Casti, laptopuri si ecrane laptop
Dxxx
 Casti Sony MDR100ABN, de calitate, cu blue-tooth si noise cancelling. Pret 400 lei.
Sunt ieftine fata de pretul initial (250 euro).
Functioneaza cu fir sau fara fir prin blue-tooth.
Au functie de "noise-cancelling" si sunt on-the-ear adica cu cupe auriculare mari, sunt pliabile.
Cautati ce review-uri doriti pe internet, ca toate sunt bune.
Tehnic:
- difuzoare de 4cm / neodymium / 5 - 40.000 Hz / 103 dB/mW
- comunica NFC / se conecteaza BT - High-resolution-audio / autonomie fara fir 20 ore
- noise cancelling / microfon incorporat / hand-free-calling
Stare fizica concreta:
- sunt niste casti confortabile, pot fi folosite intervale lungi
- functioneza normal, nu au si nici nu a avut vreo problema
- carcasa, butoanele, balamalele: intregi / fara fisuri
- bateria se comporta ca in momentul cand era noua
- vine cu accesoriile originale, adica 2 fire conexiune plus cutie de depozitare cu fermoar
- singura urma de folosire este la ear-pad-uri cum am evidentiat in poza luata cu contrast maxim...
https://www.ultraimg.com/image/Pz7O
https://www.ultraimg.com/image/Pz7M
https://www.ultraimg.com/image/Pz7P
 Ecran laptop slim 12,5 inch. Pret 120 lei.
- LP125WH2(TP)(H1)
- 12,5 inch, slim, TN, mat, WXGA (1366x768), backlight led, conector jos dreapta 30 pini - conexiune eDP.
- ecranul este in perfecta stare, fara probleme de pixeli sau bleeding.
- a fost scos din LenovoX240, comapatibil cu X240 X230 SX230 TX330 K2450 S230U X250 / FRU : 04X0325
Ofer bonus pentru laptop Lenovo X240: capac, rama, antene WiFi
https://www.ultraimg.com/image/Pz7Z
https://www.ultraimg.com/image/Pz7t
https://www.ultraimg.com/image/Pz74
 Ecran laptop slim 15.6 inch. Pret 90 lei.
- ChiMei Innolux N156BGE-E41 Rev.C1
- ultra-slim, conector eDP 30 pini, 1366X768 WXGA,  LED Backlight
- poate inlocui si alte coduri, de la alti producatori, cu conexiune eDP si de 15.6 inch.
In poza se vede laptopul din care provine, cu MoBo defecta.
https://www.ultraimg.com/image/Pz7B
 Laptop Lenovo Thinkpad X240 laptop mic si usor, stare foarte buna. Pret 700 lei.
Ecran 12,5 inch, i3-4010U, 4GB RAM DDR3, SSD=128 GB, Intel graphics, W10.
Laptopul este al meu de 4-5 ani, nu a suferit interventii.
Fata de variantele uzuale are ecran IPS si baterie extinsa - se vede din poze ca tine peste 8 ore.
Tot in poze vedeti alte detalii si teste.
La calitate ajunge sa considerati ca este Thinkpad.
https://www.ultraimg.com/image/Pz7p
https://www.ultraimg.com/image/Pz7g
https://www.ultraimg.com/image/Pz7x
https://www.ultraimg.com/image/Pz7V
 Laptop Medion functional / complet, pretabil pentru aplicatii simple (tester auto / supraveghere etc). Pret 150 lei.
Complet cu baterie si alimentator originale.
Medion MD96350, procesor dual-core, 2G RAM, 120G HDD, unitate optica, ecran 15,4 inch fara pixeli morti sau zgarieturi, baterie mare cu 9 elementi - care mi-a consumat numai 50% in 2 ore sub utilizare usoara, 3 USB + eSATA + webcam, arata decent.
Functioneza multumitor sub Windows 7, poate fi probat, cu un sistem de operare mai simplist ar merge si mai bine.
Probleme: tastatura are o tasta relativ inutila lipsa si nu merge nici tasta C si B / mai lipsesc din suruburi. Cu tastaura existenta se poate intra normal in BIOS. Evident ca merge OK pe o tastatura externa USB.
Aveti toate datele tehnice in print-screenuri.
https://www.ultraimg.com/image/O1lj
https://www.ultraimg.com/image/O1lb
https://www.ultraimg.com/image/O1lD
https://www.ultraimg.com/image/O1lA
https://www.ultraimg.com/image/O1lc
https://www.ultraimg.com/image/O1le
https://www.ultraimg.com/image/O1lI
https://www.ultraimg.com/image/O1lk
https://www.ultraimg.com/image/O1lq
https://www.ultraimg.com/image/Pz8r
https://www.ultraimg.com/image/Pz8q
 Netbook Fujitsu Siemens (minilaptop) in stare foarte buna . Pret 150 lei.
Amilo Mini Ui3520. Are numai 911 ore de folosire, totul original.
Daca va ajunge capacitatea lui de procesare - in rest este in conditie foarte buna, nu aveti ce-i reprosa.
Include alimentator original, si decor capac suplimentar maro.
Atom N270, Win XP cu licenta, baterie cu wear level 0,3%,
Aveti teste si lamuriri in fotografiile atasate.
https://www.ultraimg.com/image/Pz7h
https://www.ultraimg.com/image/Pz7L
https://www.ultraimg.com/image/Pz7i
https://www.ultraimg.com/image/Pz7f
https://www.ultraimg.com/image/Pz7s
https://www.ultraimg.com/image/Pz7N
https://www.ultraimg.com/image/Pz7F
 Livrare
- predare personala in Bucuresti, recomand ca orice produs sa fie probat complet.
- expediere prin posta, cu plata in cont bancar in avans, cost 20 lei (nu trimit ramburs, din cauza postei mele / le declar valoarea reala, toate au ajuns cu bine).
  • Răspunsuri 91
  • Dxxx
    90
  • Ionelc
  • -Atlas-
Buna
Te rog retine 24h displayul de laptop 15,6 si 90 lei cu 30 pini.
Am nevoie de unul,dar nu sunt inca in posesia celui defect pentru a vedea daca e compatibil.
As mai avea nevoie de ceva din alt topic,discutam in privat.
Spor
Alex
