catalin85 Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Buna ziua si la multi ani As avea nevoie de cateva sfaturi ale colegilor cunoscatori pentru a face un montaj cu leduri pentru pescuit noaptea.Genul pescuitului este unul ciudat pentru dumneavoastra avand in vedere ca asa ceva ceva nu se practica in romania.Locuiesc afara si aici este perfect legal.In momentul de fata am un montaj cu 16 becuri led de 10w fiecare avand 850-900 lumen deci cam 13600-14400lumen.Pot spune ca sunt foarte multumit de lumina ledurilor dar mai am o problema consumul fiind un pic cam mare.Precizez faptul ca becurile led sunt 12-24-36-48 v.Eu personal le alimentez la 24 v adica 2 baterii inseriate de 75Ah si am o autonomie de aproximativ 7 ore .As vrea sa construiesc un montaj de preferat 12v cu leduri Cob care sa nu aiba un consum relativ mare dar sa pot avea cam acelasi flux luminos cu becurile pe care le folosesc acum.Ma gandeam la ceva de genul:https://www.zexstar.com/cree-mk-r-high-power-white-led-1448lm-2700k-mkrawt-00-0000-0d0hg227h-emitter.html.html.Nu stiu insa daca consumul dat de producator este valabil adica cei 1250mAh si daca folosind 9 leduri de acest tip astfel incat sa am fluxul luminos pe care il am in momentul de fata as putea avea o autonomie mai mare decat acum chiar folosind cele 2 baterii ale mele in paralel. Orice sfat este binevenit.O zi frumoasa in continuare Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 (editat) 1. Cu firma pusa de tine eu nu ma impac, am cheltuit aiurea bani cu ei... la un moment dat. Inainte de a realiza ca au preturi exagerate si calitate insuficienta. 2. 14.000 lm este ceva imens. Pentru ce ai nevoie de asa ceva??? Vezi ca nu sunt un teoretician / outsider. Ma ocup cu mersul la munte, si acolo TOTDEAUNA trebuie sa cauti minimum posibil. Cateva grame la o lanterna sunt extrem de importante, si atunci mergi pe fluxul luminos minim, ca sa castigi gramele respective. 20lm sunt arhi suficienti ca sa gatesti si sa mananci in conditii de campare, daca te-a prins noaptea. Deci 14.000 lumeni mie imi suna ca risipa inutila, chiar daca doresti ca la lumina aia sa legi carlige. Asa ca primul sfat este sa studiezi cum te descurci cu 6.000 lm / dupa adaptare sa incerci 3.000 lm si tot asa. Cand vei ajunge la numai 3 cifre, inseamna ca esti pe calea cea buna Asta daca doresti sa PESCUIESTI. Daca doresti sa prinzi peste prin orbirea si "paralizarea" temporara a pestelui... chiar nu vad nimic sportiv sau decent in asa ceva, indiferent de legislatie. Dar si in acest caz nu doresti echipament greu de miscat. O solutie poate fi folosirea unui flux mic, dar bine focalizat, incat intensitatea luminoasa in zona tinta sa fie similara. 3. becuri led... adica ce denumim aici becoleduri??? Aia este o chestie jalnica. Randament prost / racire proasta. Daca sunt becoleduri si declara 900 lumeni, fiind 16 bucati mai trebuie sa ne spui si ce firma le produce. Marea sansa este ca defapt acolo sa ai 16 becoleduri, dar fluxul total produs sa nu fie nici pe departe 14.000 lumeni ci probabil 1.500 lumeni. Adica da, de 10 ori mai putin. 4. Un montaj corect facut + cu un punct de functionare ales incat sa tina cont de faptul ca il alimentezi din baterii + driver si el ales pentru alimentare baterii - ABSOLUT nu are voie la aceasta data sa dea sub 150 lumeni/W (eficienta globala baterie-lumina) Deci daca tu ai acolo defapt 1500 lumeni, ceea ce iti trebuie este o sursa foarte buna de 10W - nimic mai mult. Daca totusi iti trebuie 14.000lm, atunci discutam de ceva sub 95W. 5. Idei / sfaturi - COB cu randament in punctul de functionare peste 180lm/W, desi as spune chiar peste 200lm/W - driver Boost si unul bun.(ESENTIAL: absolut exclus PWM) - baterii li-ion - racire semnificativ supradimensionata, plecand de la un calcul de Tj<85 grade - NU UITA - optica secundara performanta - realizare mecanica rigida / compacta / cat mai usoara / daca se poate etansa IP65+ Editat Decembrie 26, 2018 de Dxxx Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 (editat) Probabil iluminează apa în zona de pescuit în care în prealabil s-a aruncat momeală de nădit, ca peștii să se îngrămădească în zonă, căutând de mâncare la apă limpede.De acolo și necesarul de intensitate luminoasă exagerat.Nu e neapărat un fel de braconaj, ci o înșelare a vânatului câtă vreme folosești o undiță, dar dacă pescuitul se face cu plasa în aceste condiții, e cam braconaj..... Așa și vânătorii de rațe folosesc momeli ce imită rațele și fluiere ce imită chemarea rațelor, dar e perfect legal.... Eu aș recomanda pentru autonomie mărită, utilizarea unei tensiuni mari (și ledurile înseriate), prin folosirea unor acumulatori înseriați fiindcă la tensiuni mari se lucrează cu curenți mici.Dacă folosești multe leduri în paralel, curentul cerut acumulatorului e mult mai mare, deci ar trebui fie acumulatori mai mulți în paralel, fie un acumulator de capacitate foarte mare.Driverul folosit ar trebui să fie unul în comutație, pentru randament maxim.Dat fiind că iluminatul e de tip ,,flood light,, adică dispersat, nu e nevoie de optică dedicată, niște COB-uri alăturate pe un panou cu rol de radiator, suficient de bine dimensionat, ar fi o soluție bună. Editat Decembrie 26, 2018 de validae Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Pe nici un thread nu este permis de bunul simt sa pui intrebari care sa deschida discutii despre ce o fi dorit sa spuna OPul. Deci astept urgent lamurirea "tehnicii" respective, altfel voi inchide topicul fara multe discutii. Link spre comentariu
catalin85 Postat Decembrie 26, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2018 (editat) Ma gandeam ca o sa spuna majoritatea ca este interzis genul de pescuit al meu (fara suparare) dar este ceva legal aici. Se face cu barca de asta spuneam ca 2 baterii 12V 75Ah de masina.In privinta becoledurilor asa cum le numiti dumneavoastra va asigur de fluxul mare pe care il au.Poate nu se ajunge la cei 14 000 de lumeni care ii scrie producatorul dar trece lejer de 10 000.Asta o spun pentru ca am incercat foarte multe tipuri de leduri pana la aceste becoleduri.Adica un a din lampi era de formata din 3 proiectoare 30W Cob care la fiecare fluxul luminos era de 2600 lumeni fiecare si care luminau destul de bine dar nu deajuns.A doua lampa era formata din 2 proiectoare 50W Cob care aveau un flux luminos de 4600 lumeni fiecare care luminau excelent dar autonomia de curent era cam de 4 ore si asta nu ma ajuta deloc.Nu as vrea sa ajung cu investitia undeva la 1000 de euro pentru aceasta lampa ( dupa cum mi-ati enumarat mai sus baterii li-ion, racire semnificativ supradimensionata, plecand de la un calcul de Tj<85 grade).Daca inca mai aveti nedumeriri fa rog sa ma intrebati.Cat despre fluxul luminos va pot arata printr-o simpla masurare de lux prin compararatie (am un aparat de masurat lux foarte bun asta din cauza sericiului meu fiind electrician) Editat Decembrie 26, 2018 de catalin85 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Pescuitul la furculita noaptea . Acel pescuit este industrial sau doar pentru alimentarea propriei familii ? Poti folosi orice sursa de lumina daca ai voie sa faci asa ceva . Link spre comentariu
catalin85 Postat Decembrie 26, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Nu este pescuit industrial ci doar pentru mine acasa.Si este perfect legal aici.Nu vreau sa folosesc un generator de curent pentru ca este galagios de asta tot caut un led Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Incerca , daca tot e legal sa folosesti o sursa de lumina imersata . E posibil sa ai o mare surpriza . Sursa trebuie sa fie etansa , cat despre racire se ocupa has2o . Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Surse de lumina imersate se gasesc. Vezi piscine, fantani luminoase, etc. Link spre comentariu
catalin85 Postat Decembrie 26, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2018 (editat) Sursa imersata e interzisa.Nu este permis de lege sa pescuiesti cu o astfel de sursa iar amenzile sunt foarte mari. Sa nu mai spun ca raman si fara barca .Mai bine raman la sursa existenta Editat Decembrie 26, 2018 de catalin85 Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 UNDE E LEGAL ????????? Am permis de pescuit intr-o tara de prin Europa , permis care se obtine dupa trecerea unui test grila, 40 de raspunsuri bune din 50 de intrebari, iar in cartulia de pe care am invatat scrie printre altele: Este strict interzis iluminatul apei cu farurile de la masina sau alte mijloace. Este strict interzis a fi folosite harpoane, cangi, tepuse . Cum apreciezi daca pestele strapuns este sau nu o specie protejata?, este in periada de prohibitie?, se incadreaza in masele legale? Link spre comentariu
catalin85 Postat Decembrie 26, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Permis de pescuit probabil cu undita aveti (fara suparare).Acest gen de pescuit se practica doar iarna cand temperatura apei scade si pestele iese la mal.Nu stiu in ce tara a-ti luat permisul dar acolo posibil sa fie interzis.Acum daca va ganditi ca gasesc 100 de kg de peste la mal in fiecare zi gresiti.Exista seri care dupa 10-15 mile marine de cautat nu gasesti nici macar un peste.Sa nu mai vorbim de faprul ca exista control din partea pazei de coasta in ceea ce priveste cantitatea de peste adica este vorba de max 5kg/persoana, iar cand vorbim de control aici nu e Romania .Cat despre specia protejata eu nu gasit-o in cei 12 ani in care ma ocup cu asa ceva .Probabil aici nu ajung astfel de pesti Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Ok si de ce nu raspunzi simplu la prima intrebare. Unde e legal ? Vezi ce mai scrie pe aici. https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/social/impatimitii-pescuitului-subacvatic-cer-legiferarea-acestui-sport-29850.html http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/887/887649/887649ro.pdf https://www.rapitori.ro/forum/un-nou-tip-de-braconaj-in-dolj-t28367.html Link spre comentariu
d2134 Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Quote Eu personal le alimentez la 24 v adica 2 baterii inseriate de 75Ah si am o autonomie de aproximativ 7 ore Foloseste doua baterii de 110Ah si o sa ai autonomie dubla. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 3 hours ago, catalin85 said: Cat despre specia protejata eu nu gasit-o in cei 12 ani in care ma ocup cu asa ceva .Probabil aici nu ajung astfel de pesti Pescar nu esti, sau macar unul care sa stie cum sta treaba cu pestii. "Protejat" se refera la faptul ca, in anumite perioade ale anului - legate de reproducere, nu poti pescui decat anumiti pesti. In fine, prin rotatie anuala ai acces la toate felurile de pesti, dar pe rand. Aceasta "protectie" este clar afisata acolo unde iti faci permisul. Ca sa nu crezi ca sunt secrete pescaresti. Eu n-am inteles cum e pescuitul cu LED-ul, e un fel de harpon? Link spre comentariu
