Probleme TV LED Sharp Model LC-49CFF5001K
kotzo79
Acum 10 ore, Costica LCD a spus:
Fara suparare, dar colegu' kotzo79,  are si el dreptate...telecomanda este pe radiofrecventa nicidecum pe IR, am avut si eu vre-o doua tv-uri cu astfel de telecomenzi....au inceput chinezi sa faca si telecomenzi dintr-astea pe distanta mai mare cu obstacole, adica sa schimbi programul de muzica sau sa dai volumul mai tare in timp ce esti in baie pe WC-u..:rade:
Soft pentru nand nu gasesti, oricum nu aveai programator....doar pentru stick sa iti de-a vre-un coleg sau ar mai fi o varianta, dai nandul jos de pe spatele placi si plantezi linga procesor UF1 un flash 25Q64 cu dumpul de jos de la rusi, optiunile pentru internet no sa le mai ai in mod sigur.....
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/sharp_lc_48cfe4042e_shassi_main_board_t_ms3463s_711/290-1-0-59887
Sau cu asta  http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_b49b148t2c_shassi_main_board_t_ms3463s_711/380-1-0-58441
se pare ca m-am inselat eu am avut 6001k ce este diferit de acest model,ciudat este implicarea sharp intr-un chassis ce nu e de la mama lor si implementarea unor asemenea idei intr-un banal tv ,,chinezesc,, cu nume de sharp,greseala mea ,i-mi cer scuze
  • Răspunsuri 23
  • kotzo79
    8
  • iuliantv
  • Florinel TV
  • validae
Postări populare
kotzo79
Multumesc inca o data domnului Costica LCD pentru indrumarile sale si amabilitatea de care da dovada !!!!
Am considerat ca cel de-al doilea dump este adecvat pannelului meu si am testat direct cu el, surpriza.....nu face nimic. Insa la o verificare amanuntita pe poza atasata dumpului cu mainboardul, langa memorie am vazut doua mici modificari si anume doua componente (rezistente) pozitionate altfel pe placa mea fata de placa atasata o data cu dumpul.
Am decis sa modific placa mea exact ca in acea imagine si surpriza.....televizorul a pornit , deci Costica LCD :n1
Nu mai are rost sa mentionez faptul ca Nandul l-am dat jos.
Multumesc tuturor pentru ajutor :multumesc
Felicitari, te-ai descurcat foarte bine :aplauze, acum am si eu 3 intrebari, se mai incinge asa tare procesorul?, merge si telecomanda originala a tv-ului?, cu care dump mai exact functioneaza tv-ul?
Daca tot esti pe meserie, eu zic ca ar fi bine sa-ti ei un programator RT809H pentru nand flash ca s-au mai ieftenit si e foarte util pentru viitor......
Posteaza si dumpul cu care ai rezolvat tv-ul......
Editat de Vizitator
Multumesc mult inca o data :aplauze
Surpriza este ca nici procesorul nu se mai incinge, telecomanda a ramas aceiasi "originala wi-fi".
Atasez dumpul OK mai jos.
TV -----LC-49CFF5001K
SSB----T.MS3463S.711
Panel---LC490DUY-SHA1
==>Dump Download
Editat de kotzo79
La 29.12.2018 la 17:52, Florinel TV a spus:
Procesorul se incinge din cauza ca este softul din nand alterat
Pai eu ce am spus aici , dar multi nu stiu acest lucru si dau vina pe procesor ca este defect :rade:
Acum 10 ore, Florinel TV a spus:
nu vad logica,soft corupt sa inchinga procesorul?dar la ,,tehnologia,, din ziua de azi nimic nu mai are logica
La 04.01.2019 la 10:30, iuliantv a spus:
Logica este simpla , daca este softul corupt atunci procesorul nu stie sa mai porneasca corect si o ia razna si din aceasta cauza se incinge , ca este tulbur ca un om baut :rade:
