa pentru acest model de Philips si vrea sa copieze nandul, ar face un lucru foarte bun, ca in felul asta invatam cu toti cate ceva din acest topic. Multumesc
Editat de Vizitator
Banuiesc ca nu ai chef sa mai faci incercari, dar am dumpul de la toate cele 3 memoriile pentru Q552.4E LA model 42PFL4307H_12.
Codul placii de baza am uitat sa il notez din pacate.
Daca doresti, il pot posta.
Editat de _adi_
Daca placa are codul 3139 123 65323V2-MB/65333V2-SB (WK 1148.1) si pe eticheta codul de soft 313929713484, atunci e ok si merita sa incerc. Multumesc
Editat de Vizitator
