Vizitator fly247 Postat Ianuarie 11, 2005 Partajează Postat Ianuarie 11, 2005 ma poate ajuta cineva cu schema pentru un tv akai ;pe eticheta este scris: akai tv 28R1 si MZR72R1RACDBDEFECTUL : apas butonul pornire , led-ul se aprinde verde de 2-3 ori , timp in care se aude un tacanit , parca in zona trafo linii , si trece in st-by am schimbat trafo linii , finalul linii , aceeasi poveste ..condensatorii din zona par buni va multumesc pt. ajutor Link spre comentariu
Craciun Postat Ianuarie 12, 2005 Partajează Postat Ianuarie 12, 2005 Daca pe stand-by ai releu incearca sa vezi daca comanda primita de la procesor pentru trecere pe "on" e OK. Cred ca trebuie sa cauti in zona sursa, circuit stand-by si nu spre trafo linii. Verifica cu un bec daca pleaca sursa, adica daca ai 107-115V spre finalul linii, atunci sursa e OK, treci mai departe, 12V, 5V procesor, final linii etc. Daca nu esti specialist cel mai bine apeleaza la cineva ca sa nu te complici si mai mult schimband ceva inutil sau mai rau poti defecta si ceva ce nu e defect. Bafta! Daniel Link spre comentariu
Vizitator fly247 Postat Ianuarie 12, 2005 Partajează Postat Ianuarie 12, 2005 releu nu aretensiunea pt finalul linii e buna , adica in momentul in care pornesc tv'ul apar tensiuni spre g2 si finalul videoun "specialist" consultat a deconectat bobina de deflexie , tv'ul a pornit ( adica a aparut inalta tensiune ) a mers citeva secunde , insa a ars finalul linii si rezistenta de 0,47ohmi prin care era alimentat alte sugestii ? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Ianuarie 12, 2005 Partajează Postat Ianuarie 12, 2005 ...In primul rand nu se fac teste cu bobina de deflexie decuplata... se arde finalul de linii si/sau trafo de inalta... :roll: Aparitia unui puls de inalta tensiune in aceste conditii nu garanteaza ca nivelul acestei tensiuni este corect... Eu presupun ca pot fi pierderi suplimentare in trafo de inalta sau scurtcircuit in bobina de deflexie... 8) Link spre comentariu
Vizitator fly247 Postat Ianuarie 12, 2005 Partajează Postat Ianuarie 12, 2005 trnsformatorul de linii este nou sa presupun ca bobina de deflexie este problema ?cum pot sa verific fara sa o demontez ? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Ianuarie 12, 2005 Partajează Postat Ianuarie 12, 2005 Daca trafo este nou, mai exista posibilitatea ca defectul sa fie provocat de cresterea tensiunii de alimentare, vezi condensatoarele din sursa, mai ales cel responsabil de filtrarea tensiunii aplicate tranzistorului final linii, de 100-200uF/160V, sau condensatoarele implicate in parte de final/deflexie linii... exemplu: Link spre comentariu
Vizitator fly247 Postat Ianuarie 12, 2005 Partajează Postat Ianuarie 12, 2005 le-am verificattotusi ,ma duc sa o mai fac odata Link spre comentariu
Vizitator fly247 Postat Ianuarie 17, 2005 Partajează Postat Ianuarie 17, 2005 le'am verificat , condensatoarele sint in ordinecum pot verifica bobina deflexie daca are spire in scurt , neavind montajul care face treaba respectiva ?sau daca totusi are cineva schema...multumiri Link spre comentariu
Craciun Postat Ianuarie 17, 2005 Partajează Postat Ianuarie 17, 2005 Pentru schema incearca la http://www.eserviceinfo.com Link spre comentariu
Vintiloanea Ionut Cosmin Postat Ianuarie 18, 2005 Partajează Postat Ianuarie 18, 2005 primul semn a fost cel de inrtare in limitare a sursei ceea ce insemna ca sursa nu tine la curent , dar acum ai de verificat mai multe io zic ca si fostul traf de linii este bun , poti sa incerci cu un bec de 100w la 230v c.a. si il pui unde ai tensiunea principala daca sursa porneste si nu mai are tzacanit si becul ti se aprinde inseamna ca este buna . iti mai propun ca sa verifici tot etajul linii .spor la treaba!Succes! Link spre comentariu
Vizitator muresandorel Postat Ianuarie 20, 2005 Partajează Postat Ianuarie 20, 2005 becul e cam mare de 100w ,ajunge 60w, si bineinteles daca pui bec scotibaleiajul orizontal sau tranzistorul final liniimetoda cu becul este cea mai folosita si eficienta pentru localizarea defectelor pacat cu nu merge la toate tv. Link spre comentariu
