Întrebare corecţie RIAA preamplificator cu tuburi
Lonerider
 " Suspectul " nr.1 este sursa in comutatie pentru alimentarea filamentelor . Incercati o inlocuire cu altceva . Un transformator pentru filamente ,  sau alta sursa de tensiune  aflata la dispozitie . La nevoie ( rigoare absoluta ) se poate alimenta schema ( filamentele ) pentru cateva minute dintr - un accu de 12v , printr - un stabilizator liniar simplu cu 3-4 tranzistori , se poate incropi si testa anterior probei cu tuburile intr - o ora ( pe - acolo ) . Rezultatul ar trebui sa fie fara dubii . Ma rog , parere personala . Daca nu dispare zgomotul , e de lucru ...
Editat de gauss
Vizitator viobio
Acum 4 ore, Lonerider a spus:
Va salut. Am facut preamplificatorul, numai partea de RIAA, functioneaza, dar ma lovesc de un brum audibil in pauza dintre melodii. Avand in vedere ca nu am mai lucrat cu surse de cc la filamente, am rugamintea de a ma sfatui cum se leaga alimentarile in acest caz.
Pentru alimentarea in cc a filamentelor am folosit schema cu LM317,lm317.jpg.25e59a8829fddefbf4c6a80274beb054.jpg
iar pentru tensiunea anodica o schema simulata de cineva pe forum.post-24607-0-82707600-1537335628.jpg.a0b34c7c5fa92f47a31bd0104e6be42c.jpg
Eu am conectat minusul ambelor surse de alimentare, intr-un singur punct pe cablajul preamplificatorului si la pinul 4 al soclurilor tuburilor.
+250Vcc la alimentarea anodica pe cablajul preu-lui, +6,3Vcc la pinul 5 de la soclurile tuburilor.
Ramane pinul 9 al tuburilor... Este necesar a se mai conecta la masa (-)?
Pune o poză cu montajul. De ce ai ales schema aia pentru alimentarea filamentelor? Crezi că este mai savanta?
Dacă ai făcut altă sursă de alimentare,  - sursa filamente, unit cu - sursă anodică, pe placa sursei. Din sursa de tensiune pleci cu o masa /- pentru alimentare preu și încă două fire pentru filamente. Uneori darea unui fir din filamente la masă nu rezolvă zgomotul, încearcă cu un semireglabil de 100ohmi între filamente și masă. Ce tuburi folosești? Ai ecrane peste tuburi, masa de la pick-up este legata la preu sau amp?
Editat de viobio
2 hours ago, Faust2018 said:
....... De ce ai ales schema aia pentru alimentarea filamentelor? Crezi că este mai savanta?
......................Ce tuburi folosești? Ai ecrane peste tuburi, masa de la pick-up este legata la preu sau amp?
Nu m-am gandit ca e mai savanta, pur si simplu nu am avut un 338 sau 7806 si nu am gasit local. Nu-i niciun bai, pot face si alta sursa cu 317 (nu mi-a trecut prin cap ca cea aleasa poate produce efecte secundare). O sa alimentez filamentele cu un acumulator 6V/4Ah, pentru test si vad cum se manifesta.
Nu am ecrane peste tuburi, sunt 6N1P, iar masa pickup-ului (care masa?) doar prin (iesirea) firele ecranate cu mufa RCA pe capete. Carcasa este, in totalitate, din plastic.
Pana la urma am renuntat la sursa actuala, pentru filamente. Am pus alimentare dintr-un acumulator de 12V/7Ah (filamentele legate in serie) si sunetul este curat. O sa caut un LM338 si fac alta sursa.
Editat de Lonerider
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am cusut niste spire in plus, pe transformator si am folosit schema alimentatorului modificata, cu 317, a disparut zgomotul (brum), este la fel cu alimentarea de la acumulator, filamentele alimentate in serie pentru 6N1P. Sunetul este curat, doar un usor hiss cu volumul la maxim.
Editat de Lonerider
Vizitator viobio
Acum 22 ore, Lonerider a spus:
Acel hiss este normal , se poate diminua cu ecrane montate peste tuburi + o carcasă de " fer " , tot montajul băgat in carcasa de " fer " .
Mulțumit de sunet ?
Da, multumit de sunet. Am incercat si doua ECC85 in socluri, pe acelasi cablaj (schema), doar de test. Usoara diferenta, tonurile inalte ceva mai prezente si un nivel putin mai mare al sunetului cu aceeasi pozitie a cursorului potentiometrului de volum al amplificatorului.
Vizitator viobio
Acum 7 ore, Lonerider a spus:
Dacă folosești alte tuburi , care se potrivesc la pini , vor lucra pe alt PSF , alte Impedanțe , altă curbă RIIA .
