POLAKU2002 Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Buna seara...masina de spalat cu incarcare verticala,cum ii dau plecare program invirte la o turatie mare si se opreste....pare ceva de tachometru..lam masurat 100 de ohmi....am desfacut sa nu fie spart carbunele de pe ax dar este ok...pe placa pare ok circuitul de tacho....am verificat rezistente pompe valve.... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Nu dă și apa afară ? Vezi să nu fie ceva condens sau oxizi pe comutatorul de programe și ea face centrifugare, sau doar încearcă asta și apare ceva conflict între comenzi... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Nu da apa....efectiv cum apaesi pe start tureaza motorul la maxim si gata.... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 ...schimbati triacul de pe motor urgent, este un defect foarte cunoscut . La masuratoare da perfect ! Sarbatori fericite la toti !!! Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 2, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 Buna seara...am schimbat triacul si face la fel...nici nu gasesc vreo metoda de reset...am verificat magnetul si e ok,tacho masoara 100 de ohmi....a mai ramas sa schimb toate releele.... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 (editat) ...puneti aparatul de masura pe "diode", ...cu sondele pe firele ce vin de la taho si rotiti incet de axul motorului. Trebuie sa aveti impulsuri ! Cat merge motorul pe turatie mare ?... triacul pe care l-ati pus este OK ?, verificati componente in jurul triacului si poate puneti si-o poza cu placa ! Editat Ianuarie 3, 2019 de cornel1962 Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 3, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 motorul pe turatie mare merge 5 secunde.... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 ...daca taho da impulsuri, mai verificati cu atentie triac motor cu circuite aferente , curatati bine cu alcool izopropilic contactele de pe placa si la motor. bafta ! Link spre comentariu
mihai1979 Postat Ianuarie 3, 2019 Partajează Postat Ianuarie 3, 2019 Deslipeste pinul de comanda al triacului si lasa l in aer . Dacă tot se tureaza posibil triac dus . Dacă nu ... vezi ce tensiune vine pe comanda si de unde . Dacă e placa cu programator clasic e posibil sa ai ceva probleme interne in el si procesorul da comenzi proaste . Dacă e placa full digitală cu programator pe ea .. e posibil sa ai probleme de memorie si iar procesorul nu stie ce sa faca ... E doar un sfat /idee... nu am avut pînă acum probleme de astea mai ciudate ... doar probleme mai mult mecanice . Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 4, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 Buna ziua...impulsuri de pe yacho primesc...tin sa precizez ca acest model de masina invirte rufele la dreapta si la stinga si apoi trage apa si porneste ciclul normal de spalare Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Ianuarie 4, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2019 Buna seara...am schimbat 3 relee ce erau pe parte de motor si funtioneaza normal 1 Link spre comentariu
