Defect imagine Samsung UE40J5200AW
stefank
  • 2 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 27
  • iuliantv
    6
  • stefank
    5
  • Darden
  • Gabriel_S
  La 22.07.2021 la 17:37, iuliantv a spus:
Extinde
Salutare, e bun si bin-ul acela, rezolva problema cu tenta de verde pe imagine, numai ca nu are decat 4 limbi in meniu, iar din service nu se poate modifica "area" e inactiva optiunea.
Atasez un alt bin all languages :rade:
24C256.binPotrivire informație...
In decembrie 2018 userul Stefanka era stresat de un defect ciudat.Stresul a trecut acum la mine.Acelas tip,acelas defect.
A mai descoperit intre timp cineva cum se remediaza defectul ?Multumesc.
Va salut, cu respect! Un tv similar, simptome putin diferite...imaginea dispare, se ,,stinge'' incet....backlight existent, cateodata dubleaza imaginea! Tensiunile par ok, am verificat in mare! Am cautat info despre acest tip de panel, cy-jj040bgnv2h, nu pare sa fie unul problematic, cu toate ca simptomele sunt de panel defect! Multumesc!
  La 14.03.2024 la 10:20, Darden a spus:
Extinde
cele fara t.con detasabil sant mai greu de ,,reparat,, trebuie identificata partea defecta si ,,izolate,, anumite trasee ,daca are ,,urechi,, laterale drivere laterale exista sanse mai mari
dar cel mai bine cautati reparatii dupa codul notatat pe t.con cred ca e lsc40 sau 13-14y.....la care se mai gasesc metode,gasiti pe youtube
  • 2 săptămâni mai târziu...
Astazi am insistat pe acest tv.....toate tensiunile sunt bune, t-con de tip V400HJ6-PE1, am curatat toti conectorii, ca tv-ul a functionat intr-o incapere incalzita cu soba pe lemne, e plin de negreala.....tv-ul functioneaza perfect, daca slabesc clipsul conectorului dintre placa de baza si panel, misc putin si inchid clipsul(nu sunt contacte imperfecte)! Tv-ul functioneaza perfect, dar, dupa repornire, trebuie sa reiau operatiunea....tare dubios!!!!
Editat de Darden
Eu am incercat sa curat panglicile si contactele de la conectoare cu un betisor de urechi inmuiat in alcool izopropilic. Am obtinut niste contacte imperfecte. Cum mama drac.. s-a intamplat ca au ramas fire de vata de pe betisor in conector. Conector alb, fire albe. Abia le-am depistat.
  La 23.03.2024 la 16:59, yokoono a spus:
Extinde
eu unul folosesc periuta de dinti si hartie,dupa care dupa cateva tatonari cu alcool suflu bine
