Oscilator stabil VFO sau VCO
Yo4You
Dupa o indelungata munca depusa si cu ideea lu nanopico si mici modificari aduse schemei am reusit sa obtin o stabilitate remarcabila sub 50Hz stabilitate dupa 10 minute ultima cifra de la f-metru fuge in limita a +/-20Herti.Modificarile de riguare aduse schemei sunt (a se vedea poza)Mentionez chiar de la prima pornire are o stabilitate de neimaginat.Apropo MareleSavant de schema propusa eu doresc sa realizaz ceva micut fara bataie de cap si sa nu stea in bucla PLL eu am facut un simplu VCO cu o stabilitate suficienta sa pot asculta in conditii super excelente qso-uri din banda de 20metrii.Doresc sa atasesz acest oscilator la schema cu MC3361 deoarece cel mai mare inconveniet la MC3361 cu oscilatorul lui era stabilitatea.Ptr cine doreste sa construiasca oscilatorul acesta va dau informatie despre bobina: se executa pe o carcasa din TV OLT sirius sin cele din frecventa intermediara au diametru de 6mm si contine 12spire CUEM 0,4mm , dupa cum se stie acele bobine nu au fost ecranate in TV-uri asa ca eu am folosit ecranajul de la o bobina de FI10,7 tabla acea am gaurit-o sa intre pe bobina corect.Ptr a trage in banda oscilatorul este nevoie de o scala digitala sau fmetru.Am uitat sa specific se alimenteaza intre 9-12Volti , tensiunea fiind astfel stabilizata de integratul stabilizator , iar ca sa nu existe fluctuatii variatii mici de tensiune in functie de caldura disipata de integrat a fost montat un rezistor sa-i limiteze curentul de trecere de 270ohm , integratul va sta rece si stabilitatea oscilatorului este mai mare.
  • Răspunsuri 58
  • Blacksmith
    11
  • Yo4You
    10
  • Eugenn
  • yo9hrb
Momentan constructia este pe o bucata de tabla in aer e un lucru murdar dar de o stabilitate exceptionala , luna viitoare cand voi primii un telefon cu camera am sa fac poze si le pun pe forum am sa lucru si la un cablaj anume ptr acest oscilator este de un real folos oricarui radioamatori incepator ptr asigurarea emisiei sau receptiei anumitei benizi (prin ultiplicare cu 2 , 5 se obtin frecvente de baza).
?!Nu te entuziasma... inca.Greul de-abia incepe...Daca vei reusi sa faci in conditiile obisnuite HM un VFO utilizabil (adica unul a carui frecventa nu "joaca" dupa cum misti carcasa aparatului sau dupa cum atingi butonul de acord fara sa-l rotesti), la care dupa 10' de la pornire (de incalzire), masurat in decurs de alte 10' driftul de frecventa sa fie cel de +/- 20 Hz atat Rx cat si Tx, asta ar fi cu totul si cu totul deosebit pentru HM ;-) Pe vremuri ('92-'93) am facut si eu A412, cu placa VFO respectiva originala (placa C), bobinele din FI (cale comuna) TV plastic 6 mm, trimeri cu aer, CV Mamaia (UUS)Din "intamplare", tot BF199 am pus (capacitate de reactie redusa), + separator CC in montaj darlington.Pe masa, daca nu misti nimic, totul este ok.In practica, in aparat, daca nu ai o mecanica f. buna la actionarea CV (ce tine mai mult de mecanica fina) si o constructie solida (deci 2 lucruri greu de realizat si mai ales de impacat unul cu altul in conditii HM), stabilitatea respectiva ramane numai pe... hartie.
Acum nici sa nu-l descurajam. Omul a spus ca vrea doar sa asculte banda de 20m.Pentru SSB chiar si o fuga de 100 Hz nu afecteaza inteligibilitatea. Daca vrea si CW si receptie cu un filtru ingust datele se schimba si ma tem ca ai mare dreptate.
Asa este.Pentru ca este vorba de Rx, treaba este chiar cu mult mai simpla.Se poate reacorda oricand, un salt accidental de frecventa nu este catastrofal....Este dificil mai mult pentru Tx. Succes!
la cat de murdara era treaba am construit in aer acest oscilator pe o bucata de tabla miscam de tabla si frecventa era fixa ce sa mai zic chiar dupa prima pornire se vede stabilitatea , acest oscilator este ptr receptie am si atasat tot in aer la circuitul MC3361 si am putut auzi si telegrafie si SSB.Acuma urmeaza sa fac montajul acesta ccu 2BF-uri un MC3361 si un LM386 auditia fiind in difuzor.Traian B nu ma descurajej ca daca chiar vroiam VCO-ul sa fie de stabilitatea a unui hertz il realizam tot la fel si cu 2 circuite integrate si il mentineam stabil in bucla PLL.Apropo daca observati schema montajul reprezinta un VCO oscilator controlat in tensiune am renuntat la VFO deoarece condenatorul variabil are gabarit mare ocupa spatiu stabilitatea lasa de dorit asa ca am recurs la folosirea unui varicap.
la cat de murdara era treaba am construit in aer acest oscilator pe o bucata de tabla miscam de tabla si frecventa era fixa ce sa mai zic chiar dupa prima pornire se vede stabilitatea...
off-topic: la cat de cald a fost vara asta, cred ca se poate renunta la termostatarea oscilatoarelor :yawinkle:
Oricum cine nu crede poate sa incerce sa realizeze acet tip de oscilator cu datele mentionate in timisoara is 20 de grade de o saptamana deja si pot spune ca nu e influentat de caldura.Atentie la componente sa fie de calitate probabil am avut noroc cu condensatorii ceramici scosi de pe alte placi versiunea finala a oscilatorului va fi realizata ptr radioul cu MC3361 si va fi realizat cu componente de calitate!!
era doar o simpla gluma.... :yawinkle:
  • 11 luni mai târziu...
Pentru ce e cosa 10 de pe placa VFO-ului ?Cum trebuie sa modific VFO-ul daca vreau doar un simplu oscilator pe o frecventa fixa ?Adica vreau sa scot toate compensarile alea de condensatori de pe acolo sa ramina doar LC-u care produce oscilatia.Deci fara variatie de frecventa, fara nimic ...Atasez si schema pt cei care nu o au.
Acesata e schema VFO-ului de la A412. Pentru ceea ce vrei tu dispar C7, C8, C9, dioda varicap D1, R1, R3 si CT1iar bobina si condensatorul se conecteaza la cosa 7. Restul componentelor raman, eventual daca pretentiile nu suntridicate se poate omite si etajul cu T3.
Bun.
Dar daca vrea sa comand varicapul cu o tensiune, nu cu un potentiometru, merge sa fac asa ?
[attachment=0]VFO A412 v1.jpg[/attachment]Stiu ca e cam tot aia, dar tensiunea mea se obtine automat ... nu o variaza nimeni cu mina.
(vreau sa fac un FLL ... Posted Image )
A 2-a chestiune : As vrea sa alimentez tot montaju dintr-o singura tensiune.
Nu inteleg de ce la totate VFO-urile se foloseste 8..10V pt. oscilator (T1) si 12..13V pt restu. :smt102
A 3-a chestiune : Mai vreau o iesire. :smt003 Ceva gen ... una pt. mixer, cealalta pt. frecventmetru.
De unde ar fi cel mai bine sa iau semnalul pt. a doua iesire ?
Sa mai fac doar un amplificator (T3) sau si amplificator (T3) si separator (T2) ?
