DarthVader Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) Buna ziua Am o tableta Vonino Musicpad M1 (modelul cu boxe) si mi s-a rupt mufa mama (cea lipita pe placa) in care bag incarcatorul. S-a rupt cu tot cu cablaj si nu am reusit sa o lipesc la loc. Am decis sa alimentez tableta cu o sursa de alimentare conectata in locul bateriei. Bateria este Li-Po, de 7,4V, deci 2 celule in serie si are o placa electronica pe ea care are 4 borne (B1+, B1-, B2+, B2-) unde se conecteaza cele 2 celule. Placa are 3 fire la iesire, rosu, galben, negru. Cel negru este masa, iar fata de el am masurat 7,62V fata de cel rosu si fata de cel galben (practic era aceeasi tensiune pe rosu si pe galben). Initial am deconectat firele de la baterie, am legat impreuna firul rosu cu cel galben, si le-am conectat la o sursa reglata pe 8,22V (mai jos nu vrea dar cred ca e ok avand in vedere ca 2 celule Li-Po incarcate si in serie ar avea 8,4V), tableta porneste dar se stinge dupa cateva secunde. M-am gandit ca poate are nevoie sa comunice cu electronica bateriei (care are si senzor de temperatura), am identificat ca intre B1- si B2+ e tensiunea completa, dar daca alimentez cele 2 borne cu sursa de 8,22V nu am mai nimic la iesire. Am incercat 2 rezistori identici (1,2K fiecare) in serie, si am legat bornele B1+ si B2- la punctul de inseriere sa aiba jumatate din tensiune pe ele, si nu merge. Intrebarea e, cum sa leg corect electronica bateriei la sursa de 8,22V ca sa o pacalesc sa creada ca are 2 celule Li-Po conectate si sa porneasca tableta? (cu celulele Li-Po propriu-zise conectate, practic cu bateria in format original tableta functioneaza doar ca nu o pot incarca). Multumesc PS: Am uitat sa mentionez, sursa de 8,22V este un convertor boost care ridica tensiunea de la 5V, astfel as putea alimenta tableta cu un powerbank sa nu fiu legat de priza. Convertorul boost duce teoretic pana la 5A, am tras cam 2A din el constant intr-o alta aplicatie si nu a comentat. Si cu tableta conectata am masurat tensiunea la bornele de iesire, si cand porneste tableta (inainte sa se stinga) nu scade deloc. Editat Decembrie 27, 2018 de DarthVader Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Acumulatorii sunt in paralel , tableta se alimenteaza cu 4V. Nu mai alimenta cu 8V ca ramai fara ea . Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Atunci de ce am masurat 7,6V pe firele care ieseau din baterie? (am scris mai detaliat mai sus). Plus ca si pe baterie scrie 7,4V, iar incarcatorul ei original este de 12V. Este tableta cu boxe, care suna destul de tare, au ceva putere, e logic sa se alimenteze cu tensiune mai mare. Am atasat poza cu bateria originala. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Daca are 2 celule inseriate are si circuitul de echilibrare pe acea placa . Daca nu vede 2 baterii nu se deschide . Trebuie sa faci un divizor cu 2 rezistente egale conectate in serie , cu capele la bornele + si - si cu punctul de inseriere in punctul unde se inseriaza celulele . Valorile nu le stiu , nu am facut asa ceva . Se tatoneaza de la valori mari spre cele mici pana cand se obtine functionarea placii cu un curent cat mai mic prin rezistente . Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Celulele sunt inseriate de catre electronica placii, placa avand 4 borne (citeste tot ce-am scris mai sus ca am descris asta, si cum am incercat cu 2 rezistente). Am dedus care ar fi bornele corespunzatoare punctului de inseriere prin masuratori, am incercat cu divizor cu rezistente de 1,2K fiecare si nu a mers. E drept ca nu am incercat cu alte valori ale rezistentelor, voi face asta acum. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) Poti incerca sa incarci acumulatorul separat. Exista controllere dedicate pentru acumulatori cu litiu, atat pentru o celula cat si pentru 2, preturile sunt destul de ok si nu-s nici foarte complicat de folosit tocmai pentru ca au cam tot incorporat in ele ( curent constant presetabil, tensiune stabilizata foarte precis, stare, etc...). https://www.tme.eu/ro/katalog/#id_category=112884&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=2%2C367%2C111%2C35%2C10%2C2613%2C804%2C364%2C98%2C365%2C550%2C624%2C32&used_params=550%3A35243%3B Editat Decembrie 27, 2018 de Marian Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Un pic mai greu asta acum ca am taiat bornele celulelor si am dat jos placa electronica :)) dar nu imposibil, le pot lipi la loc, deocamdata consider asta ultima varianta, mai ales ca acumulatorul nu tine foarte mult oricum si as avea 1-2 ore max autonomie dupa aia pauza pana sta la incarcat. Eventual daca ajung sa incarc acumulatorul separat mai degraba as pune in locul celulelor originale niste celule de capacitate mai mare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) Rezistenta interna a unei baterii cu Li-ion este cam 90-100 mohm. Cu 1,2 k nu o sa vada punctul de inseriere . m=mili M=mega Editat Decembrie 27, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) Cele mai mici rezistente care le am la indemana sunt de 82 de ohm....incercarea moarte n-are Am pus initial rezistente de valoare mare ca sa fie curentul prin ele cat de mic posibil. Editat Decembrie 27, 2018 de DarthVader Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Incearca sa montezi o mufa jack pe fir in exterior daca-i asa de exfoliata zona mufei microusb si chiar nu se poate reface traseele ( ar fi bune si niste poze clare cu zona respectiva ), nu cred ca deranjeaza estetic, mai ales ca asta-i un fel de boxa cu functie de tableta. Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) Mufa jack pt ce, pt incarcare? Incarcarea nu se face prin mufa microusb, si printr-o mufa dedicata, coaxiala, asemanatoare celor de la incarcatoarele de laptop. Am atasat poza cu locul din care s-a rupt mufa, coltul din stanga sus din poza e problema, ca e una din borne. Montez mufa exterioara pe fir, nu ma deranjeaza estetic, doar sa am de ce lipi firul ca in zona respectiva mufa mama originala s-a rupt cu tot cu traseu. LE: Am incercat intre timp si rezistente de valori mai mici, am gasit cateva de 10 ohmi intr-un sertar, am incercat si cu alea, desi la 8,22V s-au cam incalzit tare, nu merge, am 0V la iesire din placa electronica. Editat Decembrie 27, 2018 de DarthVader Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) Adaug inca 2 poze cu placa electronica a bateriei. Pe firul rosu si pe cel galben aveam 7,6V cu celulele conectate, dar legand cele 2 fire impreuna si apoi la borna + a sursei de 8,22V, respectiv firul negru la borna minus, tableta porneste dar se stinge dupa cateva secunde (cu bateria in format original functioneaza deci tableta e ok). Sau poate stiti vre-un mod de a lega cele 3 fire ca sa functioneze tableta, asa as evita folosirea placii electronice a bateriei? (poate cel galben trebuie legat prin ceva la tableta, zic si eu) Editat Decembrie 27, 2018 de DarthVader Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Eu zic asa: Te-ai cam precipitat cu mufa rupta. În mod cert era reparabil traseul acela, sau se putea duce un fir de la cei 12v până unde trebuia, sigur este în zonă un convertor dc dc. Refăcute lipiturile celelalte, poxipol sau plastic topit si o mai ducea mult si bine. Recomand să refaci bateria, dar cu mare atenție sa nu faci scurt, că litiul e furios tare și cineva cu sculele de rigoare, intr-un service gsm pune mufa la loc și îi reface funcționalitatea in maxim 5 minute. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 28, 2018 Partajează Postat Decembrie 28, 2018 (editat) Acolo se vede o incercare nereusita de relipire cu temperatura si putere a sculei insufciente pentru planul de masa . Este reparabil ,dar trebuie sa ai scule si ceva maini dibace . Nu merita macelul ala pentru o mufa dezlipita . Are suficienta suprafata de lipire pentru o fixare mecanica buna ,iar traseul exfoliat se repara ,dupa care se rigidizeaza mufa cu una din metodele avute la dispozitie . Firul 3 trebuie conectat obligatoriu la placa . Poate fi BSI sau Btemp sau amandoua in acelasi timp. Editat Decembrie 28, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
DarthVader Postat Decembrie 28, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Am incercat sa refac bateria, n-am fost atent si o celula m-a "injurat" rau si s-a si umflat un pic, asta e, nu o mai refac. O voi duce la un service GSM sa lipeasca mufa la loc sau sa lipeasca 2 fire pe care sa alimentez cu 12V, daca nu se va putea, renunt la ea si asta e ca nu mai am nici nervi nici rabdare sa mai fac incercari. Multumesc pt ajutor, sa aveti un an nou fericit! Link spre comentariu
