Smart Tv Philips 48PFH5500/88
petreelectronic
Sasiu QM15.2ELA
Acest tv nu are imagine, ecran negru. Backligt-ul este aprins, exista sunet, se alimenteaza corect.
T-con-ul se alimenteaza cu 12v, siguranta buna dar lipsesc toate celalte tensiuni. Nu sesizez nici un scurt, nu se incalzeste nimic, banuiesc ca t-con-ul nu primeste comanda.
Nu reusesc un update cu softul de aici: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpindex.pl?ctn=48PFH5500/88&hlt=Link_Software&mid=Link_Software&scy=RO&slg=RON am procedat exact ca in instructiuni cu crearea foderului "upgrade" pe stik in care am pus contunutul arhivei.
Orice idee, parere sau sfat, sunt bine venite.
  • Răspunsuri 10
  • petreelectronic
  • clony
  • dan-a2
  • validae
Daca lipsesc celelalte tensiuni de pe t-con lasa softul in pace.
Verifica VGL si VGH. Deconecteaza panelul si vezi daca apar tensiunile, daca lipsesc si cu panelul deconectat atunci problema e din t-con daca apar tensiunile problema e din display.
59 minutes ago, petreelectronic said:
Sasiu QM15.2ELA
In cazul asta cand e vorba de ecran negru, trebuie specificat modelul de display si seria t-con
display: TPT480LS-HN08S
T con: 15Y_R48FF11MBS4LV0.2
nu gasesc pe acest modul VGL, VGH
observ si lipsa semnalelor SDA SCL pe placa T-con
mainboard: 715G7030-M0G-000-005N
Editat de petreelectronic
Mai observ ca toate tensiunile pe T-con sunt perfecte pentru o secunda la pornire.
Acesta contine doua integrate care produce toate tensiunile RT6929, RT6930.
Vizitator mihai stoicescu_239047
Buna ziua , am intampinat azi dimineata urmatoarea problema am aprins tv a functionat pana la un moment dat s a stins imaginea si a ramas doar sunetul schimbarea canalelor se face se aude sunetul dar nu se vede  imaginea  tv este philips 42pfl3188h/12 .ma puteti ajuta cu un sfat daca merita reparatia si cat ar costa .Un depanator tv care sa faca o constatatare si eventual si reparatia (asta daca merita investitia ) nu stiu daca postarea este pe topicul care trebuie .Va multumesc anticipat
