VAX Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 In vara anului 1974 (implinisem 16 ani) am fost intr-o excursie in URSS (prin BTT, 10 zile, Moscova si Leningrad - cu avionul, 2200 lei). Cu ocazia asta am cumparat un radioreceptor Ukraina 201, de la unul din cele mai mari magazine din Moscova. As fi vrut un VEF, dar costa peste 100 ruble si eu dispuneam doar de 70. Si Ukraina 201 costa mai multi bani decat aveam eu, dar am gasit unul la reducere de pret, cu 62 de ruble. Vanzatoarea se cam codea sa mi-l vanda, pentru ca avea un defect din fabrica, dar eu nu intelegeam ce spune si am insistat sa-l cumpar. La inceput a mers bine, dar dupa un an de folosire a inceput sa faca nazuri. Cand temperatura ambianta depasea fix 30 grade Celsius i se oprea oscilatorul local si mixerul, realizat cu circuit integrat hibrid de tipul K2JA371 (К2ЖА371). Il puneam in congelatorul frigiderului si dupa ce se racea bine repornea. Se desprinsese un contact in circuitul integrat, de la dilatari repetate. Dupa zeci de astfel de "reparatii" (se intampla vara) n-a mai mers deloc si intrucat erau sanse minime sa cumpar integratul (nu era in magazine), am demolat radioul respectiv. Amplificatorul de FI este tot cu integrat hibrid - K2JA372 (К2ЖА372). La fel si preamplificatorul de JF, de tip K2US371 (К2УС371) http://www.155la3.ru/k237.htm Sensibilitatea si selectivitatea sunt cam ca la Gloria, desi are o groaza de tranzistoare in plus, in acele circuite integrate hibride, plus filtru piezoceramic de tip PF1P-2. Insa are multe benzi de unde scurte si posturile se prind usor. Mai mult, are si antena magnetica (pe bara de ferita) pentru US. Daca va uitati pe schema lui, se observa ca etajul final nu are curent de polarizare la regimul de mers in gol si introduce distorsiuni de racordare foarte mari. Proiectantii au vrut sa elimine astfel problemele legate de ambalarea termica si au mizat pe reducerea distorsiunilor prin reactie negativa puternica. Asta este hiba cea mai suparatoare la acest radioreceptor, distorsiunile de neliniaritate la puteri foarte mici in audiofrecventa. Nici plasarea antenei de ferita pentru US foarte aproape de bara de ferita pentru UL/UM (cu permeabilitate magnetica mai mare) nu mi se pare in regula, pentru ca se produce efectul de suntare margetica. Ceva probleme sunt si cu oscilatorul local, a carui frecventa depinde putin de tensiunea de alimentare. Cand bateriile sunt aproape descarcate si le creste rezistenta interna, apare reactie prin sursa de alimentare. La circuitul din AFI K2JA372 (К2ЖА372) se poate atasa un detector de produs, pentru receptia SSB/CW. http://radiostorage.net/2978-radiopriemnik-na-28-mhz-am-sw-i-ssb.html Din acest motiv este bine sa nu neglijati aceste tipuri de integrate hibride, daca le gasiti la vanzare prin targuri. Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 1, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2019 (editat) Constat ca nu mai apare in postare imaginea in care se vad cele doua antene cu ferita (US + UL/UM). Probabil ca sunt ceva restrictii impuse de rusi, legate de dreptul de autor. Inca am blocul cu cele doua antene pe ferita, comutatorul de game, condensatorul variabil, tranzistoarele, filtrul piezoceramic si alte piese ramase dupa dezmembrarea radioului, dar sunt puse undeva unde mi-e greu sa umblu si, in consecinta, nu pot sa le fotografiez. Trebuie sa stiti ca in anii '60-'70 s-a dezvoltat tehnica circuitelor integrate hibride, pentru aplicatii militare, dar s-au produs si multe circuite hibride de uz civil. Erau ceva de genul micromodulelor cu SMD-uri, pe care le intalnim acum in unele televizoare sau monitoare (in special japoneze - SONY), dar de dimensiuni mai mici. Forumistii care n-au vazut la microscop (in fotografii, etc) cum arata circuitele integrate hibride, pot sa intre pe net la adresa asta: http://radiopicture.listbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=19&st=0&sk=t&sd=a Specific AFI cu integrate hibride este castigul mic pe etaj si realizarea amplificarii necesare cu mai multe tranzistoare (etaje de amplificare) decat la schemele clasice, cu BF-uri si sarcini LC acordate (cu impedanta mare). Tranzistoarele utilizate in aceste circuite integrate sunt de serie mare (planare sau planar-epitaxiale), cam ca BC-urile sau tranzistoarele de comutatie, cu capacitatea Ccb>5pF, inferioare BF-urilor. Factorul de zgomot al acestor AFI cu integrate hibride este mai mare decat al circuitelor clasice (de ex. de la radioul Gloria). A fost o moda la care s-a renuntat. Editat Ianuarie 1, 2019 de VAX Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 3, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 (editat) Daca gasiti sa cumparati ieftin acest radioreceptor, chiar defect, merita sa-l luati, macar pentru piese. Este valoroasa bara de ferita pentru US (greu de gasit in prezent), nici comutatorul cu sase pozitii nu este de aruncat, integratele hibride din seria K237 sunt destul de bune, filtrul piezoceramic PF1P-2, cu opt discuri rezonatoare, pare sa fie destul de bun pentru AM, chiar daca este mare in comparatie cu filtrele actuale. http://www.chipinfo.ru/literature/radio/197108/p42-43.html http://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:МРБ_0851._Васильев_В.А._Самодельные_коротковолновые_радиоприемники_на_транзисторах_(2-е_изд.).djvu&page=34 Editat Ianuarie 3, 2019 de VAX Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 3, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 Am gasit pe net, intr-o carte de la rusi, datele filtrelor piezoceramice din seria PF1P (ПФ1П). Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 5, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 (editat) Am pus tabelul cu datele filtrelor PF1P si pozele respective iuntr-o fila de dip djvu. Din experianta anterioara stiu ca dupa un timp link-urile pe net nu mai functioneaza. PF1P-2.zip Este posibil ca unii forumisti sa aiba astfel de filtre, care nu sunt de aruncat, chiar daca sunt de dimensiuni mari in comparatie cu filtrele ceramice actuale. Editat Ianuarie 5, 2019 de VAX Link spre comentariu
dacos Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Amintiri frumoase. Din păcate radioul s-a dovedit a fi un rebut din moment ce nu a supraviețuit testului timpului (nu e un model popular). Îmi pare că la vremea respectivă sovieticii au testat niște integrate primitive care au avut simptomele pe care le descrieți dvs... Link spre comentariu
petreelectronic Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 Tocmai ce am gasit un astfel de filtru prin sertar....are exact varsta mea. Daca il vrea cineva sa-mi scrie in privat. Link spre comentariu
