modoran Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Acum 16 minute, doban a spus: Sunt multi distribuitori autorizati care vand piese contrafacute. Care sunt aia ? Exista link in pagina producatorului catre distribuitorul respectiv ? Eu stiu doar mouser, digikey, farnell si intrucatva tme. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Acum 4 ore, core a spus: Aparat de asta are cineva? Se merita? https://www.peakelec.co.uk/acatalog/dca75-dca-pro-semiconductor-analyser.html#SID=24 Am eu ceva varianta mai veche. Am și uitat de el. Cred că nu l-am mai luat in mana de câțiva ani. Acum daca mi-am adus aminte de el va trebui sa vad unde este. Link spre comentariu
d2134 Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 http://www.copcea.ro/files/tehnium/suplimente/suplab91.pdf Pagina 11, "Masurarea tensiunii de strapungere" 1 Link spre comentariu
core Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Acum 2 ore, dan cod a spus: Am eu ceva varianta mai veche. Am și uitat de el. Cred că nu l-am mai luat in mana de câțiva ani. Acum daca mi-am adus aminte de el va trebui sa vad unde este. Cei de la Peak, au mai multe aparate care au aceasi forma, cu un dsplay, doua butoane si doua-trei fire, dar in functie de culoarea plasticului, fac altceva, cum ar fi: LCR45, ESR70, ZEN50, DCA55, SCR100. Dar DCA75 PRO, are un software pentru PC, care face "curve tracing". Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Cred că DCA55 este al meu. Sper sa nu greșesc. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Nu se justifica investitia catorva sute de lei decat poate daca ai tranzistori foarte importanti de verificat sau eventual foarte multi. Altfel metoda sugerata de @QQme este cat se poate de sigura. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Tranzistorii nemarcati sint defecti sau nu se incadreaza in parametrii prescrisi. Inainte de '89 primeam pungi intregi cu tranzitori ''defecti'' de la Combinatul de materiale neferoase din Baia Mare. Gaseam multi tranzistori perfecti functionali. Cel care mi-i trimitea, imi spunea ca daca dintr-un lot de tranzistori, 5% erau defecti, intreg lotul era dat la topire. Va mai amintiti de montajele care se gaseau prin librarii ? Si acolo erau tranzistori cu Ge sau Si, nemarcati sau marcati mai ciudat,care erau perfect functionali. Atunci am recuperat foarte multi tranzistori BF pe care-i foloseam in selectoarele de canale si nu numai, la TV-uri. 1 Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 https://imgur.com/a/2hJdEvF https://imgur.com/a/TBiJJLg 1 Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 30, 2018 Partajează Postat Decembrie 30, 2018 Intr-adevar, la tranzistoare sunt mai multe tensiuni maxime. Cea mai mare este Ucb la rece si cea mai mica este Uce cu baza in aer si la cald. Pentru o sortare rapida, se aplica o tensiune mare printr-o rezistenta mare (300 V si 1 M) intre colector si emitor si se masoara tensiunea Uce cu baza in aer si la temperatura camerei. Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 31, 2018 Partajează Postat Decembrie 31, 2018 (editat) Acum 1 minut, q_acdc a spus: Editat Decembrie 31, 2018 de q_acdc 1 Link spre comentariu
core Postat Ianuarie 2, 2019 Partajează Postat Ianuarie 2, 2019 La 31.12.2018 la 5:52, q_acdc a spus: octopus curve tester In film se foloseste direct tensiunea din traf, pentru variatia tensiunii, in alte versiuni apare cu limitare la 1V prin divizor rezistiv. Cand este limitat la 1V nu mai prinde valoarea de zenner, desi autorii arata si grafice pentru zennere. Se poate cu 1V? La mine in teste, osciloscopul imi arata deschiderea diodei cu tensiune negativa pe rezistor, si pe XY imi arata in jos curba, in loc sa arate in sus, cum apar la altii. Stie cineva de ce? Link spre comentariu
