yo9gcc Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 A iesit din garantie asa ca a inceput sa pice cate ceva. Prima data a inceput rulmentii, zgomot destul de mare dar am zis sa o mai las putin, vad ca joc nu are prea mare. Problema principala este altceva, stand langa ea o perioada mai mare am observat ca atunci cand se cupleaza rezistenta de incalzire merge cam 2-5 secunde dupa care se aude un releu si o decupleaza, in acelasi timp ii taie alimentarea si la motor si timpul de la ceas se opreste. Sta asa cam 6-7 secunde iar cupleaza rezistenta iar decupleaza si tot asa cam 7-10 minute, dupa care isi revine. Daca la programul respectiv dau sa spele cu apa rece, functioneaza corect. Oare asa trebuie sa faca....de urmarit nu prea am urmarit-o sa vad daca face de mult doar ca daca programul este de o ora el se prelungea cu cateva minute. De vreo jumatate de an am schimbat rezistenta de incalzire si inlocuita cu una tot originala de la un service care fac si garantii la aceasta marca de masina de spalat. Precizez ca nu afiseaza nicio eroare. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 Faptul ca programul se prelungeste cu cateva minute, eu zic ca nu este ceva anormal, este in functie de temperatura apei din retea. Privitor la rez., ar trebui verificata sa nu dea la masa!!! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 27, 2018 Partajează Postat Decembrie 27, 2018 (editat) Aș verifica dacă termistorul care citește temperatura e în regulă și cum a spus și colegul, dacă nu cumva rezistența are izolație scăzută față de masă... Ca să te convingi ce face, pune câte un led martor pe releul fiecărei funcții și scoate ledurile pe panou, astfel vezi ce operații execută și succesiunea lor corectă.Așa am depistat eu la vechea mașină, că la un moment dat, procesorul comanda ambele releele de sens ale motorului simultan, iar după câteva secunde programul se bloca... Fiecare led se leagă printr-o rezistență de circa 1k la bornele bobinei câte unui releu.Când acel releu e comandat, se aprinde ledul martor, astfel vei ști ce operație execută mașina la un moment dat (încălzire apă, rotire stânga, rotire dreapta, etc). Editat Decembrie 27, 2018 de validae Link spre comentariu
yo9gcc Postat Decembrie 28, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2018 Merci de informatii, o sa le verific. Am observat ca atunci cand se cupleaza releul de la incalzire, merge rezistenta cam 2-3 secunde, (am verificat la contor, am cu disc si incepe sa se invarta nebuneste si se opreste cand se aude un releu ca ar decupla. Cum am spus se opreste si ceasul cand se aude releul.ca ar decupla. Daca in acel timp porneste si motorul cand se opreste ceasul se opreste si motorul. Termistorul este de la vechea rezistenta, cel care era pe rezistenta noua avea alta mufa de conectare. Link spre comentariu
ipotexas Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Verificati tensiunea la retea in momentul cuplarii rezistentei. Daca scade sub 200 de V e posibil ca programatorul sa intre intr-un soi de protectie Link spre comentariu
yo9gcc Postat Decembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2018 Acum am verificat tensiune, masina intamplator acum functioneaza, tensiunea la retea este 200v iar cand este cuplata rezistenta de incalzire scade pe la 194 - 192v, dar cum am spus acum functioneaza corect. O sa fac masuratori cand are simptomele care am spus mai sus, este posibil ca atunci sa fie tensiunea si mai mica decat 192v. Link spre comentariu
ipotexas Postat Decembrie 29, 2018 Partajează Postat Decembrie 29, 2018 1 oră în urmă, yo9gcc a spus: Acum am verificat tensiune, masina intamplator acum functioneaza, tensiunea la retea este 200v iar cand este cuplata rezistenta de incalzire scade pe la 194 - 192v, dar cum am spus acum functioneaza corect. O sa fac masuratori cand are simptomele care am spus mai sus, este posibil ca atunci sa fie tensiunea si mai mica decat 192v. 192V este deja o tensiune prea mica pentru electrocasnice Link spre comentariu
yo9gcc Postat Ianuarie 5, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 Am reusit sa ii schimb rulmentii, dupa cateva spalari a inceput sa troncane rau. Munca multa, demontat toata si taiata cuva, dar sunt multumit de ce a iesit. Referitor la decuplarea si cuplarea alimentarii cand porneste rezistenta, este exact cum a spus si colegul ,, ipotexas ,, tensiunea de retea este cea vinovata, intra in protectie programatorul cand este tensiunea prea mica la retea - am vorbit cu cei de la service si au spus ca sunt multe persoane care se plang de acest simptom si pentru ai convinge le aduc la service acolo merg perfect. Oricum la cum le fac fabricantii nu cred ca o sa ma duca ca cea veche - vreo 10 ani. S-a ajuns ca o conserva de peste sa aiba garantie 3 ani iar o masina de spalat garantie 2 ani!! 2 Link spre comentariu
