worker Postat Martie 2, 2019 Autor Partajează Postat Martie 2, 2019 Am ceva rulmenți liniari de la 8 la 20 dar și normali. Sper ca la începutul săptămânii sa le testez. Link spre comentariu
worker Postat Martie 2, 2019 Autor Partajează Postat Martie 2, 2019 Revin. Dezamăgire totala. Ghidajul este inutilizabil din punctul meu de vedere. Este foarte stramb la aproximativ 20 cm fata de un capăt. Ce recomandați? Oare pot sa îmi recuperez banii de la chinezi? Ca TVA-ul și cheltuielile postale sigur nu le pot recupera. Link spre comentariu
dany_cta Postat Martie 2, 2019 Partajează Postat Martie 2, 2019 (editat) Sa iti recuperezi banii o sa te coste mai mult de cat recuperezi. Trebuie sa ii trimiti pachetul inapoi chinezului cu confirmare de primire (tracking number), ceea ce nu este ieftin deloc. E stramb pe "dreapta-stanga" sau "sus-jos" ? Daca e "sus-jos" se trage singur in suruburi cand il montezi, nu are nimic. Editat Martie 2, 2019 de dany_cta Link spre comentariu
worker Postat Martie 2, 2019 Autor Partajează Postat Martie 2, 2019 Este stramb "sus-jos" Voi cumpăra zilele acestea un profil 20X20, piulițe și șuruburi și încerc sa îl îndrept. Link spre comentariu
dany_cta Postat Martie 2, 2019 Partajează Postat Martie 2, 2019 Deci nu are nimic, foloseste-l si gata. Nu il indrepti, ele se trag singure si se "muleaza" pe pozitia unde le montezi si le tin suruburile pe pozitie. Doar nu o sa ti ghidajul cu patine in aer, monteaza-l pe pozitia lui, nu iti bate capul sa il indrepti pe altceva. Daca chiar vrei sa fie drept inainte sa fie montat ai nevoie de o presa, o suprafata plana (masa de granit speciala) si multa migala. Eu chiar daca am sculele astea deja, nu mi-as bate capul daca nu este exagerat de deformat. Link spre comentariu
mihail felix dumitrescu Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 On 3/2/2019 at 2:21 PM, dany_cta said: Dupa asta le-am si strans in menghina cat sa fie putin tensionate sa dispara orice joc si merg perfect. Pe ce fel de masina folosesti patinele facute asa cum descrii mai sus ? Router ? Link spre comentariu
dany_cta Postat Mai 17, 2019 Partajează Postat Mai 17, 2019 19 hours ago, mihail felix dumitrescu said: Pe ce fel de masina folosesti patinele facute asa cum descrii mai sus ? Router ? Laser cu CO2, nimic cu sarcina mare. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 La 02.03.2019 la 10:48, worker a spus: În aceasta dimineața mi-a sosit șina și patina de 800mm. Dezamăgire totala. După ce am plătit TVA plus o taxa de 20 lei am constatat ca patina nu are toate bilele. In Timisoara, pe strada Cetatii este un magazin mare care, comercializeaza pe linga rulmenti de toate tipurile si bile de toate dimensiunile. Daca ai drum prin Timisoara, poti ''poposi'' pe acolo,cumparindu-ti bilele care te intereseaza.Nu te mai complica cu spargerea rulmentilor! 1 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 http://www.rollingsystem.ro/newsite1/contact_us.php 1 Link spre comentariu
dany_cta Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 (editat) Si reprezentantele SKF vand bile la "bucata", de fapt e mai mult la punguta de 50/100 buc daca imi amintesc bine, am cumparat de cateva ori si nu sunt scumpe deloc. Problema e ca sunt dimensiunile standard, gen 3.175mm, nu gasesti 3.18 sau 3.182. Ori astfel de dimensiuni sunt utile ca sa scapam de jocul din ghidaje/suruburi cu bile. Eu am gasit doar in US dimensiuni "oversized" in diferiti pasi. Editat Mai 19, 2019 de dany_cta Link spre comentariu
mihail felix dumitrescu Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 53 minutes ago, dany_cta said: Si reprezentantele SKF vand bile la "bucata", de fapt e mai mult la punguta de 50/100 buc daca imi amintesc bine, am cumparat de cateva ori si nu sunt scumpe deloc. Problema e ca sunt dimensiunile standard, gen 3.175mm, nu gasesti 3.18 sau 3.182. Ori astfel de dimensiuni sunt utile ca sa scapam de jocul din ghidaje/suruburi cu bile. Eu am gasit doar in US dimensiuni "oversized" in diferiti pasi. Nu stiu daca chiar este nevoie de acel tip de precizie pentru un laser care taie plastice si lemne......s-ar putea ca sub-platurile ghidajelor sa aiba abateri mai mari de 7-8 sutimi......din cate stiu, 2 zecimi sunt suficiente... Link spre comentariu
dany_cta Postat Mai 19, 2019 Partajează Postat Mai 19, 2019 (editat) Vorbim de mai multe utilaje diferite aici, patinele le-am folosit la laser, bilele "oversized" le-am folosit la suruburi cu bile pentru o freza (nu router) cnc, acolo unde nu a fost posibil sa montez piulita dubla, pentru eliminarea backlash-ului. Daca tot am avut bilele am montat si pe axele cu piulite duble. Editat Mai 19, 2019 de dany_cta Link spre comentariu
mihail felix dumitrescu Postat Mai 20, 2019 Partajează Postat Mai 20, 2019 20 hours ago, dany_cta said: Vorbim de mai multe utilaje diferite aici, patinele le-am folosit la laser, bilele "oversized" le-am folosit la suruburi cu bile pentru o freza (nu router) cnc, acolo unde nu a fost posibil sa montez piulita dubla, pentru eliminarea backlash-ului. Daca tot am avut bilele am montat si pe axele cu piulite duble. Exista teorii pro si contra bilelor oversized: pro: eliminarea jocului mareste rigiditatea; contra: daca ai suruburi roluite si nu calite si rectificate, (diferenta de la 100 Euro-roluit clasa C5, la 900 euro / 1 m liniar, rectificat , clasa C1), imperfectiunile din sistem (diverse jocuri , de exemplu bilele din surub)+ abateri de paralelism/perpendicularitate, fac ca piesa cea mai slaba sa ''ia suturile in fund''. Mai precis, daca pui bile oversized la patine dar nu pui si la surub, surubul devine veriga slaba si se vor toci caile de rulare mai repede. Motivul este simplu: vibratiile se duc acolo unde gasesc ''loc''. Daca suruburile au canale ogivale, atunci ala este preload datorat ingustarii canalului ''la varful sau'', dar ramane spatiu pentru dilatarea bilei de la frecare, atunci cand frecarea este cosiderabila. Mie canalelel ogivale mi se par solutia corecta. Stiu ca se practica bilele oversized, inclusiv cei de la Hiwin Germania practica acest lucru, insa eu am indoielile mele. Dar poate gresesc. 1 Link spre comentariu
