DU-20 Baterii
gelu_b
Am intrat in posesia unui aparat de masura DU-20 produs de Metra (ex-Cehoslovacia);   pt. partea de masurare rezistente aparatul are nevoie de doua baterii de 1,5V mai ciudate (nu intra in locasul lor baterii AAA, AA sau alte modele uzuale). Are cineva idee ce fel de baterii se foloseau si daca as putea gasi asa ceva in zilele noastre?
  • Răspunsuri 16
  • gelu_b
    5
  • Nostalgic
  • validae
  • elctropan
pentru domeniul 2 ohmi-10k    se alimenteaza cu 1,5v
                               2k  ---10 mohmi                              3volti
                               0,2Mohmi-1000Mohmi                 280-300 volti cc
Uite cele două elemente de 1,5 V rezultate prin tăierea pe jumătate a bateriei 2R10.
Atenţie la conectarea lamelei de "minus" la minusul bateriei - e necesară o decupătură laterală a tubului izolant de protecţie exterioară.
Mai explicit nu se putea exemplifica ceea ce trebuie facut, multumesc mult.
Cred că se pot folosi și doi elemenți de acumulatori de 1,2V  recuperați din bormașini cu acumulator.Ar avea avantajul că au capacitate mare, deși tensiunea e mai mică decât a unei baterii de 1,5V și odată încărcați bine nu ar trebui să umbli des la ei...
Acum 17 minute, validae a spus:
si posibilitatea de a aduce ohmetrul la zero cred ca nu mai e posibila.
DU-20 este un aparat de laborator clasa 1% foarte sensibil, dar si foarte sensibil la lovituri. Instrumentul aparatului este greu de reparat, nici nu mai are cine s-o faca. Cadrul are doua bobine, una cuplata prin fire de torsiune si una prin doua spirale. Sensibilitatea reala a instrumentului este de 8 uA pe toata scala. Este suntat cu rezistente de amortizare a oscilatiilor si ajunge la 20 uA.
 Butonul alb de sub scala anclanseaza releul sigurantei automate. Fara bateria de 3 V siguranta automata nu functioneaza. In cel mai bun caz se sparge acul din sticla si trebuie facut altul. Nasol! Chiar daca nu se masoara rezistente, sursa de 3 V trebuie sa existe tot timpul.
Initial se cumpara o baterie de 3 V pentru lanterne "Pionier" si se rupea in doua. Elementele aveau acelasi diametru ca si cele din bateria de lanterna 3-R12, dar erau mai scurte. Cand au disparut bateriile "Pionier" eu scurtam (cu grija) doua elemente R12  si incapeau.
Dacă e așa de sensibil la tensiunea de alimentare, cred că ar fi mai util să se folosească o singură baterie cu Litiu de 3V
Ar încăpea într-un singur compartiment și nu ar avea riscul de scurgeri de electrolit, ca bateriile ordinare cu Zinc....
https://www.e-acumulatori.ro/baterii-zinc/baterie-lithium-varta-cr123a.html
Editat de validae
