neagu Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Salutare la toata lumea, azi am primit la migalit acest tv ce are ca sursa modelul BN44-289B care nu vrea sa scoata tensiunile de 5,3v si 13v ca in schema. Am masurat tensiunea de alimentare si este de 290v pe condensator, pe ci FAN7530 PIN 1 am 1,86v iar pe pin 8 am 0v. Pentru ca sunt mai putin initiat in depanarea surselor va cer ajutorul dvs. A mai intalnit cineva aceasta problema sa ma ajute si pe mine cineva. Multumesc mult. 1 Link spre comentariu
sorinpavel Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Salut. Lipseste o cifra din modelul sursei.Verificati.Succes Link spre comentariu
neagu Postat Decembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Scuzele mele, aveti dreptate nu am trecut tot, seria este; BN44-00289B Link spre comentariu
megabit Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Acum 23 ore, neagu a spus: ... acest tv ce are ca sursa modelul BN44-289B care nu vrea sa scoata tensiunile de 5,3v si 13v ca in schema. Am masurat tensiunea de alimentare si este de 290v pe condensator, pe ci FAN7530 PIN 1 am 1,86v iar pe pin 8 am 0v. ... Acel circuit integrat FAN7530 este un circuit PFC, adica se ocupa cu cresterea, corectarea factorului de putere. Circuitul de forta pentru pornirea sursei, pentru obtinerea tensiunilor de iesire este ICE3BR0665. Link spre comentariu
florianv69 Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Este putin 290v.acolo trebuie sa ai aprox/380v.axeaza-te pe etajul PFC,probabil cand o sa ai acolo tens.corecta o sa functioneZe si restul,pentru inceput vezi ce tens, ai pe alimentarea luiFAN7530.SUCCES/ Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 PFC-ul porneste doar daca e comandata sursa de putere, in stand-by nu functioneaza pfc-ul. Link spre comentariu
megabit Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 ... mai ales ca, pentru cine se uita si pe schema, poate sa constate ca integratul pfc FAN7530 se alimenteaza in P8 - Vcc prin tranzistorul QB801, comandat de optocuplor, deci dupa pornirea sursei de putere , din tensiunea redresata de DM802. Link spre comentariu
florianv69 Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 Deoarece nu scoate nici o tensiune nu cred ca se poate vorbi de stand-.by.. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 Ideea e ca sursa de stand-by este separata de partea de forta, repara partea de stand-by mai inainte ( daca ai idee care este aia ) Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 E sursa lui Ben King. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 6 minutes ago, andrei_ said: E sursa lui Ben King. s-o credeti matale , tovarasu` ... de departe este sursa lui Ben Affleck ... Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 1 hour ago, misuraelectronic said: s-o credeti matale , tovarasu` ... de departe este sursa lui Ben Affleck ... Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 daca nu ma insel aceste modele au probleme cu mainboardul,decupleaza mainboardul de la sursa si vezi daca pleaca cfl-urile,parca aceasta sursa trebuie sa plece fara mb Link spre comentariu
neagu Postat Decembrie 31, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2018 Scuze, un deces in familie m-a tinut ocupat, sa inteleg ca depanarea acestei surse este putin complicata avand in vedere constructia ei. Totusi nu inteleg cum de ar trebuii sa fie o tensiune asa de mare(380v) pe condensator, parca la alte surse tensiunea ajunge in jurul valorii de 280v-290v dupa redresare. Dar vom vorbi dupa aceste zile de sarbatoare. Va doresc sa treceti in noul an alaturi de cei dragi cu multa bucurie si anul care vine sa fie mult mai bun. LA MULTI ANI SI NUMAI BINE! Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 Tensiunea pe condesatorul de filtraj din primar trebuie sa fie 260-290V (în funcție de cit e tensiunea le rețea) atita timp cit TV-ul este oprit cu LED-ul aprins iar cind pornește sursa principala odată cu pornirea TV-ului, trebuie sa porneasca și PFC-ul care lucrează ca un booster și trebuie sa stabilizeze tensiunea pe condesator la 380-410V (stabilizat). PFC = power factor corection. https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Factor_de_putere 1 Link spre comentariu
